    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
      Thomas Braun Most Active @Greuth last edited by
      @greuth
      Bitte keine Bilder von Text, sondern als TEXT in CodeTags </> eingebettet hier rein. Und dann auch das eingeben, was vorgegeben wird.
        Greuth @Thomas Braun last edited by
        ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        • Glasfaser
          Glasfaser @Greuth last edited by Glasfaser
          @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
          Ah, mit sudo apt update gehts
          FALSCH !!!!
          Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
          @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
          iobroker upgrade all
            @greuth
            apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
            Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
              Greuth @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
              iobroker update all
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
              Used repository: all
              Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
              das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das ist ja auch falsch...
                Aber dein iobroker ist auch aktuell.
                  Greuth @Thomas Braun last edited by Greuth
                  @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
                  mqtt-Broker
                  mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
                  Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
                    Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
                    Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
                    • N
                      Nordischerjung @Greuth last edited by
                      @greuth
                      wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                      • Glasfaser
                        iobroker update all
                        Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                        du hast update
                        iobroker update all
                        in der Konsole eingeben ...
                        es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                          Greuth @Nordischerjung last edited by Greuth
                          @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                            Hat geklappt:
                            PLATTFORM: LINUX
                            ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                            KNOTEN.JS: V16.15.1
                            NPM: 8.11.0
                            • Glasfaser
                              Hat geklappt:
                              Die gesamte Ausgabe davon ...
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                                Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                                  wusa @Greuth last edited by
                                  @greuth
                                  Unter Objekte und dann mqtt.
                                  Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                                    Greuth @wusa last edited by
                                    @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                                    • Glasfaser
                                      @greuth
                                      den Ordner aufklappen
                                        @glasfaser ah, top!
                                        hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                                        Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                                        • Glasfaser
                                          ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                                          Beispiel :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                          oder per
                                          Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                                            @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
                                            Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
                                            2731
