    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
      Greuth @wusa last edited by
      @wusa Ich sehe die Adapter, aber kein update verfügbar ... muss ich die manuell installieren? Dann wieder in Netz suchen 😞
        Thomas Braun Most Active @Greuth last edited by Thomas Braun
        @greuth
        iobroker update
        iobroker upgrade all
        Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
          klappt nicht
            Greuth @Greuth last edited by Greuth
            Ah, mit sudo apt update gehts
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @greuth
              Bitte keine Bilder von Text, sondern als TEXT in CodeTags </> eingebettet hier rein. Und dann auch das eingeben, was vorgegeben wird.
                Greuth @Thomas Braun last edited by
                ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Greuth last edited by Glasfaser
                  @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                  FALSCH !!!!
                  Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
                  @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                    @greuth
                    apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
                    Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
                      Greuth @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
                      iobroker update all
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
                      Used repository: all
                      Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
                      das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
                        Das ist ja auch falsch...
                        Aber dein iobroker ist auch aktuell.
                          Greuth @Thomas Braun last edited by Greuth
                          @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
                          mqtt-Broker
                          mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
                          Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
                            Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
                            Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
                            • N
                              Nordischerjung @Greuth last edited by
                              @greuth
                              wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                              • Glasfaser
                                iobroker update all
                                Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                                du hast update
                                iobroker update all
                                in der Konsole eingeben ...
                                es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                                  Greuth @Nordischerjung last edited by Greuth
                                  @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                                    Hat geklappt:
                                    PLATTFORM: LINUX
                                    ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                                    KNOTEN.JS: V16.15.1
                                    NPM: 8.11.0
                                    • Glasfaser
                                      Hat geklappt:
                                      Die gesamte Ausgabe davon ...
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                                        Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                                          wusa @Greuth last edited by
                                          @greuth
                                          Unter Objekte und dann mqtt.
                                          Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                                            @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                                            1889
