    5. Blockly Trockner Überwachung "Problem"
      Fichte last edited by
      Was hintert dich daran den device-reminder Adapter zu nutzen?
      C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        chesterb @Fichte last edited by
        @fichte guter Einwand, werde ich auch mal testen!
          paul53 @Fichte last edited by
          @fichte sagte: Was hintert dich daran den device-reminder Adapter zu nutzen?
          Wenn nur ein oder zwei Geräte zu überwachen sind, würde mich der große RAM-Verbrauch einer zusätzlichen Adapter-Instanz stören.
            Fichte @paul53 last edited by
            Ja gut da geb ich dir Recht. Wenn man schon nicht viel RAM hat dann ist ein Script schon besser.
            Mir ging es ehr darum das ganze zu vereinfacht zu nutzen.
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @Fichte last edited by
              @fichte
              Unabhängig davon würde ich mir auch mal Gedanken machen, ob der Trockner defekt ist. Denn wenn er bis vor 2 Wochen mit dem identischen Trocknerprogramm keine Pausen eingelegt hat, ist was nicht in Ordnung. 😉
              Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zarello
                Zarello @1Topf last edited by
                @1topf sagte in Blockly Trockner Überwachung "Problem":
                @fichte
                Ich würde ja eher darauf tippen, dass es wärmer geworden ist und der Trockner deshalb zwischendurch die Heizung abschaltet um nicht zu überhitzen.
                  chesterb @Zarello last edited by
                  @zarello Genau das vermute ich auch. Läuft ansonsten tadellos..
                  @Fichte mit dem Device Reminder adapter funktioniert es jetzt danke!
                    wusa @paul53 last edited by
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1653565515897-bild_2022-05-26_134514947.png
                    https://forum.iobroker.net/topic/55146/blockly-trockner-überwachung-problem/3
                    Kann mir jemand dieses Bild/Skript erklären?
                    Ich verstehe es leider nicht ganz.
                    Falls das Objekt Leistung verändert wird:
                    Falls der Wert > 200 ist, dann mache "stop fertig"
                    Somit ist doch das Skript im Knitterschutz wenn die Trommel stehen bleibt, sofort erfüllt?
                    Ich komme doch dann gar nicht in den "sonst falls" Fall rein?
                    • Zarello
                      Zarello @wusa last edited by
                      @wusa sagte in Blockly Trockner Überwachung "Problem":
                      Im "sonst falls" wird der vorherige Wert abgefragt. Diese Abfrage bedeutet: Wenn Wert das erste Mal kleiner oder gleich 200 ist. Nur dann soll der Timer gestartet werden. Wenn dann innerhalb von fünf Minuten der Wert wieder über 200 steigt, war es wohl nur die ausgeschaltete Heizung mitten im Betrieb. Erst wenn es mindestens fünf Minuten lang unter 200 bleibt, kommt man an die Stelle "Meldung fertig".
                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        wusa @Zarello last edited by wusa
                        @zarello
                        Ich stehe momentan auch vor dem Problem, dass ich gerne meinen Trocker überwachen würde.
                        Allerdings sieht meine Trockner Kurve etwas anders aus:
                        Hier mal eine detailierter Screenshot.
                        0c64a309-4961-4bd9-99d4-9838feca5610-image.png Angegeben ist hier ~135 Watt.
                        Im Knitterschutz sind aber immer wieder mal Ausschläge dabei, die genauso hoch oder höher sind.
                        Die Logik, die hier am Anfang von dem Thread angewendet wird, dass es eine bestimmt Zeit unter einem Wert liegen muss, kann ich leider in meinem Fall nicht anwenden.
                        Kann man irgendwie einen Zähler machen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit der Wert unter 5 Watt fällt dann sollte er fertig sein?
                        a3f7973e-003a-44cc-b095-8ba392cd2834-image.png ab8c4839-698e-438e-9b69-c11e95f3ae5d-image.png
                        17:32:58 > 5W
                        17:33:31 > 5W
                        17:34:04 > 5W
                        Oder kann man das irgendwie anders angehen? Es sind dazwischen auch immer wieder mal kurz Phasen, in denen die Watt zahlt sinkt auf ~5 Watt.
                        Aber meist nur 2-3x
                        Eigentlich könnte man sagen, wenn der Wert innerhalb von 5 Minuten 5x bei unter 5 Watt liegt, sollte er fertig sein?
                          paul53 @wusa last edited by
                          @wusa sagte: Trockner Kurve
                          Soweit ich erkennen kann, sind die zwischenzeitlichen Pausen (< 200 W) unter 15 Minuten lang. Also sollte das Prinzip mit einer Verzögerung von 15 Minuten funktionieren.
                            wusa @paul53 last edited by wusa
                            Ja soweit ich sehe, liegen die Zwischenpausen bei < 200W für ~12 Minuten.
                            Dann könnte es klappen.
                            Da hatte ich vorher vermutlich irgendwie anders gedacht.
                            Ich teste das Skript. Danke!
                            Edit: @paul53
                            Irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, dass man das anders auch angehen könnte.
                            Mein Knitterschutz läuft ungefähr 30 Min lang. Davon sind immer wieder in ungefähr 30 Sekunden abständen die Werte unter 5 Watt.
                            Wäre es nicht irgendwie besser, das anders abzufangen?
                            Wenn Wert für 5 Min min. 10x unter 5 Watt liegt, dann ist der Trockner fertig.
                            Dann würde der Knitterschutz vielleicht auch nicht immer die kompletten 30 Min nachlaufen.
