    4. IoBroker.vis App für Andriod - Version 1.0.0 etwas verfrüht, oder?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Jira ist tot. Hat zu viel Ressourcen auf dem Rechner gefressen und trotzdem zu langsam gewesen.
      Abdunkeln ist normal. Das muss so sein. Hoffentlich finde ich die Zeit es genauer zu beschreiben
      • Bluefox
        Beim View-Wechsel werden die States für neue View geholt, während ioBroker server antwortet, wird aktuelle Seite dunkler dargestellt.
        Wenn jetzt ihr RasPi1 länger braucht, kann iob nichts dafür.
        Aber mit diesem Trick lassen sich viel komplexere VIS Projekte abarbeiten (sogar mit 1000 Vars auf jeder Seite). Und auch iPads1 können da mithalten (natürlich nicht mit 1000 Widgets aber mit 100 schon).
        Diese Verbesserung ist genau wegen euch gekommen, die noch iPad1 einsetzen wollen.
          dtp last edited by
          @Bluefox:
          Diese Verbesserung ist genau wegen euch gekommen, die noch iPad1 einsetzen wollen. `
          Stimmt. Sehe gerade, dass das Abdunkeln unter dem VIS Viewer auf meinem iPhone 7 ja genau so ist. Also hast es nichts mit der App als solche zu tun. Okay, dann werde ich wohl mit diesem "Feature" leben müssen.
          Habe ich denn das Problem mit den Textfeldern für die Zoomstufe als einziger? Kann doch wohl nicht sein, oder?
          Bis dann,
          Thorsten
            dtp last edited by
            Noch mal zu dem Problem, dass bei mir auf dem Medion Lifetab P9701 unter Android 6.0.1 oftmals nur ein grauer Hintergrund angezeigt wird. Woran mag das liegen?
            Das Verhalten ist derart, dass ich die ioBroker.vis App starte, dann die Views geladen werden und während dieses Vorgangs die Anzeige von ihrem weißen auf den grauen Hintergrund umspringt, den ich für das Projekt voreingestellt habe. Danach ist dann nur noch der kleine Button oben links für die Einstellungen der App sichtbar. Ansonsten ist der gesamte Bildschirm der App einfach nur grau. Selbst bei mehrmaligem Nachladen bzw. Neustarten der App ändert sich an dem Verhalten nichts. Irgendwann klappt es dann aber doch mal und die Anzeige funktioniert, wie sie soll.
            Seltsamerweise habe ich dieses Verhalten der App nicht oder deutlich seltener auf meinen anderen Android-Tablets.
            So muss ich wohl das ansonsten wirklich gute Lifetab P9701, das nahezu perfekt in den Rahmen für das iPad Air/Air 2/Pro 9.7 passt, zurück senden. Wäre irgendwie schade drum.
            Bis dann,
            Thorsten
              Wenn du diesen View am PC im Browser ansiehst, gibt es dann einen Hinweis in der Browserkonsole?
              Rainer
                dtp last edited by
                Hallo Rainer,
                nö. Sieht alles ganz normal aus. Wie gesagt, läuft es ja meistens auch auf meinen anderen Tablets (auch wenn das Darstellungsproblem auch dort gelegentlich auftritt).
                Aber ich kann mir schon eine mögliche Ursache für das Problem denken. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3549 hatte ich mal ein eigenen Thema eingebunden. Das hatte dann aber auch Einfluss auf die Darstellung des vis-Editors. Leider hat Bluefox das Thema bisher nicht übernommen, so dass ich die Lösung weiterhin einsetzen muss. Oder hat sich hier mit den neueren Versionen des vis-Editors schon was getan?
                Gruß,
                Thorsten
                  dtp last edited by
                  Hab jetzt auf ein anderes Wand-Tablet mit Android 6.0.1 umgestellt (Medion Lifetab P9701). Leider habe ich nun vermehrt das Problem, dass nach einem Re-Sync oder einem Neustart der ioBroker.vis App nur ein grauer Hintergrund angezeigt wird. Hatte das Verhalten ja schon weiter oben beschrieben.
                  Kann das an meinem Thema bzw. dessen Einbindung liegen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3549&p=68490#p68490)?
