    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka
      Hast du kein Backup über Backitup !?
      Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
      • andre
        andre Developer @SimKa last edited by
        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
        Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
        (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
        MfG,
        Andre
          SimKa @andre last edited by
          @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          MfG,
          Andre
          Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
          • Glasfaser
            Glasfaser @SimKa last edited by
            v16.15.1
            War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
              v16.15.1
              Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
              • Glasfaser
                Glasfaser @SimKa last edited by Glasfaser
                2022-07-04 21:26:04.302 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
                Laut deinem neusten Log
                  Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                    @glasfaser
                    Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                    iobroker.2022-07-04 (16).log
                      Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                      2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                      2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                      2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                      2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                      2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                      Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                      The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                      2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                      2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                      2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                      iobroker.2022-07-04 (19).log
                      • Glasfaser
                        iobroker host this
                        Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                        Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                        Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                        • andre
                          Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                          MfG,
                          Andre
                          Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @andre last edited by
                            @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                            Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                            Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                              iobroker host this
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                              iobroker controller daemon is not running
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
                                MfG,
                                Andre
                                Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                                Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
                                • Glasfaser
                                  im Container gibt es kein Stop Befehl .
                                  der ist dann so:
                                  pkill -u iobroker
                                  • Glasfaser
                                    hier :
                                    Beispielbild :
                                      Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
                                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
                                      6.14.17
                                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
                                      v14.19.3
                                      Habe nun über die console ein Backup versuche
                                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      host.iobroker-default OK.
                                      Removing current installation of iobroker.admin
                                      removed 21 packages in 22.107s
                                      37 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Removing current installation of iobroker.backitup
                                      removed 98 packages in 18.525s
                                      35 packages are looking for funding
                                      Removing current installation of iobroker.discovery
                                      removed 93 packages in 15.548s
                                      16 packages are looking for funding
                                      host.iobroker-default Clear all objects and states...
                                      clean 135 objects...
                                      clean 94 states...
                                      host.iobroker-default done.
                                      host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
                                      host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
                                      2039 objects restored.
                                      host.iobroker-default Processed 0/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 200/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 400/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 600/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 800/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
                                      host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
                                      1612 states restored.
                                      host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                      Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
                                      + iobroker.admin@5.3.1
                                      added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
                                      20 packages are looking for funding
                                      Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
                                      + iobroker.backitup@2.3.3
                                      added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
                                      24 packages are looking for funding
                                      Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
                                      iobroker.2022-07-05.log
                                        hier :
                                        Beispielbild :
                                        iobroker-default.html
                                        • Glasfaser
                                          @simka
                                          iobroker status
                                          iobroker list instances
                                          • Glasfaser
                                            v16.15.1
                                            Das ist irgendwie verwirrend bei dir
                                            , denn der Container den du hast
                                            ist das :
                                            Image : v6.1.0
                                            mit :
                                            npm: 6.14.16
                                            node: v14.19.0
                                            und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
                                            bist trotzdem
                                            " Iobroker startet nicht (no database) "
                                            und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
                                            v16.15.1
                                            8.11.0
                                            , also das aktuelle.
                                            Von alleine geht das nicht !!
                                            130
                                            8782
