    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Much2k 0 @Armilar last edited by
      @armilar Ich habe die Alias in den Objekten händisch angelegt, da im Gerätemanger diese nicht so anlegbar sind wie sie im Script vorhanden sind.
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Much2k 0 last edited by Armilar
        @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
        Ja, wenn er dann händisch funktioniert und einen .SET hat, dann sollte es ja gehen, oder?
        Der Alias Steckdose oder Licht ist so ziemlich der einfachste Alias und funktioniert eigentlich immer im Gerätemanager
        Auf Geräte (Adapter muss natürlich auch installiert sein)
        Das "+" drücken
        Namen vergeben und Steckdose auswählen und Erstellen drücken
        Datenpunkt auswählen
        Speichern und fertig
        • Armilar
          @much2k-0
          Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
          sieht dann so aus
          Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
            @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren 🙂
              holgerwolf last edited by
              Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
              Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
              Hier das Beispiel aus dem Script:
              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
              Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
              • ravenst0ne
                ravenst0ne last edited by
                gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
                Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @ravenst0ne last edited by
                  @ravenst0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                  Da läuft ja Tasmota drunter - ja über Rules müsste das gehen:
                  https://tasmota.github.io/docs/Rules/
                  Damit könnte man z.B. Temperatur und Relais verbinden. Ob das sinnvoll, ist etwas anderes, ich vermute auf dem Panel würde man diese Regel nicht sehen
                  ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ravenst0ne
                    ravenst0ne @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
                    Hi, du hast Recht, da gibt es sogar ein extra Beispiel dafür: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#simple-thermostat-example
                    Ich würde diese Logik dann allerdings direkt im iobroker implementieren, und dann wäre ich wieder bei einer eigenen Lösung und hab meine Zweifel, dass das Thermostat nicht dauerhaft toggelt, wenn ich einen Fixwert anstelle eines erlaubten Temperaturbereichs einstelle
                    • BananaJoe
                      @ravenst0ne also, je nachdem wie du das Panel in iobroker eingebunden hast ... wenn es über MQTT ist könntest du die Rules auch per MQTT senden, ändern, aktivieren und deaktivieren.
                      Und du hats ja die Werte von Temperatur und Relaisstatus.
                      Sprich du könntest es auch das Panel machen lassen und es in ioBroker überwachen / deaktivieren / aktivieren.
                      Der Vorteil könnte sein das es dann auch funktioniert wenn iobroker mal gerade nicht verfügbar ist (WLAN ausgefallen, Server kaputt).
                      So, nun muss ich meine Bewegungsmelder-Schaltung nach dieser hier Idee umbauen ...
                        holgerwolf @holgerwolf last edited by holgerwolf
                        Ich hab das jetzt mit zwei Icon Reihen realisiert (zum Glück haben wir nur drei Stockwerke 😉
                        Oben der Status, unten der Link zur Subpage:
                        Über den Link geht es dann zur Subpage mit den Einzelstatis:
                          TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                          @Armilar
                          So Panel läuft jetzt, es hat etwas gedauert mit dem MQTT.
                          Danke nochmal für die gute Anleitung. gibt es eine Beschreibung zu der QRCode Seite?
                          EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet?
                          Gruß Tom
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                            @Armilar
                            Gruß Tom
                            cardQR:
                            https://forum.iobroker.net/post/808242
                            Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt 😉 . Und das im gleichen Raum...
                            Ich greife einfach einen Datenpunkt eines Raumsensors (in meinem Fall Zigbee) ab und visualisiere den.
                              TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                              ich habe ja zwei punkte
                              O Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                OlliBy67 @TT-Tom last edited by OlliBy67
                                @tt-tom
                                Hallo. Versuche mal diese Lösung zu deinem Temperaturproblem. (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/7 l) + die zwei nächsten Post‘s lesen.
                                Die beiden Temperaturen beziehen sich übrigens zu ersterem deine Raumtemperatur und zu zweiterem Deiner Temperatur im inneren des NSPanels (CPU Temperatur?)
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                  Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt 😉
                                  Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
                                  J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    joBr99 @Armilar last edited by
                                    Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
                                    bkbartk created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                    closed correct AdcParam #144
                                      @armilar
                                      Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
                                      Gruß Tom
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                         TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                        Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
                                          ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
                                          17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                          17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
                                          17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                          17:40:56.653 CMD: Rule2 1
                                          17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                          17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                                          17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                                          Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
                                          Gruß Tom
                                          • Armilar
                                            Gruß Tom
                                            Mich nicht 😉 . Versuche mal:
                                            Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                            Danach
                                            Rule2 1
                                            NSPanel_1 = /%topic%/
                                            tele = /%prefix%/
                                            Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
                                            1548
                                            631004
