    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @Homoran last edited by
      Danke für eure Hilfe, aber ich muss erstmal alles mal updaten, habe ich gerade versucht mit meiner Windows-Iobroker Version.
      Nodejs war kein Problem, aber den JS-Controller hatte ich schon so lange nicht mehr upgedatet und ich hatte mir mal aufgeschrieben das dieser mit iobroker upgrade self upzudaten ist, aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
      Jetzt muss ich mich da erstmal wieder einlesen.
      Habe derweil jetzt die komplette Iobroker-Datensicherung zurückgespielt, jetzt geht wieder alles.
      Ich werde das ganze mal mit aktuellen Updates probieren und gebe dann nochmal Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
      Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten 🙂
        Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by Thomas Braun
        @nik82
        Das ist halt das 'Problem', wenn man Updates lange schleifen lässt. Das wird dann alles aufwändiger.
        Deswegen regelmäßig das System auf Stand halten.
          Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
          @nik82 sagte in Go e-charger:
          Nodejs war kein Problem, ..., aber da kam der Fehler das npm nicht mehr aktuell ist.
          das passt nicht!
          bitte Meldung zeigen.
          mit jedem node kommt das passende npm. Niemals npm alleine anfassen!
          Thomas Braun nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ist so'n Exoten-System auf windooze:
            C:\iobroker\SmartHome\
            Keine Ahnung wie das da läuft.
            • nik82
              Danke für deine Hilfe, aber wie gesagt, ich hab jetzt schon Datensicherung zurückgespielt.
              Ich mach das morgen in aller Ruhe und werde mich da erstmal einlesen:
              Werde es evtl. gleich mit dem neuen Installer probieren: https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1656706273392&lang=en-US
              Wenn dann noch etwas ist, dann melde ich mich auch gerne nochmal, danke 🙂
              Meine persönlichen Installationsprobleme gehören ja auch nicht unbedingt hier in den Threat 🙂
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @nik82 last edited by nik82
                Nur als Info:
                Im Github ist jetzt eine neue Version (1.0.25) vom Go-E mit dieser kommt der Fehler nicht mehr.👍
                  FalkeSR last edited by FalkeSR
                  Hallo, unser Elektroauto lädt nur einphasig. Wenn ich den Go e Adapter im ioBroker benutze und viel Überschuss vorhanden ist, geht er mit den Ampere viel zu hoch. Auf z.B 23. ich weiß nicht ob das gefährlich ist. Strom ist auf alle Fälle unter 3,7 kw. Die avaible Ampere, würden eigentlich auf 16 stehen. Hat jemand einen Tipp?
                    Homoran Global Moderator Administrators @FalkeSR last edited by
                    @falkesr selbst wenn der errechnete und an den charger gesendete Wert >16 ist, wird nur mit 16A geladen.
                    Dukannst natürlich in deinem Skript den Wert Begrenzen. für >16 wird immer 16 gesendet
                      FalkeSR @Homoran last edited by
                      Vielen Dank für die Antwort! Mir ist gerade aufgefallen das der Thread im Javascript Bereich ist. Grundsätzlich wollte ich die interne Logik vom Go-e Adapter nutzen. Du meinst er gibt den Wert an den Go-e Charger weiter aber dieser setzt den nicht um? Ist schon erschreckend wenn in der Go-e App auf einmal 23 Ampere steht 😵
                      Ich würde das ganze auch gern per Skript selber realisieren, allerdings bin ich nicht so tief im Thema. Hat mal jemand sein Skript zur Verfügung gestellt auf dem man aufbauen könnte? Mir würde es reichen wenn der alle 10 Minuten den vorhandenen Überschuss berechnet und die Ampere bei AmperePV danach einstellt.
                      VG
                      Florian
                      • nik82
                        nik82 Most Active @FalkeSR last edited by
                        @falkesr sagte in Go e-charger:
                        VG
                        Florian
                        Nimm doch einfach das vorgefertigte Script im Adapter selber, dass funktionier wunderbar, einfach nur deine Datenpunkte der PV eintragen:
                          FalkeSR @nik82 last edited by
                          @nik82
                          Danke für deine Antwort! Ja das würde ich gerne, leider ist hier eben das Problem das der in die App Ampere Raten bis 32 einstellt. Wo ich noch am rausfinden bin ob der das einfach behauptet oder ob tatsächlich irgendwo ein Schaden entstehen kann. Ich hätte das hald gerne sauber. Sonst funktioniert das interne Skript sehr gut. Der will laut Debug Protokoll z.B 2400 Watt laden und stellt 18 Ampere ein. Das ist hald einfach falsch.
                          • nik82
                            nik82 Most Active @FalkeSR last edited by nik82
                            @falkesr
                            Vergiss das mit den Ampere, das wurde schonmal besprochen, dass liegt vermutlich daran, dass die Api auch für die 22kW go-E ist.
                            Der lädt bei dir auch nicht mehr wie 16A rein auch wenn dort was anderes steht.
                            Wichtig ist wieviel er reinlädt, und du siehst doch wieviel Kilowatt reingeladen werden.
                            Ausserdem ist die falsche Ampere Anzeige nur unter "amp" wenn du unter "amx" schaust siehst du die richtige Ampereanzahl.
                            Bei mir funktioniert das wunderbar, der Adapter regelt das schon richtig.
