    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka
      Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
      einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
      2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
      2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
      2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
      2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
      2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
      2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
      2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
      Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
      • Glasfaser
        Glasfaser @SimKa last edited by
        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Jipp , mach das .
        du hast da was quer installiert !
          Jipp , mach das .
          Erledigt, leider immer noch nicht 😕
          iobroker.2022-07-04 (13).log
          • Glasfaser
            Glasfaser @SimKa last edited by Glasfaser
            @simka
            Wie geht das einmal Node 16 dann 14
            2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
            2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
            2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
            2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
            2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
            2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
              @simka
              Weg geht das einmal Node 16 dann 14
              Is das im in einer Datei hinterlegt?
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @simka
                Hast du kein Backup über Backitup !?
                  @simka
                  Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                  • andre
                    andre Developer @SimKa last edited by
                    mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
                    Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                    (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                    MfG,
                    Andre
                      SimKa @andre last edited by
                      @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      MfG,
                      Andre
                      Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                      • Glasfaser
                        v16.15.1
                        War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                          v16.15.1
                          Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                          • Glasfaser
                            Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
                            Laut deinem neusten Log
                              Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                                @glasfaser
                                Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                                iobroker.2022-07-04 (16).log
                                  Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                                  2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                  2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                  2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                  2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                  2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                  2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                  2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                  Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                  The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                  2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                                  2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                                  2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                                  iobroker.2022-07-04 (19).log
                                  • Glasfaser
                                    iobroker host this
                                    Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                                    Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                                    Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                                    • andre
                                      Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                                      MfG,
                                      Andre
                                      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @andre last edited by
                                        @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                        Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                                        Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                                          iobroker host this
                                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                                          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
                                            MfG,
                                            Andre
                                            Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                                            Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
                                            130
                                            8782
