    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Much2k 0 @Armilar last edited by
      @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren 🙂
        holgerwolf last edited by
        Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
        Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
        Hier das Beispiel aus dem Script:
        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
        Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
        • ravenst0ne
          ravenst0ne last edited by
          gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
          Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @ravenst0ne last edited by
            @ravenst0ne sagte in Sonoff NSPanel:
            Da läuft ja Tasmota drunter - ja über Rules müsste das gehen:
            https://tasmota.github.io/docs/Rules/
            Damit könnte man z.B. Temperatur und Relais verbinden. Ob das sinnvoll, ist etwas anderes, ich vermute auf dem Panel würde man diese Regel nicht sehen
            ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ravenst0ne
              ravenst0ne @BananaJoe last edited by
              @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
              Hi, du hast Recht, da gibt es sogar ein extra Beispiel dafür: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#simple-thermostat-example
              Ich würde diese Logik dann allerdings direkt im iobroker implementieren, und dann wäre ich wieder bei einer eigenen Lösung und hab meine Zweifel, dass das Thermostat nicht dauerhaft toggelt, wenn ich einen Fixwert anstelle eines erlaubten Temperaturbereichs einstelle
              • BananaJoe
                @ravenst0ne also, je nachdem wie du das Panel in iobroker eingebunden hast ... wenn es über MQTT ist könntest du die Rules auch per MQTT senden, ändern, aktivieren und deaktivieren.
                Und du hats ja die Werte von Temperatur und Relaisstatus.
                Sprich du könntest es auch das Panel machen lassen und es in ioBroker überwachen / deaktivieren / aktivieren.
                Der Vorteil könnte sein das es dann auch funktioniert wenn iobroker mal gerade nicht verfügbar ist (WLAN ausgefallen, Server kaputt).
                So, nun muss ich meine Bewegungsmelder-Schaltung nach dieser hier Idee umbauen ...
                  holgerwolf @holgerwolf last edited by holgerwolf
                  Ich hab das jetzt mit zwei Icon Reihen realisiert (zum Glück haben wir nur drei Stockwerke 😉
                  Oben der Status, unten der Link zur Subpage:
                  Über den Link geht es dann zur Subpage mit den Einzelstatis:
                    TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                    @Armilar
                    So Panel läuft jetzt, es hat etwas gedauert mit dem MQTT.
                    Danke nochmal für die gute Anleitung. gibt es eine Beschreibung zu der QRCode Seite?
                    EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet?
                    Gruß Tom
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                      @Armilar
                      Gruß Tom
                      cardQR:
                      https://forum.iobroker.net/post/808242
                      Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt 😉 . Und das im gleichen Raum...
                      Ich greife einfach einen Datenpunkt eines Raumsensors (in meinem Fall Zigbee) ab und visualisiere den.
                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        ich habe ja zwei punkte
                        O Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          OlliBy67 @TT-Tom last edited by OlliBy67
                          @tt-tom
                          Hallo. Versuche mal diese Lösung zu deinem Temperaturproblem. (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/7 l) + die zwei nächsten Post‘s lesen.
                          Die beiden Temperaturen beziehen sich übrigens zu ersterem deine Raumtemperatur und zu zweiterem Deiner Temperatur im inneren des NSPanels (CPU Temperatur?)
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                            Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt 😉
                            Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
                            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              joBr99 @Armilar last edited by
                              Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
                              bkbartk created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                              closed correct AdcParam #144
                                @armilar
                                Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
                                Gruß Tom
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                   TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                  Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
                                    ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
                                    17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                    17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
                                    17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                    17:40:56.653 CMD: Rule2 1
                                    17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                    17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                                    17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                                    Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
                                    Gruß Tom
                                    • Armilar
                                      Gruß Tom
                                      Mich nicht 😉 . Versuche mal:
                                      Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      Danach
                                      Rule2 1
                                      NSPanel_1 = /%topic%/
                                      tele = /%prefix%/
                                      Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
                                        joBr99 @Wal last edited by joBr99
                                        @wal said in Sonoff NSPanel:
                                        EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                        US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.1.0.tft
                                        US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.1.0.tft
                                        Sollte funktionieren, nur das AutoUpdate ist vermutlich mit dem ioBroker Skript kaputt, da die US Version da nicht implementiert ist.
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Die Zeile lässt sich ja schnell tauschen. Denke auch, dass das funktioniert. 👍
                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Armilar last edited by Wal
                                            @armilar ,
                                            hat gefunzt danke.
                                            edit: sorry, jobr99 natürlich.
                                            Habe es zwar schon mal gelesen, aber doppelt gemoppelt hält länger.
                                            Mit "SetOption73 on" kann man die Relais von den Hardwareschaltern entkoppeln und mit zwei neuen Objekten im MQTT Adapter
                                            cmnd/POWER1
                                            cmnd/POWER2
                                            kann man die Relais über MQTT schalten.
                                            Edit:
                                            Die Buttons kann man mit einer Regel als Objekt einbinden.
                                            Rule2
                                            on Button1#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 true;RuleTimer1 1 endon
                                            on Button2#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 true;RuleTimer2 1 endon
                                            on Rules#Timer=1 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 false endon
                                            on Rules#Timer=2 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 false endon
                                            Rule2 1
                                            den Objektpfad eurem NSPanel anpassen.
                                            1548
                                            631192