                            Hier mal eine Detailansicht auf einen Teil vom Kitterschutz. Ausschnitt ist genau 5 Minuten lang.
                            Zarello paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zarello
                              @wusa Würde nicht schon eine Prüfung auf min. 15 Sekunden unter 5W reichen? Dann würde es schon bei der ersten Pause anschlagen.
                              Alternativ, um etwas sicherer zu sein: 30 Sekunden unter 5W in einem Zeitraum von 60 Sekunden.
                                @zarello
                                Habe es gerade mit dem "Zwischenpausen" geprüft, Da sollte eigentlich klappen.
                                Aber beim Knitterschutz habe ich nicht immer 15 Sekunden. Es kann auch mal sein, dass innerhalb der 15 Sekunden 9 Watt im Knitterschutz dabei sind. Dann geht der Strom wieder kurz auf 140 Watt und fällt wieder ab.
                                Da glaube ich klappt es nicht.
                                Oder wie hast du es dir vorgestellt?
                                  paul53 @wusa last edited by paul53
                                  @wusa sagte: in ungefähr 30 Sekunden abständen die Werte unter 5 Watt.
                                  Ich würde das jeweils erstmalige Unterschreiten einer Schwelle von 50 W verwenden und dieses Ereignis zählen.
                                  Dann sollte die Meldung nach ca. 2,5 Minuten erfolgen.
                                  • Zarello
                                    Zarello @wusa last edited by Zarello
                                    @wusa Ich habe natürlich anhand des Diagramms schätzen müssen.
                                    Die Zeit von unter 5W würde ich rechnen als Zeitpunkt, zu dem der Wert das erste Mal unter 5W fällt bis zum Zeitpunkt, bei dem der Wert danach das erste Mal wieder über 5W ist.
                                    Evtl. kann man die entsprechend benötigte Dauer ja auch noch ein wenig reduzieren. Es muss ja nur deutlich über den Pausen während des Waschvorgangs liegen.
                                    Möchte man etwas mehr Sicherheit haben, kann man natürlich gucken, ob innerhalb von einer Minute (oder 90 Sekunden) zwei solche Phasen hintereinander auftauchen.
                                    Ein weiterer Weg wäre übrigens numerisch das bestimmte Integral der letzten Minute zu berechnen. Damit solltest Du einen ziemlich eindeutigen Kennwert bekommen, anhand dessen Du die beiden Zustände eindeutig unterscheiden kannst.
                                    Edit: Die Version von @paul53 sieht auch sehr gut aus. Es werden die Spitzen gezählt, wobei fünf Spitzen zusammen kommen müssen und keine Spitze länger als 90 Sekunden dauern darf (wobei die 90 Sekunden wirklich sehr großzügig gerechnet sind).
                                      paul53 @Zarello last edited by paul53
                                      @zarello sagte: keine Spitze länger als 90 Sekunden dauern darf
                                      Wenn 90 s lang die Leistung über 50 W bleibt, wird der Zähler zurück gesetzt, also auch zwischen den Spitzen innerhalb der 12-Minuten-Pausen.
                                        Ich versuche gerade wieder mal das Blockly zu verstehen.
                                        Kann es sein, dass die < und > zeichen nicht durchgehend stimmen?
                                        Oder ich verstehe es falsch.
                                        Falls Wert kleiner (<) 50
                                        falls vorheriger Wert größer oder gleich 50
                                        Kann das stimmen? Wenn der Wert größer als 50 ist, dass dann der cnt erhöht wird. Ich vermute nicht?
                                        Rest verstehe ich.
                                        Sonst falls, wenn vorheriger Wert kleiner (< ) 50
                                        Ausführen Timeout in 90 Sekunden
                                        Läuft das nicht in eine Endlosschleife? Wenn der Wert keiner 50 ist, dann setze dem Timer auf 90 Sekunden.
                                        Wenn der nächste Wert wieder kleiner 50 ist, dann wieder Timer auf 90 Sekunden?
                                        Irgendwie tue ich mich gerade hart das zu verstehen.
                                        Und woher weißt das Skript was der vorherige Wert war? Wird bei jeder Veränderung der gerade aktuelle Wert in die Variable vorheriger Wert geschrieben?
                                          @wusa sagte: Kann es sein, dass die < und > zeichen nicht durchgehend stimmen?
                                          Nein, die stimmen.
                                          Kann das stimmen?
                                          Ja. Wenn der Wert 50 erstmalig (vorheriger Wert >= 50) unterschritten wird, soll gezählt werden.
                                          sonst falls vorheriger Wert < 50
                                          ist gleich bedeutend mit
                                          Wert >= 50 UND vorheriger Wert < 50
                                          und bedeutet erstmaliges Überschreiten von 50, damit nur ein Timer gestartet wird.
                                          Das liefert der Trigger:
                                            Ok ich glaube (bin mir aber noch nicht sicher), dass ich es verstanden habe.
                                            Der Timeout wird aber nur bei vorheriger Wert verwendet und es muss innerhalb der 90 Sekunden nochmal ein vorheriger Wert< 50 kommen?
                                            Wenn innerhalb der 90 Sekunden kein vorheriger Wert mit kleiner 50 kommt dann greift die obere Schleife wieder und Stoppt den Timeout. Ansonsten, wenn vorheriger Wert nach (oder innerhalb) der 90 Sekunden wieder kommt, dann wird der Zähler auf 0 gesetzt?
                                            2042
