    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      blueTNT @RalfTh last edited by
      @ralfth , die @1000 ist nur der Devisor. Ändere ich den auf z.B.1 ist der angezeige Wert nur um 3 Nullen länger...
      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics
      Ich werde meinen Energieversorger mal anschreiben. Jedoch wäre es schon verwunderlich, da ich ja über das Display alle Werte sehen kann nachdem ich initial den Pin eingegeben hatte.
      • Christian Röckel
        Christian Röckel last edited by
        Hey ich bin neu hier und wollte mir auch einen smarten Stromzähler mit einem ESP8266 Bauen.
        Leider bin ich noch nicht ganz fündig geworden ob mein vorhandener Stromzähler kompatibel ist.
        Es handelt sich dabei um einen dzg dws7412.1.
        Hat den jemand von euch schon zum laufen gebracht und gibt es dann dabei was zu beachten?
        Mit freundlichen Grüßen
        Christian
          euro last edited by
          such mal hier im Thread und schau dir Beitrag 187 an 🙂
          • MarioP
            MarioP last edited by
            Hallo zusammen - super Arbeit mit dem Script.
            Ich bekomme aber das Tasmota-Projekt im Atom im Bezug auf
            USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY etc. nicht richtig konfiguriert.
            Daher meine Frage, könnte jemand eine BIN hier veröffentlichen?
            Danke schon mal.
              sangandi @Chaot last edited by
              @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              @bobofet
              Das Script:
              >D
              rssi=0
              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
              v2=0
              hr=0
              md=0
              yr=0
              ;Strom
              p:sm=0
              sd=0
              p:sma=0
              smn=0
              p:sya=0
              syn=0
              sspr=0.304
              yspr=0
              ysgp=120
              y€=0
              >T
              v2=SML#Total_in
              rssi=Wifi#RSSI
              >B
              ->sensor53 r
              >S
              ;Tagesverbrauch
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v2>0
              then
              sm=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sd=v2-sm
              ;Monatsverbrauch
              md=day
              if chg[md]>0
              and hr==0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sma=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              smn=v2-sma
              endif
              ;Jahresverbrauch
              yr=year
              if chg[yr]>0
              and hr==0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sya=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              syn=v2-sya
              ;Kosten
              yspr=syn*sspr+ysgp
              endif
              >J
              ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
              ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
              ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
              ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
              ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
              ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
              >W
              WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
              Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
              Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
              Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
              Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
              Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
              Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
              Strom Zählerstände:
              aktuell:         {m} %2v2% kWh
              0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
              Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
              Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
              >M 1
              +1,12,s,1,9600,SML
              1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
              ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
              1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
              1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
              1,=h===============|
              1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
              1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
              1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
              1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
              1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
              1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
              1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
              Sieht dann so aus:
              Servus,
              Ist es möglich die Berechnung der Zählerständer (00:00Uhr ,Monatsanfang usw.) für 2 Zähler zu berechnen.
              Wenn ja, was müsste ich anpassen dass er das für 2 Zähler macht?
              sangandi
              • Chaot
                Chaot @sangandi last edited by
                @sangandi Ich verstehe die Frage nicht.
                Der ESP liest einen einzelnen Zähler aus mit einem Lesekopf. Willst du zwei Zähler mit einem ESP auslesen?
                  sangandi @Chaot last edited by sangandi
                  @chaot
                  Ja genau, das ist mein Plan. Aktuell kann ich schon 2 Zähler mit einem esp auslesen.
                  Nur hätte ich gern für beide Zähler die Zählerstände:
                  00:00Uhr
                  Monatsanfang
                  Jahresanfang
                  Tagesverbrauch
                  Wochenverbrauch
                  Monatsverbrauch
                  Ist das möglich?
                  Sangandi
                  RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @sangandi last edited by
                    @sangandi Das ist möglich. Ich habe das im ioBroker mit einem Skript gelöst. Natürlich kannst du das auch in einem Skript auf dem ESP lösen, da bin ich allerdings überfragt, wie du die zwei Zähler trennst.
                    Ich finde es im ioBroker eleganter gelöst, da du alle Skripte an einem Platz hast. Die entsprechenden Datenpunkte habe ich mir als Objekte in 0_userdata angelegt.
                      blueTNT @blueTNT last edited by
                      Ich habe noch einmal ins Handbuch geschaut. Im Menü des Zählers gibt es den Eintrag "InF OFF (On)" "...kann der Datensatz an der INFO Schnittstelle Ein (On) oder aus (OFF) geschaltet werden."
                      Nun werden die meisten Daten auch übermittelt. Tagesverbrauch jedoch immer noch nicht, aber Hauptsache ich bekomme die aktuelle Lesitung 🙂
                      • Chaot
                        @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
                        Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.
                          ctnnemo @Chaot last edited by
                          Ich habe es soweit geschafft.
                          Zähler wird ausgelesen
                          im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.
                          im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:
                          "Time": "2022-07-08T14:57:20",
                          "SML": {
                          "Total_in": 68055.5349,
                          "Power_curr": 854
                          "ESP32": {
                          "Temperature": 74.4
                          "TempUnit": "C"
                          Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
                          Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?
                            ctnnemo @ctnnemo last edited by
                            @ctnnemo
                            Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
                            Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.
                            • Steffen Demmin
                              Steffen Demmin @toki1973 last edited by
                              @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?
                              • oberfragger
                                oberfragger last edited by oberfragger
                                Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
                                Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.
                                Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.
                                Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.
                                Habt ihr noch Tips/ Anregungen?
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +3,1,s,0,9600,MT681
                                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?
                                Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
                                • Uli Geins
                                  Uli Geins @RalfTh last edited by Uli Geins
                                  @ralfth
                                  Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
                                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RalfTh
                                    RalfTh @Uli Geins last edited by RalfTh
                                    @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
                                    Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
                                    VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.
                                      henni774 @m4 last edited by
                                      Hallo zusammen erstmal an das Forum!
                                      Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
                                      Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
                                      Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
                                      Das klappt auch gut über das Webinterface.
                                      Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
                                      C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
                                      {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                                      {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
                                      {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                                      {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
                                      Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
                                      Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
                                      Viele Grüße
                                      Torsten
                                      • Chaot
                                        Chaot @henni774 last edited by
                                        @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
                                        Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
                                          henni774 @Chaot last edited by
                                          @chaot
                                          Vielen Dank für Deine Antwort.
                                          Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
                                          Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,4,s,16,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
                                          1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
                                          1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
                                          1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
                                          1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
                                          1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
                                          1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
                                          1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
                                          ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
                                          ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
                                          ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
                                          1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
                                          Die Datenabfrage dann so:
                                            henni774 @henni774 last edited by henni774
                                            Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
                                            Torsten
                                            1.0k
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198189
