    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      mguenther @Kuddel last edited by mguenther
      @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
      kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wie holst du dir die System-Uptime Zeit? Die Betriebszeit vom iobroker bekomme ich aus system.host....
      ich dachte, ich hätte es gefunden, sehe es aber nicht. Hast du eigene Datenpunkte angelegt?
        Kuddel @Kuddel last edited by
        @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
        Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
        Allgemien
        Meine Befehle:
        CPU Usage:
        grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
        Disk Usage:
        df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
        RAM Usage:
        free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
        Uptime:
        awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
        @mguenther die Lösung steht auf Seite 65, also einfahc eine Seite zurück blättern
          @kuddel
          ich habe gefühlt knapp 40 Seiten durchgeblättert, aber nicht mehr die letzten beiden 🙂 🙂
          danke - ich schaue es mir mal an
          Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Alen
            Alen @mguenther last edited by
            @Kuddel
            Zu erst einmal grosses Kompliment an deine Visualisierung. Sieht wirklich super aus. Und natürlich toll, dass du sie zum Download zur Verfügung stellst.
            Ich möchte eine ähnliche Vis bauen. Also schwarzer Hintergrund mit einzelnen "Kacheln" auf einer View. Geordnet nach Thema z.B. Heizung, Arbeitstatus, Haushalt (auf deiner Home View)
            Bei deiner Lösung scheint es so, als ob du für jede Kachel (sorry, weiss nicht wie man das besser nennen soll) das view in widget verwendest D.h. du referenziert immer auf eine eigene View. Deswegen gibt es dann schlussendlich so viele einzelne Views. Wieso hast du diese Herangehensweise gewählt?
            Z.B das Heizungskachel siehe screenshot unten.
            Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (ich bin blutiger Anfänger). Möchte aber wissen, was "best-pratice" für diese Darstellung ist.
            Danke und Gruss
              Kuddel @Alen last edited by
              @alen das war mein zweiter Versuch mit einer VIS.
              Meine aktuelle VIS ist die hier
              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
              Wurde mittlerweile aber auch schon weiterentwickelt.
              • O
                oreck last edited by
                erst mal kann ich die Arbeit nur bewundern. Muss eine Menge Zeit gekostet haben.
                Ich habe mir Deine Vis mal zum Testen installiert. Hat ohne Probleme funktioniert.
                Allerdings habe ich eine kleine Verständnis Frage.
                Ich habe mir die Wetter VIS auf mich umgebaut. Woran ich scheitere sind die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang.
                Die Punkte habe ich über das Java angelegt. Nur stehen hier keine Werte drin.
                Wie kommen hier Werte für die Zeiten in die Java Objekte.
                Vielen Dank schon mal.
                  Kuddel @oreck last edited by
                  @oreck warte mal bis morgen früh. Die Skripte laufen um kurz nach Mitternacht
                  • O
                    oreck @Kuddel last edited by
                    @kuddel - welches Skript ist denn dafür zuständig. Ich habe zum Testen und damit es nicht zu viele Fehlermeldungen gibt erst mal alle Skripte deaktiviert. Ist das Skript Zeiten dafür zuständig ?
                      @oreck jo genau. Das müsste es sein
                      • O
                        @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Super hat funktioniert.
                        Ich hätte da noch eine Frage. Ich suche mir aus Deiner VIS verschiedene Views aus und exportiere diese.
                        Dann Importiere ich diese in mein eigenes Projekt um es dann anzupassen. Es kommt immer wieder zu Problemen. Nach dem Import eines Views passiert nichts, der View wurde auch nur leer angelegt. Es kommt immer wieder die Meldung Verbindungsproblem.
                        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
                        Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @oreck last edited by
                          @oreck sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Stelle mal Testweise um auf ws um
                          siehe hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @oreck last edited by
                            Falsch nicht aber die Suchfunktion nutzen 😜
                            https://forum.iobroker.net/topic/56074/gelöst-vis-verbindungsfehler-seit-update-auf-js-4-0?_=1656937617124
                              Matze_HH @Kuddel last edited by
                              @kuddel
                              Moin und frohe Weihnachten, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche trotzdem mein Glück 🙂
                              Wo finde ich die Buttons/Symbole und die Zustandsbalken/Akkustandsbalken? Welchen Adapter muss ich verwenden?
                              Vielen Dank im Voraus 🙂
                                Kuddel @Matze_HH last edited by
                                @matze_hh magst du kurz einen Screenshot posten, damit ich weiß welche Icons du genau meinst
                                  @kuddel Na klar, sorry 🙂
                                    @matze_hh ich habe bei mir folgende VIS Erweiterungen instlliert:
                                    Ich tippe auf
                                    vis-bars
                                    oder
                                    vis-canvas-gauges
                                    • erlk
                                      erlk @Kuddel last edited by
                                      @kuddel Hi, sehr schön!
                                      Ich wollte mir mal ein paar Ideen klauen :d, deswegen wollte ich das Projekt bei mir importieren ich bekomme keine Fehler Meldung aber es wird nicht unter Projekten angezeigt. Habe ich denn .zip Ordner falsch erstellt? Könnte jemand das für mich übernehmen 🙂
                                      Danke!
                                        Papjurek @erlk last edited by
                                        Hey, sage mal, es gibt ja inzwischen VIS-2. Ich habe probiert dein Projekt dort einzufügen um mir diverse Sachen mal genauer anszusehen und evtl. mich daran zu bedienen :-).
                                        Nun läd er das Projekt allerdings nicht, denke das es an VIS liegt.
                                        Hatte nun gelesen das es ein anderes Format ist und das man in VIS das Projekt zum VIS-2 Format formatieren kann.
                                        Besteht die möglichkeit das du dein Projekt in VIS-2 Format hier hochlädst für uns :-9??
                                          Kuddel @Papjurek last edited by
                                          @papjurek aktuell habe mich mit VIS-2 noch gar nicht beschäftigt.
                                          Wenn ich dazu kommen, wäre ein Upload natürlich möglich.
                                            Papjurek @Kuddel last edited by
                                            @kuddel Oh das wäre ja cool. Ich bekomme die VIS bei mir einfach nicht zum laufen. Habe schon so viel rumgelesen aber nirgends den entscheidenen Tipp um das zum laufen zu bekommen.
                                            VIS-2 läuft und ich fuxe mich da so langsam rein. Dachte wenn man so eine coole Vorlage hat dann kann man sich die Sachen abgucken und versuchen zu begreifen.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495835