                            ---EDIT---
                            Weil mein Auto gerade lädt, hier siehst du das er immer bis auf 32 Ampere schaltet, weil noch soviel Überschuss da ist:
                            Unter amx sieht man aber den richtig gestellten Wert und das er trotz 32A nur 3,7 kW lädt :
                            Also alles gut 🙂
                              FalkeSR @nik82 last edited by FalkeSR
                              @nik82 Das hört sich doch gut an 🙂 Das hab ich noch nicht gesehen das das Problem "bekannt" ist. Glaube das auch technisch gar nicht möglich wäre mehr rein zu laden? Die eine Phase sollte ja nicht mehr hergeben.
                              Hab den Adapter nun nochmal neu installiert. Die regelmäßige Warnmeldung im Log das er zu schnell aktualisiert bekomme ich nicht weg. Aktualisierung und Schreibwerte hab ich mal auf 300 Sekunden gestellt. Er muss ja nicht ständig aktualisieren.
                              Was mich von der Logik noch ein wenig wundert: In meinen Tests heute Abend hat er den Strom den er selbst beim Laden verbraucht hat, nicht aus dem "Hausverbrauch" raus gerechnet. Bin gespannt ob er das morgen am Tag auch macht. Wenn er das tut, dann gebe ich Ihm den Stromverbrauch von Phase 1 als Hausspeicher wieder als Plus dazu 😉
                              • nik82
                                @falkesr
                                Also hier muss die Zahl in Watt rein, die die PV Anlage gerade leistet:
                                Das ist bei meinem Fronius Wechselrichter dieser Punkt:
                                Und hier muss der Stromverbrauch vom Haus rein, in Watt und NICHT mit Negativer Zahl!:
                                Da bei meinem Fronius Wechselrichter der Hausverbrauch mit negativen Watt angezeigt wird:
                                habe ich ein kleines Script gemacht, dass die Zahl bei Änderung in Plus umgewandelt wird:
                                Das Script sagt: SolarPower - Hausverbrauch = adjustAmpLevelInWatts
                                Wenn du die Meldung bekommst das zu schnell aktualisiert wurde, dann darf deine Aktualisierung der PV Werte auch nicht schneller als der Aktualisierungs-Wert im Go-E Adapter aktualisieren, dann einfach hier einen Timeout rein:
                                Ich habe das so gelöst, dass ich im Wechselrichter Adapter nur alle Minuten aktualisiere, dass reicht ja auch, dann spare ich mir den Timeout.
                                Und da dieser Wert jede Minute nur kommt, kannst beim Go-E auch auf 60 Sekunden lassen:
                                F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nik82 Ja mega, vielen Dank für deinen Input!
                                  Mein Huawei Wechselrichter zeigt den Hausverbrauch in positiven Wert an, das ist schonmal gut.
                                  Jetzt habe ich das auch verstanden woher die Meldung mit den Watt herkommt. Das Programm Solaranzeige das meinen WR ausliest, schickt jede Minute neue Daten an den ioBroker. Den Go e-charger Adapter habe ich aber auf 5 Minuten gestellt.
                                  Was ich noch nicht verstanden habe, ist die Situation mit dem Hausverbrauch. Sobald das Auto lädt, steigt ja mein Hausverbrauch auf sagen wir mal auf 4KW. Laut dem Skript würde er diese dann berücksichtigen und die Ladeleistung dementsprechend runterregeln. Obwohl er ja selbst der Verursacher für den Stromverbrauch ist.
                                  Lässt sich aber auch irgendwo regeln. Leider hat meine Frau heute den Akku wieder voll geladen, keine Möglichkeit zum ausprobieren 😉
                                  • nik82
                                    Den Go-E kannst dann ruhig auf 90 Sekunden stellen.
                                    Wegen dem Hausverbrauch, beim einstecken des Fahrzeugs stimmt die Zahl natürlich noch nicht gleich, aber der regelt dann schon nach, deswegen stell ruhig auf 90 Sekunden.
                                    Einfach ausprobieren, wirst sehen, es klappt super und wirklich sehr zuverlässig mit dem internen Script👍
                                      TopGun @nik82 last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      hat jemand den Go-e Adapter in Verbindung mit einer Sonnen Batterie am laufen? Welchen Datenpunkt habt ihr ggf. verwendet für den Batterieladezustand in Wh? Der Sonnen Adapter gibt ja nur den Ladezustand in % aus. Oder habe ich da etwas übersehen?
                                      B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        babl @TopGun last edited by
                                        @topgun da machst dir einen eigenen datenpunkt mit nummer und erstellst dir ein blockly dass dann die % in wh umrechnen bei einer 5,5kwh Batterie sind 5000wh 100%
                                          TopGun @babl last edited by
                                          @babl Ok, danke Dir! Habe ich mir schon fast gedacht. Du rechnest nur mit 5000wh weil Sonnen die 10% Speichernutzung hat? Oder wie kommst du dann auf die 5000?
                                          Ich habe eine 12.5kwh Sonnenbatterie, allerdings keinen Vertrag mehr mit Sonnen und somit die Speichernutzung untersagt. Rechne ich dann mit den 12.500wh?
                                            babl @TopGun last edited by babl
                                            @topgun ja genau deshalb rechne ich mit 5000 du kannst ja dann deine 12.5kwh nehmen.
                                            Schau aber bitte nicht mit der Batterie zu laden zuviel Verlust.
                                            1020
                                            330260
