    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
      @jackblackson 👍 sieht fürs erste mal ganz gut aus!
      allerdings gibts bei den widgets in iQontrol soviel einzustellen, da muss ich mich erstmal durchackern... 😄
      mal guxxen wann ich da noch zeit finde. so gesehn ist's ganz praktisch zum testen mit den 4fach warnings. 🙄
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @da_Woody last edited by
        @da_woody Super, danke für das erste Feedback. Wenn dir was auffällt, oder dir Spalten fehlen, einfach melden.
        • da_Woody
          @jackblackson zu, ein bißchen rumgespielt mit den möglichkeiten in iQontrol widget. 2 verschiedene versionen.
          eigener header, nicht gebrauchtes rausgeschmissen. so kann ich mal leben.
          das mit icons hab ich noch nicht geschafft, da wird mir nur der linktext angezeigt.
          • jackblackson
            @da_woody Schaut gut aus. Wenn du was rausfindest wegen dem Icon einfach melden, dann kann ich es ändern.
            Hatte die letzten Tage einiges an Mails mit einem netten Herrn vom ZAMG, der mir noch erklärt hat wie es zu diesen doppelten Alarmen kommt, und baue grad die Lösung ein, hoffe diese in den nächsten Tagen zum Testen freizugeben.
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @jackblackson hab gerade @s-bormann angeschrieben... 🙂
              https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/317
              mal schauen, was er dazu meint.
              • jackblackson
                @da_Woody So, nun gibt es die erste Testversion für "keine doppelten Warnungen" mehr. Es gibt noch ein paar Sonderfälle, die nicht abgedeckt sind, aber der Großteil sollte verschwinden. Hier der Link zur Installation: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.2.0
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @jackblackson jo, besser!
                  vorher
                  jetzt
                  die jungs/mädelz sollten sich halt zwischen erhöhter und starker entscheiden...
                  • da_Woody
                    @jackblackson hmm
                    die ursprüngliche "aktuell keine wetterwarnung" kommt im JSON anscheinend nicht... color passt aber.
                    • jackblackson
                      @da_woody Guter Punkt, hab ich angepasst, wenn du nochmal über den obigen Link aktualisierst sollte es jetzt den Text anzeigen.
                      da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @jackblackson nice! 👍
                        kann ich im moment bei dem shit wetter nicht testen... 🙂 burgenland gelb, niederösterreich orange... 🤠
                        sag dir bescheid, wenns mal besser wird... 😉
                        • da_Woody
                          @jackblackson jep, klappert!
                          • da_Woody
                            @jackblackson ahoi. tutet alles fein. hab aber seit gerade eine seltsame meldung im log:
                            meteoalarm.0
                            2022-07-19 15:00:26.671	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                            meteoalarm.1
                            2022-07-19 13:30:07.107	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                            ist denen der server abgebrannt bei der hitze? 😄
                              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              meteoalarm.0
                              meteoalarm.1
                              Ja, bei mir auch, doch die Hitze 😅
                              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • jackblackson
                                jackblackson @sigi234 last edited by
                                @sigi234 @da_Woody geht es inzwischen wieder? Ich konnte das File grad runterladen, es ist aber ein Stück größer wie sonst, vermutlich die ganzen Hitzewarnungen.
                                • da_Woody
                                  @jackblackson nope, bekomm die meldungen nach wie vor.
                                  funktionieren tuts aber. auch wenns heute verrückt spielt. manchmal
                                  manchmal nur die morgige, manchmal keine warnung. geht den ganzen tag schon so. ist aber bei beiden instanzen unterschiedlich.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                    nein,
                                    code_textmeteoalarm.0
                                    2022-07-20 18:30:16.325	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                                    • N
                                      neunteufels last edited by neunteufels
                                      Hallo.
                                      Habe heute die Version 2.2.0 installiert, da ich gehofft habe, dass ich dann weniger gleiche Wetterwarnungen habe.
                                      Bei den Objekten unter "alarms" sind es jetzt auch weniger, aber "noOfAlarm" stimmt nicht.
                                      z.B.: Habe ich aktuell Alarm_0 bis Alarm_2 unter "alarms", aber noOfAlarms = 7
                                      Da stimmt was nicht (behaupt ich jetzt mal).
                                      UND noch was: Die Alarmordner sind jetzt ab 0 (null) nummeriert und nicht wie zuvor ab 1 (eins).
                                      Dieser Adapter ist richtig cool, aber in letzter Zeit springt es immer wieder zwischen Warnungen und keine Warnungen hin und her. Sehr strange!
                                      lg
                                      SN
                                      • da_Woody
                                        @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                        doch das wird schon stimmen. siehe weiter oben:
                                        denke, das das durch diesen filter kommt.
                                        das war mal anders? üblich ist halt das mit 0 begonnen wird.
                                        auch das hab ich 2 postings oberhalb angesprochen. 😉
                                        das wird an ZAMG direkt liegen. die bauen den service noch weiter aus. haben das ja erst neu aufgebaut... würde von der ZAMG von meteoalarm.eu übernommen.
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @neunteufels last edited by
                                          @neunteufels Hallo!
                                          Du hast recht, da haben sich beim Umbau in der 2.2.0 zum Filtern der doppelten Alarme zwei Fehler eingeschlichen, beim Zählen der Alarme und bei der Benamung. Habe es gerade korrigiert - könntest du die 2.2.1 bitte mal über diesen Link installieren und testen, ob es so für dich wieder passt?
                                          Wegen den Warnungen, die wegspringen, da kann ich vermutlich nichts machen, das liegt glaub ich eher an Meteoalarm. Hast du hier Warnungen im Log?
                                          N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            neunteufels @jackblackson last edited by
                                            @jackblackson
                                            Danke!
                                            Ich kann es leider erst am Abend testen.
                                            Rückmeldung folgt.
                                            lg
                                            412
                                            82270
