      tritor @SBorg last edited by
      @sborg
      Das mit dem Service neu hatte ich auch schon angedacht.
      Bin den Rest der Woche unterwegs und können wir das fürs Wochenende aufschieben?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
        @tritor Melde dich dann einfach 🙂
        Im Installationsverzeichnis stehend:
        • sudo systemctl stop wetterstation
        • sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
        • ./ws_updater.sh --service
        • sudo systemctl daemon-reload
        • sudo systemctl start wetterstation
        Dann sollte der Service neu eingerichtet sein.
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Hab es gerade ausgeführt und dann wieder ein Log mitgeschrieben.
          Leider noch immer werden die 3 Datenpunkte kurz nach dem 15-minuten-Update wieder überschrieben:
          2022-06-30 22:45:05.429 schreibt die korrekten Daten
          2022-06-30 22:45:50.496 schreibt die falschen Daten
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"N"}
          2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.59}
          2022-06-30 22:45:00.024 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17985
          2022-06-30 22:45:00.699 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-06-30 22:45:00.703 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2022-06-30 22:45:00.762 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.alive:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.alive","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900761,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.connected:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.connected","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900765,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900769,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.774 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cpu:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cpu","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900772,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.777 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cputime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cputime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900776,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.781 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900780,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.785 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900783,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.788 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memRss:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memRss","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900786,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.792 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.uptime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.uptime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900790,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.795 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900793,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.798 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900797,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.802 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900800,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.805 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900803,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.808 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900806,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2022-06-30 22:45:00.810 - info: daswetter.0 (17985) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          2022-06-30 22:45:01.264 - info: daswetter.0 (17985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2022-06-30 22:45:01.771 - info: daswetter.0 (17985) cleaned everything up...
          2022-06-30 22:45:01.776 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-06-30 22:45:04.465 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:04.528 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.553 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.616 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:04.665 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.695 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:04.805 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.816 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:04.920 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.934 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:05.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:05.050 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:05.161 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:05.171 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:05.231 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:05.277 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=21&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.83&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.53&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:02&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44
          2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"21","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.83","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.53","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:02","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"}
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
          2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=1.77
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=21
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.83
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.53
          2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:02
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
          2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1
          2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3
          2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1
          2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
          2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine
          2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
          2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44
          2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30}
          2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38}
          2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27}
          2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38}
          2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53}
          2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69}
          2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":1.77}
          2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77}
          2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":21}
          2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.83}
          2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.53}
          2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
          2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
          2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
          2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:02"}
          2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
          2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
          2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
          2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
          2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
          2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
          2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44}
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=lange schön&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=1.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011&ack=true
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"lange schön","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"1.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"}
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=lange schön
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=1.00
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft
          2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011
          2022-06-30 22:45:05.477 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"lange schön"}
          2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":1}
          2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"}
          2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"}
          2022-06-30 22:45:36.343 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:36.404 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.415 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:36.474 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:36.517 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.528 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:36.637 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.648 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:36.753 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.764 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:36.864 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.876 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:36.937 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:36.981 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:36.992 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate
          2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return err null
          2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object]
          2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate
          2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true
          2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
          2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen
          2022-06-30 22:45:37.097 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"}
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=18&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.63&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:34&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"0","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"18","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.93","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.63","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:34","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"}
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur"
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt"
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
          2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie"
          2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie"
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus"
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung"
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27
          2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38
          2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53
          2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=0
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=18
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.93
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.63
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6
          2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:34
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
          2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3
          2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1
          2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3
          2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1
          2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
          2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine
          2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
          2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44
          2022-06-30 22:45:37.187 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30}
          2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38}
          2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27}
          2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38}
          2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53}
          2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69}
          2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77}
          2022-06-30 22:45:37.190 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":18}
          2022-06-30 22:45:37.191 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.93}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.63}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:34"}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"}
          2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45}
          2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0}
          2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23}
          2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
          2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44}
          2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
          2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
          2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
          2022-06-30 22:45:50.504 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"}
          2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018}
          2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
          2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
          Noch eine Idee?