                  Es ist leider ziemlich ärgerlich, wenn ich die App zig mal neu starten muss, bis sie mir endlich wieder die Views anzeigt.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    fubo08 last edited by
                    Ich habe zwischendurch immer wieder das Problem das nur angezeigt wird "kein View gefunden" und ich dann als Workaround einmal im VIS-Editor explizit auf Projekte main gehen muss und dort den View öffne. Anschließend wird dieser auch wieder in der App gefunden.
                      Knapp daneben 😉
                      Du musst beim resync der APP ein wenig warten, bis bei Projekt "Main" erscheint.
                      Bleibt das Feld leer kommt die von dir genannte Meldung
                      Rainer
                      • fu_zhou
                        fu_zhou last edited by
                        Die Funktion, dass der Bildschirm dimmt, wenn ein Befehl ausgeführt wird, finde ich eigentlich sehr gelungen und praktisch. Wie hier schon geschrieben ist das eine sinnvolle Möglichkeit, den Bediener darauf hinzuweisen, dass seine Eingabe angekommen ist. Das war vorher wirklich lästig: Passiert jetzt was oder nicht?
                        Ich habe aber manchmal Probleme mit dem Refresh. Wenn ich es merke, gehe ich im Konfig-Dialog auf neu laden und dann geht es wieder. Das Verhalten scheint sporadisch zu sein, ich kann es nicht bewusst provozieren.
                          dtp last edited by
                          @fu_zhou:
                          Das war vorher wirklich lästig: Passiert jetzt was oder nicht? `
                          Das Problem hatte ich ehrlich gesagt nie. Bei mir reagierten sämtliche Eingaben auf allen Tablets immer sofort. Vielleicht liegt's daran, dass ich meine Views nicht mit allen möglichen Informationen überfrachte. Mich hat das temporäre Dimmen daher zunächst eher irritiert. Ich finde es auch jetzt noch nicht so wirklich gelungen und würde es begrüßen, wenn man es deaktivieren könnte. Andererseits kann man sich mit der Zeit aber auch dran gewöhnen. 😉
                          Was mich an der App auch etwas stört, ist die Tatsache, dass ich sie nach einem Neustart (sowohl der App selbst, als auch des ioBrokers) immer wieder manuell mit dem Finger nach unten schieben muss, da ich sie nicht im Vollbild nutze. Fände es schöner, wenn die App im "Nicht-Vollbild-Modus" gleich immer an der richtigen Position startet und die obere und untere Android-Leiste ohne zusätzliche Maßnahmen angezeigt würden.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            dtp last edited by
                            Habe festgestellt, dass das Problem mit dem Umschalten auf den grauen Hintergrund nur dann auftritt, wenn ich die App nicht im Vollbildmodus starte. Im Vollbildmodus ist die Darstellung stets korrekt.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              dtp last edited by
                              Und noch was ist mir gerade aufgefallen.
                              Wenn ich bei mir die Vollbild-Darstellung unter Android 6.0.1 aktiviere, dann wird mir die App nach dem Bestätigen mit "OK" im Vollbild angezeigt. Deaktivere ich dann jedoch wieder die Vollbild-Ansicht in den Einstellungen, passiert nach dem Klick auf "OK" nichts. Die App ignoriert die Änderung. Erst, wenn ich sie komplett neu starte, wird die Einstellung übernommen, während es anders herum (normale Ansicht zu Vollbild-Ansicht) problemlos sofort funktioniert.
                              Ich bleibe dabei. Für mich ist das leider so keine 1.0.0.
                              Hoffe sehr, dass die Bugs bald behoben sein werden.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                tempestas last edited by
                                Bei mir mag sich die VIS App auf dem Handy nicht mehr re-syncen. Der Balken läuft und bleibt dann hängen? Nachtrag: auch Neuinstallation der App hat nichts gebracht.
                                Nachtrag: ich bekomme jetzt immer "main/vis-views.json Nicht gefunden" <– ???
                                Gibt es irgendwas, was ich tun kann um zu troubleshooten bzw einen möglichen Fehler einzugrenzen?
