    4. View Yamaha
    View Yamaha
      myssv last edited by
      ok, kannst Du irgendwie den "Server" steuern, also durch die Verzeichnisse wechsel und Alben bzw. Titel gezielt ansteuern?
        sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by
        @myssv sagte in View Yamaha:
        Noch nicht getestet.
          ok, Danke und ein schönes Wochenende!
          • Frank-aus-Essen
            Frank-aus-Essen last edited by Frank-aus-Essen
            bin grade im Umzug von Openhab2 auf iobroker. Der Grund dafür war Zufall, weil ich die vielen schönen View´s vom sigi234 gesehen habe. Besonders die Yamaha View hatte es mir angetan, Leider konnte ich davon nichts übernehmen, da ich ein anderes Modell habe. Schöne Arbeit. dickes Lob an sigi234. Mit dem Bild kam ich noch klar, aber als ich merke, dass der Yamaha sehr viele Display Doppelbelegung hat, wurde das ganze ziemlich kompliziert. Bei der Steuerung hat sich die Fernbedienung als gute Lösung angeboten, sie hat zwar auch einige Doppelbelegungen, aber das war ganz easy. Nach ca. 2 Wochen, wenig Schlaf und übermengen an Kaffee bin ich nun fast durch… Bis auf ein paar kleine Punkte habe ich es endlich geschafft… Leider finde ich keinen Datenpunkt wo ich Abfragen kann, ob es sich um ein MP3 oder Flac Format handelt… aber vielleicht hat ja jemand eine Idee… Einige machen hier echt ein super Job, hat mir sehr viel geholfen, da ich mich mit dem iobroker noch nicht so gut auskenne. Folgende Adapter wurden benutzt, Harmony, Musiccast.
            ne Menge an Datenpunkten und Blockly´s. Danke und weiter so…
              Hundefreund @Frank-aus-Essen last edited by
              @frank-aus-essen
              Hallo ,
              Sehr schönes View !
              Kannst du mir dein Yamaha View auch mal zur Verfügung stellen (incl.den Blockys)
              Vielen Dank schon mal👍
                sigi234 Forum Testing Most Active @Hundefreund last edited by
                @hundefreund sagte in View Yamaha:
                @frank-aus-essen
                Hallo ,
                Sehr schönes View !
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1618836084273
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  Für @Sushibomba
                  VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                    Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
                    @sigi234
                    Vielen herzlichen Dank.
                    Und die Views für Spotify, Radio und Server sind gleich aufgebaut?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                      @sushibomba sagte in View Yamaha:
                      @sigi234
                      Ja, aber DP an deine anpassen
                        Sushibomba last edited by Sushibomba
                        @sigi234 Ok alles klar 🙂
                        Noch ne blöde Frage.. Bei mir funktionieren ein paar Knöpfe nicht bzw. finde ich nicht die passenden Datenpunkte.
                        Ich habe den RX-A860 mit Musiccast und die beiden Buttons mit den Lautsprechern beispielsweise also zum lauter und leiser stellen gehen nicht.
                        Play, Speed und Previous habe ich auch keine Datenpunkte. Ist das normal?
                        Was aber geht ist der Drehregler. Was mache ich verkehrt?
                          @sushibomba
                          Stell mal deine View rein, dann sehe ich es mir an
                            @sigi234
                            view_yamaha-rx-a860.txt
                            Danke 🙂
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by sigi234
                              @sushibomba
                              Ok, diese View ist ja schon alt.
                              Ich würde dir diese Vorschlagen.
                              VIEW_Yamaha_Inventwo__sigi234.txt
                              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                              ioBroker.vis-icontwo
                              ioBroker.vis-inventwo
                                @sigi234
                                Vielen Dank aber mir gefällt das alte Design besser.
                                Und hast du rausgefunden, warum manche Tasten nicht anwählbar sind also es keine Datenpunkte dafür gibt?
                                  @sigi234
                                  Welche genau? +und - funktioniert nicht , du musst bei Volume extrem aufpassen, dass du keinen falschen Wert eingibst.
                                    @sigi234
                                    Also die beiden runden Lausprecher Symbole über dem Lautstärke Schieberegler haben bei mir keine Funktion.
                                    Was ich aber eigentlich meinte sind die Datenpunkte.
                                    In der Kodi Playerleiste darüber sind nicht alle belegt.
                                    Wenn ich beispielsweise den Play-Button belegen möchte, finde ich unter dem Yamaha Adapter bei den Datenpunkten unter "commands" keinen Datenpunkt für Play. Speed und Previous existieren auch nicht als Datenpunkte bei mir. Ist das bei dir auch so?
                                      @sushibomba
                                      Ja, das Kodi Widget ist ja eigentlich nur für Kodi gedacht
                                        @sigi234
                                        Ja das verstehe ich schon aber warum gibt es die Befehle nicht auch beim Yamaha?
                                        Ich meine Play oder zurückspulen oder zum vorherigen Track springen ist ja jetzt nichts, was für einen Musik-Receiver untypisch wäre oder 😄
                                        Frank-aus-Essen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Frank-aus-Essen
                                          Frank-aus-Essen @Sushibomba last edited by Frank-aus-Essen
                                          @sushibomba
                                          wenn du die Möglichkeit hast, benutze doch den Harmony- oder Musiccast adapter. Dort gibt es diese Datenpunkte.
                                          Gruß Frank
                                          • Frank-aus-Essen
                                            Frank-aus-Essen @Frank-aus-Essen last edited by
                                            @frank-aus-essen said in View Yamaha:
                                            @sushibomba
                                            Gruß Frank
                                            1.0k
                                            yamaha
                                            3404
