    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Silversurfer 0 @Rene55 last edited by
      @rene55 ja so habe ich es auch probiert, aber es versucht es trotzdem anders
      iobroker   13015    2904 11 12:30 ?        00:00:05 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/raschy/i
      iobroker   13026   10229  0 12:31 ?        00:00:00 git ls-remote -h -t git://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv.git
      iobroker   13039   13015 40 12:31 ?        00:00:15 npm
      iobroker   13050   13039  0 12:31 ?        00:00:00 git ls-remote -h -t git://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv.git
      ich versuche den ssh key in github zu importieren, dann sollte es klappen
      Rene55 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @Silversurfer 0 last edited by
        @silversurfer-0 Der Adapter ist derzeit im Test auf Github, noch nicht stable in npm. Das dauert noch.
          Silversurfer 0 @Silversurfer 0 last edited by
          @silversurfer-0
          geht nicht
          geht
          git ls-remote -h -t git@github.com:raschy/ioBroker.solarmanpv.git
          dafe65042683418a4cba04b6891e958326e0d8cc	refs/heads/dependabot/npm_and_yarn/types/node-18.0.0
          603db2acc9142c1d7a6d0102d80774b3add3a9f8	refs/heads/main
          728ee66ac437906cd478c51b76e7bb1eead2a923	refs/tags/v0.0.8
          d3617f90d27cdbbb53b650414b8c4738529b0d88	refs/tags/v0.0.8^{}
          3c39bdb215128cac4d3135e63b4aad2ebb0f9ceb	refs/tags/v0.0.9
          6a38efb2a02993f6eda433d7eb5cd9afcca6a132	refs/tags/v0.0.9^{}
          die url stimmt nicht
            Silversurfer 0 @Silversurfer 0 last edited by Silversurfer 0
            @silversurfer-0 said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
            Also ich habe den code jetzt direkt nach /opt/iobroker/node_modules mit git gecloned. Das funktioniert.
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.797	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.682	info	[updateDeviceData] AC_RDT_T1 Data: 32.10 Unit: ℃ Name: AC Radiator Temp
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.680	info	[updateDeviceData] Etdy_ge0 Data: 0.60 Unit: kWh Name: Daily Production(Active)
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.678	info	[updateDeviceData] Et_ge0 Data: 314.60 Unit: kWh Name: Total Production(Active)
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.676	info	[updateDeviceData] APo_t1 Data: 216 Unit: W Name: Total AC Output Power(Active)
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.674	info	[updateDeviceData] AV1 Data: 236.00 Unit: V Name: AC Voltage 1
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.672	info	[updateDeviceData] DP2 Data: 95.41 Unit: W Name: DC Power PV2
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.670	info	[updateDeviceData] DP1 Data: 118.40 Unit: W Name: DC Power PV1
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.668	info	[updateDeviceData] DC2 Data: 2.90 Unit: A Name: DC Current PV2
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.666	info	[updateDeviceData] DC1 Data: 3.70 Unit: A Name: DC Current PV1
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.663	info	[updateDeviceData] DV2 Data: 32.90 Unit: V Name: DC Voltage PV2
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.660	info	[updateDeviceData] DV1 Data: 32.00 Unit: V Name: DC Voltage PV1
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.259	info	[updateStationData] lastUpdateTime : Tue Jun 28 2022 13:01:07 GMT+0200 (Central European Summer Time)
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:36.247	info	[updateStationData] generationPower : 216
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:35.939	info	Device ID: 123456
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:35.937	info	Device SN: 123456
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:35.622	info	Station ID: 123456
            solarmanpv.0
            2022-06-28 13:12:33.586	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#603db2acc9142c1d7a6d0102d80774b3add3a9f8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
              @silversurfer-0 BTW: Wenn das Passwort nicht stimmt, ist die Fehlermeldung nicht wirklich aussagefähig.
              • Rene55
                @silversurfer-0 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                Stimmt, da müssen noch ein paar Dinge abgefangen werden. Ich wollte erstmal die Reaktionen/Verbesserungsvorschläge abwarten.
                (Ich gehe davon aus, das die DeviceSN überarbeitet wurde.)
                Also Adapter läuft und bringt die Werte?
