    4. Adapter: ioBroker.unifi
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
      Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
      14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
      Gruß Johnny
        Thomas Braun Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
        @prinzeisenherz1
        nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
        https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
          Vielen Dank. Läuft wieder
            @prinzeisenherz1
            Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
              Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
              Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
                Frank579 @PrinzEisenherz1 last edited by
                Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
                2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
                Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut 🙂
                Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper last edited by
                  @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                    Frank579 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Frank579 last edited by
                      Ich bekomme diese Meldung, wenn ich ein Stopp Backup mache, bei einem Snapshot nicht.
                        @meister-mopper weiß jetzt nicht wo ich was umstellen könnte, werde morgen erstmal einen wöchentlichen Neustart des Adapters einrichten, dann sollte das ja erst Mal wieder klappen.
                        • Hant0r
                          Hant0r @Frank579 last edited by
                          @frank579
                          Habe das gleiche Problem, dass die Anwesenheitserkennung nicht mehr funktionierte trotz grünen Adapter. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                          2022-08-10 03:26:56.794 - error: unifi.0 (6821) Error site undefined (data): "Not Found"
                          2022-08-10 03:26:56.806 - error: unifi.0 (6821) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
                          Ein Neustart bringt es auch, ist aber echt nervig 😞
                          Setze ebenfalls die 0.6.1 ein
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
                            @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Neustart des Adapters? Wie oft ist der nötig?
                            Pragmatische Lösung: Automatischer Neustart jede Nacht 😀
                              Frank579 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Mache jeden Sonntag ein Backup, starte den Adapter dann 15 min später automatisch neu . Läuft seit dem bei mir ohne Probleme.
                              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @Frank579 last edited by lemonbiter
                                sorry neu
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @jens.maus last edited by
                                  @jens-maus und alle, die sich auskennen 🙂
                                  iwie läuft er Adapter leider nicht mehr. Angeblich Invalide Daten:
                                  Auf der UDM-Pro ist die aktuelle FW: UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                                  Hier die Debug Logs.
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:39:13.216	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:39:13.191	debug	Login successful
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:39:13.148	debug	Update started
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:53.361	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:53.332	debug	Login successful
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:53.036	debug	Update started
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:53.034	debug	updateInterval = 20
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:53.033	debug	controller = 192.168.2.1:8443
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:53.005	info	UniFi adapter is ready
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:52.939	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:52.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:51.414	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  unifi.0
                                  29946	2022-08-11 23:38:51.094	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  host.Debian
                                  2022-08-11 23:38:49.421	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 29946
                                  host.Debian
                                  2022-08-11 23:38:46.754	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Tät mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte und helfen kann.
                                  Danke und LG
                                  LEM
                                    A Former User @lemonbiter last edited by
                                    @lemonbiter Hi du verwendest ne alte Version des Adapters, die funktioniert mit der aktuellen Version der UDM nicht mehr.
                                    Updaten auf 0.6.1 und username und pw neu eingeben, falls du Admin >6 verwendest, dann klappt das wieder.
                                      warp735 last edited by
                                      @ilovegym
                                      Hab auf der UDMP auch die 1.12.22 und als Adapter 0.5.10
                                      Kann keine Probleme feststellen...
                                        ma last edited by
                                        Funktioniert der Adapter mittlerweile mit UDM Pro Firmware 1.12.22
                                        und Network 7.2.94 ?
                                        Würde gerne mal die Updates machen
                                        L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lessthanmore @ma last edited by
                                          @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @ma last edited by
                                            @ma
                                            Funktioniert bei mir mit:
                                            Firmware: 1.12.22
                                            Network: 7.2.92
                                            Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
                                            unifi
                                            170
                                            998
                                            359496
