    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      das wird wohl der Weg werden, aber erst einmal Grundlagenforschung am Pylontech mit RS485.
      Bin ja Beginner und froh das es erst einmal läuft. Also mit Luft nach oben 🙂
        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
        Da war zumindest ich nicht erfolgreich.
        Über den Venus-Raspi und CAN ging es einfacher.
          pawlvandik last edited by
          Wollte nochmal ein Feedback über meinen Stand geben.
          Die letzten 2-3Tage habe ich mit dem Aufsetzen der Regelung des AEConversion verbracht. Hab da etwas gebraucht um alle möglichen Bedingungen abzufangen.
          Mein Prinzipschaltbild ist wie bei Ralla66 oben im Bild. Nur ich habe 4 Module in 2s2p an einem Victron 150/35.
          Dieser speist prinzipiell in die Batterie ein. Nun habe ich aber auch das BMS und den MPPT Laderegler mit einem Cerbo GX
          gekoppelt. Damit übernimmt das BMS die Regelung des maximalen Ladestroms. In der Theorie kommen max. 1520W vom Laderegler. Bei 48V Batteriespannung wären das 31A. Das BMS erlaubt aber max. 25A. Der Rest ist aber nicht verloren, da es in etwa meiner Grundlast entspricht und der Wechselrichter diesen Anteil sowieso direkt abnimmt.
          Die Steuerung des Wechselrichters habe ich nun abhängig vom Ladezustand der Batterie, Tag/Nacht, zur Verfügung stehender PV Leistung und aktuellen Verbrauch im Haus gemacht.
          Nachts (30min vor Sonnenuntergang) wird auf dauerhafte Leistung von 35% umgestellt. Damit hält ein voller Akku derzeit bis ca. 6Uhr früh.
          Tags wird je nach Verbrauch vom Haus und verfügbarer PV Leistung geregelt. So, dass die PV Leistung eingespeist wird und das
          Batterielevel gehalten wird. Sobald mehr zur Verfügung steht, als benötigt (oder eben über 500W die der AEConversion kann), wird die Batterie geladen. Habe heut früh nochmal was anpassen müssen, da es ein Schwingungsverhalten gab ... aber ich glaube ich bin jetzt auf einem guten Weg.
          Die Regelung hat eine Auflösug von derzeit 30sek.
            misterm15 @Ralla66 last edited by
            @ralla66 Hallo, du hast erwähnt die Ansteuerung und das Auslesen mittels PLC Adapter vom Chinesen zu lösen. Hast du dort positives zu berichten? Ich habe den PLC Wechselrichter daheim und wollte das Protokoll im WR direkt abgreifen. Dein Ansatz wäre auch möglich wenn nicht sogar einfacher. Danke!
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by
              @misterm15
              sind leider noch Unterwegs.
                @ralla66 danke für dein Feedback!
                Ich werde mich dann mal an das pinout und debuggen begeben.
                Im WR selbst ist ja auch der ST7540, ich hoffe darauf, dass auf den das normale Rs484 Protokoll geht und der nur den layershift macht. Aber habe mich noch nicht genauer in das Datenblatt des St eingelesen, deswegen eine wage Aussage.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by Ralla66
                  @misterm15
                  so wie ich das sehe macht der ST7540 ja nur Powerline nach Data wobei das Protokol ja egal
                  wäre. Ob nun RS232 oder RS485 die Rohdaten bleiben ja gleich nur der Übertragungsweg ist anders.
                  Ist ja eher Software bedingt. Bei den ersten Modellen war ja RS485 nach außen gelegt, danach kam ja erst PLC.
                  Vermutlich ist nur bei der Hardware des WR das PL hinzu gekommen. Dann sollten die Data
                  Leitungen im WR abgreifbar sein. Wollte aber nicht im WR löten.
                    @ralla66 ja wobei der Phy auch noch auf Write +/Read mode beschaltet werden kann.
                    Habs aber noch nicht genauer angeschaut.
                    Werde mal genauer hinsehen und das oszi mal draufhalten.
                    Ist ein 6 poliges Flachbandkabel, wenn das Protokoll stimmt kann ich einen ESP zwischenklemmen.
                    Wenn ich was habe melde ich es mal.
                    • I
                      idefix2107 @misterm15 last edited by
                      @misterm15 @Ralla66
                      Grüß euch! Ich bin per Zufall auf diesen Thread gestoßen und suche ebenfalls nach einer Möglichkeit mir das AEconversion PLC Gateway um den dreistelligen Eurobetrag zu sparen. Bei mir läuft ein INV250 EU PLC, welcher die Grundlast mittels Batteriespeicher deckt. Habt ihr denn in der Zwischenzeit etwas näheres herausgefunden?
