    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa @andre last edited by
      @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
      (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
      MfG,
      Andre
      Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
      • Glasfaser
        Glasfaser @SimKa last edited by
        v16.15.1
        War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
          SimKa @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          v16.15.1
          Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
          • Glasfaser
            Glasfaser @SimKa last edited by Glasfaser
            2022-07-04 21:26:04.302 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
            Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
            Laut deinem neusten Log
              Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                @glasfaser
                Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                iobroker.2022-07-04 (16).log
                  Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                  2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                  2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                  2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                  2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                  2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                  Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                  The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                  2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                  2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                  2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                  iobroker.2022-07-04 (19).log
                  • Glasfaser
                    iobroker host this
                    Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                    Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                    Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                    • andre
                      andre Developer @SimKa last edited by
                      Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                      MfG,
                      Andre
                      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @andre last edited by
                        @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                        Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                        Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
                          iobroker host this
                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
                          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
                            MfG,
                            Andre
                            Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
                            Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
                            • Glasfaser
                              im Container gibt es kein Stop Befehl .
                              der ist dann so:
                              pkill -u iobroker
                              • Glasfaser
                                hier :
                                Beispielbild :
                                  Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
                                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
                                  6.14.17
                                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
                                  v14.19.3
                                  Habe nun über die console ein Backup versuche
                                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  host.iobroker-default OK.
                                  Removing current installation of iobroker.admin
                                  removed 21 packages in 22.107s
                                  37 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Removing current installation of iobroker.backitup
                                  removed 98 packages in 18.525s
                                  35 packages are looking for funding
                                  Removing current installation of iobroker.discovery
                                  removed 93 packages in 15.548s
                                  16 packages are looking for funding
                                  host.iobroker-default Clear all objects and states...
                                  clean 135 objects...
                                  clean 94 states...
                                  host.iobroker-default done.
                                  host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
                                  host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
                                  2039 objects restored.
                                  host.iobroker-default Processed 0/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 200/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 400/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 600/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 800/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
                                  host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
                                  1612 states restored.
                                  host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                  Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
                                  + iobroker.admin@5.3.1
                                  added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
                                  20 packages are looking for funding
                                  Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
                                  + iobroker.backitup@2.3.3
                                  added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
                                  24 packages are looking for funding
                                  Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
                                  iobroker.2022-07-05.log
                                    hier :
                                    Beispielbild :
                                    iobroker-default.html
                                    • Glasfaser
                                      @simka
                                      iobroker status
                                      iobroker list instances
                                      • Glasfaser
                                        v16.15.1
                                        Das ist irgendwie verwirrend bei dir
                                        , denn der Container den du hast
                                        ist das :
                                        Image : v6.1.0
                                        mit :
                                        npm: 6.14.16
                                        node: v14.19.0
                                        und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
                                        bist trotzdem
                                        " Iobroker startet nicht (no database) "
                                        und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        , also das aktuelle.
                                        Von alleine geht das nicht !!
                                        • andre
                                          andre Developer last edited by
                                          Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. 🙂 Aber das ist eine andere Story.
                                          Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
                                          Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
                                          Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
                                          Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
                                          Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
                                          MfG,
                                          André
                                            iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
                                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
                                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            iobroker-default (1).html
                                            130
                                            8782
