    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa last edited by
      Habe ich in dem Thread gelesen
      https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/50
      Post 50 von Jaridian
      Hat leider auch nicht funktioniert
      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠹ reify:@serialport/parser-inter-byte-timeout: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/parser-inter-byte-timeout/-/parser-inter-byte-timeout-10.3.0.t
      (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ reify:@serialport/bindings-interface: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/bindings-interface/-/bindings-interface-1.2.2.tgz 11973ms (cache miss
      npm ERR! code 22
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! No connection to databases possible ...
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T18_45_02_222Z-debug-0.log
        SimKa @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        ps auxwww |grep io
        root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
        root         1  0.0  0.0   7296   876 pts/0    Ss+  19:34   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
        root      7141  0.0  0.0   6504   968 pts/1    S+   20:53   0:00 grep io
        • Glasfaser
          Glasfaser @SimKa last edited by
          @simka
          Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
          Nutzt du Portainer !?
            @simka
            Habs eben neugestartet, log hänge ich an
            Portainer sagt mir nichts
            iobroker.2022-07-04 (11).log
              Thomas Braun Most Active @SimKa last edited by
              @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
              Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
                SimKa @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
                • Glasfaser
                  ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
                  ps auxwww |grep io
                  Zeige noch mal !
                    ps auxwww |grep io
                    War vor dem Neustart
                    Jetzt noch ma nach einem Neustart 🙂
                    ps auxwww |grep io
                    Zeige noch mal !
                    Jetzt aber nach dem Neustart 🙂
                    root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                    iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
                    root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
                    • Glasfaser
                      @simka
                      iobroker status
                        SimKa @Glasfaser last edited by SimKa
                        @simka
                        iobroker status
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        • Glasfaser
                          @simka
                          kill 1057
                          ausnahmsweise :
                          iobroker start
                            iobroker start
                            root@iobroker:/opt/iobroker# kill 1057
                            bash: kill: (1057) - No such process
                              PID TTY          TIME CMD
                              986 pts/1    00:00:00 bash
                             2095 pts/1    00:00:00 ps
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                            iobroker controller daemon already running. PID: 2135
                            root@iobroker:/opt/iobroker# kill 2135
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 2208
                            iobroker.2022-07-04 (12).log
                            • Glasfaser
                              @simka
                              Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
                              einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
                              2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                              2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                              2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                              2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                              2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
                              2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                              2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                @simka
                                Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
                                • Glasfaser
                                  Jipp , mach das .
                                  du hast da was quer installiert !
                                    Jipp , mach das .
                                    Erledigt, leider immer noch nicht 😕
                                    iobroker.2022-07-04 (13).log
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @SimKa last edited by Glasfaser
                                      @simka
                                      Wie geht das einmal Node 16 dann 14
                                      2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                      2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                                      2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                      2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                      2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                      2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                        @simka
                                        Weg geht das einmal Node 16 dann 14
                                        Is das im in einer Datei hinterlegt?
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @simka
                                          Hast du kein Backup über Backitup !?
                                            @simka
                                            Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                                            130
                                            8780