                        jomixl last edited by
                        hallo zusammen,
                        hab ein kleines Python Programm für einen ESP32 geschrieben das mit RS485 und dem AESGI-Protokoll arbeitet und den AEconversion Inverter damit auslesen kann. Die Daten werden dann per WIFI an einen MQTT-Broker weitergegeben. Das Programm läuft bei mir seit ein paar Wochen ohne Probleme. Fall jemand Interesse hat kann er sich gerne melden ......
                        WolfgangD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          ligluryjr last edited by
                          @jomixl Hi, ich hätte sehr starkes Interesse an ein paar Codezeilen zur Steuerung des AEC mittels RS485 und dem AESGI Protokoll (die verfügbaren Informationen sind spärlich). Vielleicht gibt es eine Möglichkeit des Austausches. Danke!
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by
                            @ligluryjr
                            im photovoltaikforum
                              ligluryjr @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 Da habe ich mich schon erfolglos durchgewurstet, für einen direkten Link wäre ich dankbar.
                              Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @ligluryjr
                                bitte, hier der Link klick
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by Ralla66
                                  @ligluryjr
                                  Dein Elfmeterball , Tor schießen musste selbst 🙂
                                  Hterm
                                  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
                                  ESP
                                  18:22:06.050 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                  18:22:06.468 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30313020202030202033322E352020302E3737202020203234203233382E382020302E30392020202032302020353020202031303236203F0D"}
                                  18:22:11.030 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                  18:22:11.469 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30323020202030202035302E382020322E3937202020313530203233372E342020302E36332020203134302020353020202037373033206D0D"}
                                  18:22:15.284 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                  18:22:15.681 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30333020202030202033302E312020302E3731202020203230203233372E362020302E3038202020203137202035302020202035363220270D"}
                                  18:22:20.200 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                  18:22:20.432 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3031532031312E3520E30D"}
                                  18:22:26.386 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                  18:22:26.862 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3032532020332E3020D00D"}
                                  18:22:30.066 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                  18:22:30.355 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3033532031312E3520E50D"}
                                  WR steuern mit ESP nach RS232 nach RS485 nach PLC Gate mit Blocky
                                  • WolfgangD
                                    WolfgangD @jomixl last edited by
                                    @jomixl
                                    Ich habe diesen envertec evb 300 mit wlan. Leider scannt diese neue Software nicht mehr alle Geräte. Früher soll das gegangen sein. Man muss die also alle einzeln eintragen. Aber die Schilder sind teils weg. Hast Du da eine Idee für mich?
                                      mobilon last edited by
                                      eigentlich komme ich eher aus der OpenHAB-Ecke aber ansonsten ist das hier genau mein Thema. Mein Balkonkraftwerk läuft schon seit 8 Jahren mit dem INV500-90EU PLC (schwarz). Jetzt ist es Zeit, das Ganze mit einem Akku zu ergänzen und die Einspeisung gegen null zu regeln. Eigentlich wollte ich erst in Richtung SOYO WR gehen, dann dachte ich mir, dass ich den AE eigentlich gut weiternutzen könnte, wenn man ihn ein bisschen regeln könnte. Das teure Gateway von AE hat mich bisher aber eher abgeschreckt...
                                      @Ralla66 Gibt es Neuigkeiten zum PLC Gateway-Ersatz aus China eventuell mit einem Einkaufslink?
                                      @idefix2107 Wie läuft bei dir der Batteriespeicher am AE, wenn du mangels fehlendem Gateway das MPPT-Tracking nicht ausschalten konntest?
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @mobilon last edited by
                                        @mobilon
                                        Software fürs Ersatzgateway ist noch Fehler behaftet und gut Anspruchsvoll.
                                        Regeln geht aber auch am DC Eingang per DPM RS485 Begrenzer.
                                          mobilon @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 Den Umweg über das DPM hatte ich auch schon im Auge. Da beim INV500-90 die minimale Eingangsspannung mit 40V angegeben ist und der MPPT-Bereich eben genau da auch beginnt würde das nur bei ausgeschaltetem MPPT funktionieren. Ansonsten würde der AE ja ständig "gegenregeln". Damit bin ich wieder beim PLC angekommen, um zumindest einmal das MPPT ausschalten zu können. (48V Akku und der DPM wandelt ja abwärts)
                                          Was die Software angeht kann ich leider nicht viel beitragen 😞
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @mobilon last edited by Ralla66
                                            @mobilon
                                            warum sollte der MPPT gegenorgeln wenn die Eingangsspannung und Strom vom DPM gleich bleibt ?
                                            Der DPM kann doch bis 60 Volt und so um 24 A.
                                            48 Volt Akku hab ich auch, da hängt mein 500er dran.
                                            Würde ja reichen wenn der DPM 43 Volt macht.
                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            9202
