    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Chris_71 last edited by
      @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
      Das könnte sicher auch noch reinspielen.
      Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris_71
        Chris_71 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Ok, dann werde ich erstmal bei der Javascript 5.2.21 bleiben
          Stwer2203 last edited by
          Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
          27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
          27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
          27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
          27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
          27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
            Kuddel @Stwer2203 last edited by
            @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
              @kuddel
              Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
              Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
              V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
                @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
                Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
                Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
                  Stwer2203 @Kuddel last edited by
                  @kuddel
                  ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
                    @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
                    • I
                      Idefix01 @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
                      Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
                      Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
                        Kuddel @Idefix01 last edited by
                        @idefix01 gibt es dazu Fehler im Log?
                        Betrifft es alle Ventile?
                        Tritt der Fehler bei auto. Start UND manuellem Start auf?
                        • I
                          @kuddel
                          Egal ob manueller Start oder Auto Start Fehler ist immer der gleiche, komisch nur das die Pumpe, die auch über den Homematic Aktor (Kanal 1) läuft die wird gestartet. Aber das erste Ventil (Kanal 2) öffnet nicht und wird auch nicht angesteuert - auch eine Alexa Ansage erfolgt nicht
                          Meldungen beim Script Start - KEINE
                          Meldungen beim manuellen Start
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:24:37.717	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Vorgang beendet
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:24:35.982	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Dauer: 30:05 Min, Ende: 19:54:40
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:24:34.979	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Manueller Start
                          Meldungen beim Script Stop
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 81 2022-07-03T17:24:10.234Z>"
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 80 2022-07-03T17:24:04.236Z>"
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-07-03T17:24:04.227Z>"
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:25:54.085	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-07-03T17:24:04.225Z>"
                          javascript.0
                          	2022-07-03 19:25:54.084	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
                            @idefix01 du bist sicher was ioBroker Version angeht aktueller als ich.
                            Ich bin gerade mit dem Umzug auf eine neue iobroker VM beschäftigt, weil nach dem Upgrade auf Version 4.x das Backup nicht mehr funzt.
                            Wenn ich damit durch bin, versuche ich die Probleme nachzustellen, oder habe sie auch, da ich auch HM im Einsatz habe
                            • I
                              @kuddel
                              Ok kein Problem ich warte solange und nutze die V4.3.0
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                @Kuddel
                                Bei mir läuft das Script seit Update auf Javascript 5.7.0 ebenfalls nicht mehr los.
                                Ich erhalte keine Fehlermeldung o.ä.
                                Ich erhalte im Log die Meldungen dass die Bewässerung gestartet wurde und es wird auch ein Mail versendet, aber es wird aber kein Ventil geschaltet bzw. es wird nicht bewässert ...
                                Mit der älteren Javascript Version lief alles ganz normal...
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kuddel @Qlink last edited by
                                  @qlink ich hab mittlerweile auch javascript 5.7.0 installiert.
                                  Laut Log wurden alle Ventile korrekt geschaltet.
                                  Ich schaue mir das morgen nochmal bei Tag an und gucke mal ob das Log recht hat
                                    @qlink habe eben gerade geprüft, wie der Durchlauf heute Nacht war.
                                    Ventil 1: nicht gestartet
                                    Ventil 2 bis 4: korrekt gestartet
                                    Das ist wohl wirklich noch iwo der Wurm drin
                                      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                      @kuddel Habs eben auch getestet, kann ich bestätigen. Ausschalten von Ventil 1 über das Deaktivieren von javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv funktioniert allerdings 😉
                                        Kuddel @darkiop last edited by
                                        @darkiop dann scheint wohl bei der Einschaltlogik von V1 iwas anders zu sein.
                                        Schaue ich mir zeitnahe an
                                          @kuddel Ja, kann am WE auch mal danach schauen, vorher leider keine Zeit 🙂
                                            @darkiop jo klasse. Über Hilfe bin ich immer dankbar
                                            1187
                                            312236
