    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Much2k 0 @Armilar last edited by Much2k 0
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      _userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"indicator","def":false,"type":"string"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","t
      Er existiert aber: Z.B
      //Subpages 2 (+ Info)
      var Service: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "NSPanel Service",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "^alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
      Langsam verzweifle ich an der Aufgabe. Auch wenn ich den Datenpunkt direkt auf einen Status lege, Ist es das geliche Problem. Habe auch an den Alias gedacht dass ich diesen nicht Vertshe
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Much2k 0 last edited by
        @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
        Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin.
        Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
          Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin. Falls es das nicht war, dann zeige mal deinen Alias
            @armilar Ok das gehört hier nicht hin, war ein Kopierfehler vom Probieren.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Much2k 0 last edited by Armilar
              @much2k-0
              Datenpunkte bringen dich hier nicht weiter. Muss ein Alias sein, der dann auf einen Datenpunkt zugreift.
              Zeige mal den Alias aus dem Geräte-Manager-"Adapter"
                @armilar Ich habe die Alias in den Objekten händisch angelegt, da im Gerätemanger diese nicht so anlegbar sind wie sie im Script vorhanden sind.
                • Armilar
                  Ja, wenn er dann händisch funktioniert und einen .SET hat, dann sollte es ja gehen, oder?
                  Der Alias Steckdose oder Licht ist so ziemlich der einfachste Alias und funktioniert eigentlich immer im Gerätemanager
                  Auf Geräte (Adapter muss natürlich auch installiert sein)
                  Das "+" drücken
                  Namen vergeben und Steckdose auswählen und Erstellen drücken
                  Datenpunkt auswählen
                  Speichern und fertig
                  • Armilar
                    @much2k-0
                    Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
                    sieht dann so aus
                    Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
                      @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren 🙂
                        holgerwolf last edited by
                        Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
                        Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
                        Hier das Beispiel aus dem Script:
                        Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
                        • ravenst0ne
                          ravenst0ne last edited by
                          gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
                          Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @ravenst0ne last edited by
                            @ravenst0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                            Da läuft ja Tasmota drunter - ja über Rules müsste das gehen:
                            https://tasmota.github.io/docs/Rules/
                            Damit könnte man z.B. Temperatur und Relais verbinden. Ob das sinnvoll, ist etwas anderes, ich vermute auf dem Panel würde man diese Regel nicht sehen
                            ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ravenst0ne
                              ravenst0ne @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
                              Hi, du hast Recht, da gibt es sogar ein extra Beispiel dafür: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#simple-thermostat-example
                              Ich würde diese Logik dann allerdings direkt im iobroker implementieren, und dann wäre ich wieder bei einer eigenen Lösung und hab meine Zweifel, dass das Thermostat nicht dauerhaft toggelt, wenn ich einen Fixwert anstelle eines erlaubten Temperaturbereichs einstelle
                              • BananaJoe
                                @ravenst0ne also, je nachdem wie du das Panel in iobroker eingebunden hast ... wenn es über MQTT ist könntest du die Rules auch per MQTT senden, ändern, aktivieren und deaktivieren.
                                Und du hats ja die Werte von Temperatur und Relaisstatus.
                                Sprich du könntest es auch das Panel machen lassen und es in ioBroker überwachen / deaktivieren / aktivieren.
                                Der Vorteil könnte sein das es dann auch funktioniert wenn iobroker mal gerade nicht verfügbar ist (WLAN ausgefallen, Server kaputt).
                                So, nun muss ich meine Bewegungsmelder-Schaltung nach dieser hier Idee umbauen ...
                                  holgerwolf @holgerwolf last edited by holgerwolf
                                  Ich hab das jetzt mit zwei Icon Reihen realisiert (zum Glück haben wir nur drei Stockwerke 😉
                                  Oben der Status, unten der Link zur Subpage:
                                  Über den Link geht es dann zur Subpage mit den Einzelstatis:
                                    TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    @Armilar
                                    So Panel läuft jetzt, es hat etwas gedauert mit dem MQTT.
                                    Danke nochmal für die gute Anleitung. gibt es eine Beschreibung zu der QRCode Seite?
                                    EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet?
                                    Gruß Tom
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @Armilar
                                      Gruß Tom
                                      cardQR:
                                      https://forum.iobroker.net/post/808242
                                      Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt 😉 . Und das im gleichen Raum...
                                      Ich greife einfach einen Datenpunkt eines Raumsensors (in meinem Fall Zigbee) ab und visualisiere den.
                                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                        ich habe ja zwei punkte
                                        O Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          OlliBy67 @TT-Tom last edited by OlliBy67
                                          @tt-tom
                                          Hallo. Versuche mal diese Lösung zu deinem Temperaturproblem. (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/7 l) + die zwei nächsten Post‘s lesen.
                                          Die beiden Temperaturen beziehen sich übrigens zu ersterem deine Raumtemperatur und zu zweiterem Deiner Temperatur im inneren des NSPanels (CPU Temperatur?)
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                            Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt 😉
                                            Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
                                            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1548
                                            631112