          Hier nochmal mein file listing aus dem home-Verzeichnis, eventuell ist da was falsch mit Berechtigungen/ausführbar, ect.
          Soll ich bis auf die Conf-Datei mal alle Files ersetzen?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
            @tritor Hätte mich auch offen gesagt gewundert wenn es daran gelegen hätte.
            Ich würde mal testweise neu starten:
            • wieder den Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
            • Service löschen sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
            • sudo systemctl daemon-reload
            Dann in deinem User-Verzeichnis (IMO gfaigel) ein Verzeichnis anlegen wie bspw. wetterstation oä. mkdir wetterstation
            Dann ins Verzeichnis wechseln und neu mittels bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) installieren (wenn die Konfiguration geöffnet wird einfach nur speichern und Editor beenden). Testlauf wird nicht funktionieren, da er hier den ioB lt. Konfiguration auf 192.168.1.3 suchen wird...
            Nun die conf aus deinem alten Verzeichnis in das neue kopieren und den Service mit der neuen conf (re)starten sudo systemctl restart wetterstation
            Boronsbruder T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @SBorg last edited by
              @sborg
              Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)
              2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                tritor @SBorg last edited by
                @sborg
                Ich werde das bei Gelegenheit testen.
                Im Moment läuft alles, habe in der Config influx rausgenommen, da ich vergessen hatte dies zu tun, als ich auf influxdb 2 umgestellt habe.
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 last edited by Negalein
                  Schönen guten Morgen zusammen,
                  ich habe gestern ein Update des Scriptes gemacht und leider begrüßt mich nun das Script mit folgender Fehlermeldung:
                  /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 345: /86400: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
                  Ich habe gestern ebenfalls node auf 14.19.3 gebracht, falls das damit zu tun haben könnte.
                  Hat jemand eine Idee?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
                    @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
                      @lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
                      Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
                      Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.
                      Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
                      Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittels sudo systemctl stop wetterstation anhalten)
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                        Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
                        Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
                        PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                        Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
                        Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
                        M SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder
                          Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
                          Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?
                          Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @MartyBr last edited by Boronsbruder
                            @martybr
                            Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
                            Woher hast du die Info mit der v1.7.8?
                              @boronsbruder
                              https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
                                @boronsbruder
                                Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?
                                • Boronsbruder
                                  @martybr
                                  Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
                                  Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8
                                    @boronsbruder
                                    Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut 😕
                                    • SBorg
                                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... 😉
                                      btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
                                        tritor @MartyBr last edited by tritor
                                        ERLEDIGT:
                                        Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
                                        Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
                                        Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
                                        passiert nichts.
                                        Irgendeine Idee?
                                        Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
                                        So ging es nicht:
                                        3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                                        vom Netzadapter.
                                        4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
                                        die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
                                        5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                                        mit dem Netzadapter.
                                        So hat es bei mir funktioniert:
                                        1. 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
                                        2. user.bin Firmware file draufkopiert
                                        3. Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
                                        4. Update wurde erkannt und durchgeführt
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @tritor last edited by
                                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          😁 wieso? auch wenn wir "ösis" in der minderheit sind, ist das IMHO ok!
                                          mia redn, wia ma san! 😉
                                          dere ausn burgenland! 🤠
                                            tritor @SBorg last edited by tritor
                                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @SBorg
                                            Hatte eh nicht vor was zu verändern, da nun alles stabil läuft. War anscheinend wirklich die InfluxDB settings in der Config.
                                            Kann in Zukunft auch anderen passieren, die auf Influxdb 2 gehen und dann vergessen die Conf im Script zu ändern.
                                            Trotzdem fettes, Danke für den Support. 👏
                                            152
                                            5661
                                            3763441