                                [dieser Teil wurde gefunden und ist erledigt]
                                  dtp last edited by
                                  Hier noch mal ein paar Videos zur Verdeutlichung der Probleme unter Android 6.0.1.
                                  1. Automatisches Wechseln auf grauen Hintergrund im Rahmenmodus.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=6hwrAUW38Wg
                                  2. Ignorieren des Umschaltens von Vollbild auf Rahmenmodus.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=bGZpxCcPbPU
                                  https://www.youtube.com/watch?v=OkUOANKU_ok
                                  Auch noch mal der Hinweis, dass die App umgekehrt beim Wechsel von Rahmen- auf Vollbildmodus problemlos sofort die Einstellungen nach dem Klick auf den OK-Button üernimmt.
                                  Weitere Bugs:
                                  • Vertauschte Beschriftungen für Portrait- und Landscape-Modus in den Einstellungen.
                                  • Direkte Eingaben der Zoom-Faktoren in den Edit-Feldern für Portrait- und Landscape-Modus werden ignoriert. Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen.
                                  Leider scheint es nur niemanden zu interessieren. 😞
                                    Ich denke, schon, dass es FOX interessiert. Aber die Baustellen werden ja nicht weniger.
                                    • Meistertr
                                      @dtp:
                                      Leider scheint es nur niemanden zu interessieren. 😞 `
                                      Mit der Aussage wäre ich etwas vorsichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Desinteresse und Prioritäten. Die Probleme sind nun bekannt, müssen von daher auch nicht alle paar Tage wieder hervorgeholt werden. Besser ist es solche Sachen bei Trello anzugeben.
                                      Hast du einen Trello Account? falls nicht melde dich dort an an und beschreibe die Bugs dort https://trello.com/b/q0SZKdfW/iobroker-whiteboard. Da geraten sie nicht in Vergessenheit und werden bearbeitet wenn Zeit dafür ist.
                                      Im Forum können manche Sachen schnell untergehen. Einige der Probleme kann ich bestätigen, hatte ich glaube ich auch schon mal weiter oben geschrieben.
                                      Edit: Habe mich gerade angemeldet und werde die gerschilderten Probleme dort angeben!
                                        dtp last edited by
                                        Danke. Das ist nett.
                                        Werde mich dann dort wohl auch mal anmelden. Macht ja irgendwie Sinn. 😉
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                          dtp last edited by
                                          Hab mich mal in Trello angemeldet. Das Ding ist ja total blöd zu bedienen. :shock:
                                          Übrigens habe ich zwischenzeitlich noch mal etwas mit den Einstellungen im vis Editor herumgespielt in der Hoffnung, dass sich dadurch etwas verbessern würde. Aber egal, was ich mache, das Fehlverhalten der ioBroker.vis App ist unter Android 6.0.1 auf meinem Lenovo Yoga Book und meinem Medion Lifetab P9701 stets reproduzierbar. Ergo handelt es sich definitiv um Bugs in der App.
                                          Der VIS Viewer unter iOS 10 verhält sich hier weitaus gutmütiger. Zudem hat er deutlich geringere Reaktionszeiten.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                            Hallo Thorsten,
                                            ich habe mich bisher zurückgehalten, will aber jetzt doch etwas dazu sagen.
                                            @dtp:
                                            Vertauschte Beschriftungen für Portrait- und Landscape-Modus in den Einstellungen. `
                                            Existiert seit der ersten Version, wurde mehrfach verschlimmbessert um dann wieder in dieser Form zunbleiben. Hier müssen IMHO nur die Beschriftungen in den Einstellungen getauscht werfen und gut ist. Eine geänderte Programmierung ist nicht nötig.
                                            @dtp:
                                            Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen. `
                                            Auch hier gebe ich dir vollkommen recht, istvaber IMHO systembedingt, die Eingabe von Werten funktioniert bei mir. Da kommt dann wieder das Problem, das auch fpr andere deiner Punkte gilt: was nicht reproduziert werden kann, kann nicht behoben werden.
                                            @dtp:
                                            Zudem hat er deutlich geringere Reaktionszeiten. `
                                            Das schiebe ich u.a. der Harware und dem Betriebssystem zu. Da ist Apple einfach besser.
                                            Rainer
                                            49
                                            9946
