    4. View Yamaha
    View Yamaha
      myssv last edited by
      ok, Danke und ein schönes Wochenende!
      • Frank-aus-Essen
        Frank-aus-Essen last edited by Frank-aus-Essen
        bin grade im Umzug von Openhab2 auf iobroker. Der Grund dafür war Zufall, weil ich die vielen schönen View´s vom sigi234 gesehen habe. Besonders die Yamaha View hatte es mir angetan, Leider konnte ich davon nichts übernehmen, da ich ein anderes Modell habe. Schöne Arbeit. dickes Lob an sigi234. Mit dem Bild kam ich noch klar, aber als ich merke, dass der Yamaha sehr viele Display Doppelbelegung hat, wurde das ganze ziemlich kompliziert. Bei der Steuerung hat sich die Fernbedienung als gute Lösung angeboten, sie hat zwar auch einige Doppelbelegungen, aber das war ganz easy. Nach ca. 2 Wochen, wenig Schlaf und übermengen an Kaffee bin ich nun fast durch… Bis auf ein paar kleine Punkte habe ich es endlich geschafft… Leider finde ich keinen Datenpunkt wo ich Abfragen kann, ob es sich um ein MP3 oder Flac Format handelt… aber vielleicht hat ja jemand eine Idee… Einige machen hier echt ein super Job, hat mir sehr viel geholfen, da ich mich mit dem iobroker noch nicht so gut auskenne. Folgende Adapter wurden benutzt, Harmony, Musiccast.
        ne Menge an Datenpunkten und Blockly´s. Danke und weiter so…
          Hundefreund @Frank-aus-Essen last edited by
          @frank-aus-essen
          Hallo ,
          Sehr schönes View !
          Kannst du mir dein Yamaha View auch mal zur Verfügung stellen (incl.den Blockys)
          Vielen Dank schon mal👍
            sigi234 Forum Testing Most Active @Hundefreund last edited by
            @hundefreund sagte in View Yamaha:
            @frank-aus-essen
            Hallo ,
            Sehr schönes View !
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1618836084273
              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
              Für @Sushibomba
              VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                Sushibomba @sigi234 last edited by Sushibomba
                @sigi234
                Vielen herzlichen Dank.
                Und die Views für Spotify, Radio und Server sind gleich aufgebaut?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba sagte in View Yamaha:
                  @sigi234
                  Ja, aber DP an deine anpassen
                    Sushibomba last edited by Sushibomba
                    @sigi234 Ok alles klar 🙂
                    Noch ne blöde Frage.. Bei mir funktionieren ein paar Knöpfe nicht bzw. finde ich nicht die passenden Datenpunkte.
                    Ich habe den RX-A860 mit Musiccast und die beiden Buttons mit den Lautsprechern beispielsweise also zum lauter und leiser stellen gehen nicht.
                    Play, Speed und Previous habe ich auch keine Datenpunkte. Ist das normal?
                    Was aber geht ist der Drehregler. Was mache ich verkehrt?
                      @sushibomba
                      Stell mal deine View rein, dann sehe ich es mir an
                        @sigi234
                        view_yamaha-rx-a860.txt
                        Danke 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by sigi234
                          @sushibomba
                          Ok, diese View ist ja schon alt.
                          Ich würde dir diese Vorschlagen.
                          VIEW_Yamaha_Inventwo__sigi234.txt
                          Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                          ioBroker.vis-icontwo
                          ioBroker.vis-inventwo
                            @sigi234
                            Vielen Dank aber mir gefällt das alte Design besser.
                            Und hast du rausgefunden, warum manche Tasten nicht anwählbar sind also es keine Datenpunkte dafür gibt?
                              @sigi234
                              Welche genau? +und - funktioniert nicht , du musst bei Volume extrem aufpassen, dass du keinen falschen Wert eingibst.
                                @sigi234
                                Also die beiden runden Lausprecher Symbole über dem Lautstärke Schieberegler haben bei mir keine Funktion.
                                Was ich aber eigentlich meinte sind die Datenpunkte.
                                In der Kodi Playerleiste darüber sind nicht alle belegt.
                                Wenn ich beispielsweise den Play-Button belegen möchte, finde ich unter dem Yamaha Adapter bei den Datenpunkten unter "commands" keinen Datenpunkt für Play. Speed und Previous existieren auch nicht als Datenpunkte bei mir. Ist das bei dir auch so?
                                  @sushibomba
                                  Ja, das Kodi Widget ist ja eigentlich nur für Kodi gedacht
                                    @sigi234
                                    Ja das verstehe ich schon aber warum gibt es die Befehle nicht auch beim Yamaha?
                                    Ich meine Play oder zurückspulen oder zum vorherigen Track springen ist ja jetzt nichts, was für einen Musik-Receiver untypisch wäre oder 😄
                                    Frank-aus-Essen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Frank-aus-Essen
                                      Frank-aus-Essen @Sushibomba last edited by Frank-aus-Essen
                                      @sushibomba
                                      wenn du die Möglichkeit hast, benutze doch den Harmony- oder Musiccast adapter. Dort gibt es diese Datenpunkte.
                                      Gruß Frank
                                      • Frank-aus-Essen
                                        Frank-aus-Essen @Frank-aus-Essen last edited by
                                        @frank-aus-essen said in View Yamaha:
                                        @sushibomba
                                        Gruß Frank
                                          @frank-aus-essen
                                          Ja haben den RX-A860 und auch den Musiccast Adapter aber finde die Datenpunkte nicht 😕
                                          • Frank-aus-Essen
                                            @sushibomba
                                            also bei mir sehen sie z.b. so aus:
                                            musiccast.0.RX-A2080_0BE43CD3.netusb.playPause
                                            musiccast.0.RX-A2080_0BE43CD3.netusb.prev
                                            musiccast.0.RX-A2080_0BE43CD3.netusb.next
                                            usw...
                                            oder so. mit Harmony Adapter
                                            harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Play
                                            harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Pause
                                            harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Prev
                                            harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Next
                                            usw...
                                            Frank
                                            1.0k
                                            yamaha
                                            3404
