      MCU last edited by MCU
      @darkdevil Wird bei dir die TrackListHTML aktualisiert, wenn ein neuer Titel gewählt wurde?
      L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        LE-R.Kelly @MCU last edited by
        @mcu
        Hallo, kann man die Widget-Breite feiner skalieren? Wenn man die Widgets im Layout zieht werden recht große Sprünge gemacht, die nicht immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
        VG
        Ronny
          MCU @LE-R.Kelly last edited by MCU
          @le-r-kelly Nein, kommt erst in v3.1.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1585
          aufruf created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          open Layout Rasterpunkt bei 12.5 #1585
            DarkDevil @MCU last edited by
            @mcu ja sie aktualisiert sich nach jedem Wechsel eines Liedes
              MCU @DarkDevil last edited by
              @darkdevil Welche Version hast du vom spotify 1.2.1 oder 1.2.2?
                @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
                Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr 😕
                  @darkdevil Ich mach die Doku bis heute abend fertig, dann kannst du es herunterladen und probieren. Melde mich. Dann aber Diskussion im Zusatzprogramm-Thread.
                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                    MCU @DarkDevil last edited by MCU
                    @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                    nur 1.0.3 nutzen
                      @mcu was meinst du mit 1.0.3?
                        @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
                          @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
                          Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
                          • chappo59
                            chappo59 last edited by chappo59
                            ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
                            LG Karl
                              MCU @chappo59 last edited by MCU
                              @chappo59 Hat sich erledigt.
                              chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chappo59
                                chappo59 @MCU last edited by
                                @mcu ???
                                  @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
                                  Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
                                  • chappo59
                                    chappo59 @MCU last edited by chappo59
                                    Möchte dazusagen, dass ich schon verschiedene Einstellungen hier unter displayImage probiert habe.
                                    Wie gesagt, wenn ich die Url direkt im Chrome oder Edge Browser eingebe, werden die Bilder angezeigt
                                      @chappo59 Bei Wansview steht:
                                      https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
                                      • chappo59
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
                                          @chappo59 Wenn man selber einen Buchstaben anfügt, kommt das Bild in den Browsern dann noch immer?
                                          https://amaelberteau.com/misc/how-to-connect-to-wansview-w6-ip-camera
                                          • chappo59
                                            @mcu
                                            Ja, auf der Seite war ich auch schon.
                                            Ja wenn ich es in den Browsern direkt eingebe kommt das Bild immer (egal welche Channelzahl), über displayImage keine Änderung.
                                            254
                                            4489
                                            2673008
