    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @mguenther last edited by
      @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
      Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
      Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
        mguenther @Kuddel last edited by
        @kuddel
        das wollt ich natürlich nicht hören 🙂
        das mit der Uptime hatte ich sogar inzschen als Objekt gefunden, aber mit dem Linux Control finde ich es nun auch - viel einfacher. Manchmal diese Sache mit dem Baum und dem Wald...
        aber mit nodejs oder node komme ich nicht in meinem multihost-System mit dem Slave klar. Da finde ich einfach nix...
          Schmiddy8888 last edited by
          Hi @Kuddel,
          wie hast Du es denn geschafft, das Enigma2-EPG als Direktlink in Deine Visualisierung einzubauen?
          Gibt es da eine direkte http-Adresse, die man aufrufen kann?
          Freu' mich auf Deine Rückmeldung. Danke Dir.
          VG: Lars
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Schmiddy8888 last edited by
            @schmiddy8888 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            paar Beiträger oberhalb
            funktioniert mit dem alten Design vom openWebIF und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
              mguenther @Kuddel last edited by mguenther
              @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wie holst du dir die System-Uptime Zeit? Die Betriebszeit vom iobroker bekomme ich aus system.host....
              ich dachte, ich hätte es gefunden, sehe es aber nicht. Hast du eigene Datenpunkte angelegt?
                Kuddel @Kuddel last edited by
                @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
                Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
                Allgemien
                Meine Befehle:
                CPU Usage:
                grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                Disk Usage:
                df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
                RAM Usage:
                free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                Uptime:
                awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                @mguenther die Lösung steht auf Seite 65, also einfahc eine Seite zurück blättern
                  @kuddel
                  ich habe gefühlt knapp 40 Seiten durchgeblättert, aber nicht mehr die letzten beiden 🙂 🙂
                  danke - ich schaue es mir mal an
                  Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Alen
                    Alen @mguenther last edited by
                    @Kuddel
                    Zu erst einmal grosses Kompliment an deine Visualisierung. Sieht wirklich super aus. Und natürlich toll, dass du sie zum Download zur Verfügung stellst.
                    Ich möchte eine ähnliche Vis bauen. Also schwarzer Hintergrund mit einzelnen "Kacheln" auf einer View. Geordnet nach Thema z.B. Heizung, Arbeitstatus, Haushalt (auf deiner Home View)
                    Bei deiner Lösung scheint es so, als ob du für jede Kachel (sorry, weiss nicht wie man das besser nennen soll) das view in widget verwendest D.h. du referenziert immer auf eine eigene View. Deswegen gibt es dann schlussendlich so viele einzelne Views. Wieso hast du diese Herangehensweise gewählt?
                    Z.B das Heizungskachel siehe screenshot unten.
                    Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (ich bin blutiger Anfänger). Möchte aber wissen, was "best-pratice" für diese Darstellung ist.
                    Danke und Gruss
                      Kuddel @Alen last edited by
                      @alen das war mein zweiter Versuch mit einer VIS.
                      Meine aktuelle VIS ist die hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                      Wurde mittlerweile aber auch schon weiterentwickelt.
                      • O
                        oreck last edited by
                        erst mal kann ich die Arbeit nur bewundern. Muss eine Menge Zeit gekostet haben.
                        Ich habe mir Deine Vis mal zum Testen installiert. Hat ohne Probleme funktioniert.
                        Allerdings habe ich eine kleine Verständnis Frage.
                        Ich habe mir die Wetter VIS auf mich umgebaut. Woran ich scheitere sind die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang.
                        Die Punkte habe ich über das Java angelegt. Nur stehen hier keine Werte drin.
                        Wie kommen hier Werte für die Zeiten in die Java Objekte.
                        Vielen Dank schon mal.
                          Kuddel @oreck last edited by
                          @oreck warte mal bis morgen früh. Die Skripte laufen um kurz nach Mitternacht
                          • O
                            oreck @Kuddel last edited by
                            @kuddel - welches Skript ist denn dafür zuständig. Ich habe zum Testen und damit es nicht zu viele Fehlermeldungen gibt erst mal alle Skripte deaktiviert. Ist das Skript Zeiten dafür zuständig ?
                              @oreck jo genau. Das müsste es sein
                              • O
                                @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Super hat funktioniert.
                                Ich hätte da noch eine Frage. Ich suche mir aus Deiner VIS verschiedene Views aus und exportiere diese.
                                Dann Importiere ich diese in mein eigenes Projekt um es dann anzupassen. Es kommt immer wieder zu Problemen. Nach dem Import eines Views passiert nichts, der View wurde auch nur leer angelegt. Es kommt immer wieder die Meldung Verbindungsproblem.
                                Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
                                Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @oreck last edited by
                                  @oreck sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Stelle mal Testweise um auf ws um
                                  siehe hier :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @oreck last edited by
                                    Falsch nicht aber die Suchfunktion nutzen 😜
                                    https://forum.iobroker.net/topic/56074/gelöst-vis-verbindungsfehler-seit-update-auf-js-4-0?_=1656937617124
                                      Matze_HH @Kuddel last edited by
                                      @kuddel
                                      Moin und frohe Weihnachten, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche trotzdem mein Glück 🙂
                                      Wo finde ich die Buttons/Symbole und die Zustandsbalken/Akkustandsbalken? Welchen Adapter muss ich verwenden?
                                      Vielen Dank im Voraus 🙂
                                        Kuddel @Matze_HH last edited by
                                        @matze_hh magst du kurz einen Screenshot posten, damit ich weiß welche Icons du genau meinst
                                          @kuddel Na klar, sorry 🙂
                                            @matze_hh ich habe bei mir folgende VIS Erweiterungen instlliert:
                                            Ich tippe auf
                                            vis-bars
                                            oder
                                            vis-canvas-gauges
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495742
