    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
      Greuth @Greuth last edited by Greuth
      Ah, mit sudo apt update gehts
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Greuth last edited by
        @greuth
        Bitte keine Bilder von Text, sondern als TEXT in CodeTags </> eingebettet hier rein. Und dann auch das eingeben, was vorgegeben wird.
          Greuth @Thomas Braun last edited by
          ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          • Glasfaser
            Glasfaser @Greuth last edited by Glasfaser
            @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
            FALSCH !!!!
            Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
            @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
            iobroker upgrade all
              @greuth
              apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
              Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
                Greuth @Glasfaser last edited by
                @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
                iobroker update all
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
                Used repository: all
                Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
                das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
                  Das ist ja auch falsch...
                  Aber dein iobroker ist auch aktuell.
                    Greuth @Thomas Braun last edited by Greuth
                    @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
                    mqtt-Broker
                    mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
                    Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
                      Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
                      Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
                      • N
                        Nordischerjung @Greuth last edited by
                        @greuth
                        wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                        • Glasfaser
                          iobroker update all
                          Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                          du hast update
                          iobroker update all
                          in der Konsole eingeben ...
                          es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                            Greuth @Nordischerjung last edited by Greuth
                            @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                              Hat geklappt:
                              PLATTFORM: LINUX
                              ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                              KNOTEN.JS: V16.15.1
                              NPM: 8.11.0
                              • Glasfaser
                                Hat geklappt:
                                Die gesamte Ausgabe davon ...
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                                  Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                                    wusa @Greuth last edited by
                                    @greuth
                                    Unter Objekte und dann mqtt.
                                    Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                                      Greuth @wusa last edited by
                                      @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                                      • Glasfaser
                                        @greuth
                                        den Ordner aufklappen
                                          @glasfaser ah, top!
                                          hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                                          Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                                          • Glasfaser
                                            ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                                            Beispiel :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                            oder per
                                            Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                                            1.5k
                                            2731
