    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • Glasfaser
      Glasfaser @SimKa last edited by
      @simka
      Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
      Nutzt du Portainer !?
        SimKa @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        @simka
        Habs eben neugestartet, log hänge ich an
        Portainer sagt mir nichts
        iobroker.2022-07-04 (11).log
          Thomas Braun Most Active @SimKa last edited by
          @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Habe ich in dem Thread gelesen
          Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
          Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
            SimKa @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
            • Glasfaser
              ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
              ps auxwww |grep io
              Zeige noch mal !
                ps auxwww |grep io
                War vor dem Neustart
                Jetzt noch ma nach einem Neustart 🙂
                ps auxwww |grep io
                Zeige noch mal !
                Jetzt aber nach dem Neustart 🙂
                root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
                root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
                root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
                • Glasfaser
                  @simka
                  iobroker status
                    SimKa @Glasfaser last edited by SimKa
                    @simka
                    iobroker status
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    • Glasfaser
                      @simka
                      kill 1057
                      ausnahmsweise :
                      iobroker start
                        iobroker start
                        root@iobroker:/opt/iobroker# kill 1057
                        bash: kill: (1057) - No such process
                          PID TTY          TIME CMD
                          986 pts/1    00:00:00 bash
                         2095 pts/1    00:00:00 ps
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                        iobroker controller daemon already running. PID: 2135
                        root@iobroker:/opt/iobroker# kill 2135
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 2208
                        iobroker.2022-07-04 (12).log
                        • Glasfaser
                          @simka
                          Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
                          einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
                          2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                          2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                          2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                          2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                          2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
                          2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                          2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                            @simka
                            Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
                            • Glasfaser
                              Jipp , mach das .
                              du hast da was quer installiert !
                                Jipp , mach das .
                                Erledigt, leider immer noch nicht 😕
                                iobroker.2022-07-04 (13).log
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @SimKa last edited by Glasfaser
                                  @simka
                                  Wie geht das einmal Node 16 dann 14
                                  2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                  2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
                                  2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                  2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                  2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                  2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                    @simka
                                    Weg geht das einmal Node 16 dann 14
                                    Is das im in einer Datei hinterlegt?
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @simka
                                      Hast du kein Backup über Backitup !?
                                        @simka
                                        Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                                        • andre
                                          andre Developer @SimKa last edited by
                                          mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
                                          Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                                          (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                                          MfG,
                                          Andre
                                            SimKa @andre last edited by
                                            @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                            MfG,
                                            Andre
                                            Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                                            130
                                            8782