                  @rene55
                  Ja soweit so gut.
                    smartalex last edited by smartalex
                    ich habe erst seit wenige Tage den Wechselrichter im Einsatz und freue mich das da jemand sich die Mühe für einen Adapter macht.
                    Danke Dafür.
                    Nun mein erstes Feedback dazu.
                    • Installation hat geklappt über die Katze / Benutzerdefiniert. Nur mit dem kleinen Manko, dass die Installation scheinbar nicht zu Ende geführt wurde und sich das Fenster nicht schloss, aber unter Adapter war er dann da und ich musste nur noch eine Instanz hinzufügen.
                    • Nach der Einrichtung wurden die Datenpunkte alle angelegt und die erstern Werte geschrieben. Leider habe ich dann aber nur noch Fehlermeldungen im Log.
                    @Rene55 Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
                    Viele Grüße
                    • Rene55
                      Rene55 @smartalex last edited by
                      @smartalex Dass der Adapter bei der Installation nicht sauber abschließt, habe ich auch schon festgestellt, hab aber noch keine Ahnung warum.
                      Die Fehlermeldung bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist. Da mein Adapter heute keine Warnungen hatte, muss ich davon ausgehen, dass deine Installation Probleme mit dem Internet hat und den Server nicht erreicht. Die Credentials hast du richtig eingetragen?
                        Romantikus1977 @Rene55 last edited by
                        @rene55 Erstmal vielen Dank, dass sich jemand der BOSSWERK Thematik annimmt. Schließe gerade meine Anlage an und werde den Adapter dann danken testen / nutzen.
                        • Rene55
                          Rene55 @Romantikus1977 last edited by
                          @romantikus1977 Ja freut mich. Derzeit ist das Release 0.0.11 aktuell.
                            Janideluxe @Rene55 last edited by
                            @rene55
                            erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Unser Bosswerk Wechselrichter läuft nun auch damit.
                            Kleine Frage, der Adapter "müllt" ziemlich mein Log zu, gibts ne Möglichkeit, dass der Adapter weniger Info Logs erzeugt?
                            Thomas Braun Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Janideluxe last edited by
                              @janideluxe sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                              LogLevel auf Warnung oder Fehler setzen.
                              • Rene55
                                Rene55 @Janideluxe last edited by
                                @janideluxe Der Adapter ist ja noch in der Testphase daher ist der sehr gesprächig. Aber so wie Thomas Braun sagt, im Adapter einfach auf 'error' umschalten - dann sollte fast Ruhe sein.
                                  Reiner1962 @Rene55 last edited by
                                  @rene55 Hey Rene, vielen Dank für die Arbeit. Die Installation lief ganz normal ab und die Fragen von Solarman waren exakt die gleichen 🙂
                                  Was bei mir aber derzeit nicht funzt.... Ich habe 2 Balkonkraftwerke und das Adapter mit der Instanz gibt mir nur eins aus.
                                  Eine Idee?
                                  Grüße aus Niedersachsen
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Reiner1962 last edited by Rene55
                                    @reiner1962 Da haben wir das Problem 🤤 . Ich hab natürlich nur ein BKW und hab mich darauf gestürzt. Es gibt eine Anfrage an die API, bei der die Anzahl der Plants zurückgegeben wird. Da gäbe es die Möglichkeit, auf mehrere zu erweitern - was ich aber nicht testen kann, da ich nur eine habe.
                                    Alternative wäre natürlich eine zweite Instanz. (BTW: sind denn mehrere BKW in NS zulässig?)
                                      Silversurfer 0 @Reiner1962 last edited by Silversurfer 0
                                      @reiner1962 Nach dem aktuellen Design des Adapters benötigst du eine 2. Instanz
                                        Eine Idee?
                                          @rene55 Na ich habe ein Haus mit 2 Anschlüssen ( Zähler). Dann gehen natürlich 2 Balkonkraftwerke :-). Die 2te Instanz habe ich versucht, aber die Daten von Solarman sind dabei ja gleich und dann wird immer nur das erste BK gefunden/eingetragen 😞
                                          • Rene55
                                            @reiner1962 Ja tatsächlich bringt eine zweite Instanz mit den gleichen Secrets nichts, weil der Adapter immer auf "Station 1" abfragt. Hättest du den Mut, wir deine Daten zukommen zu lassen, dann könnte ich versuchen, den auf mehrere BKW zu erweitern?
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            134924
