      Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      was ist die mindest verweilzeit
      gibbet nich.
      deswegen sinnvolle Hysetresewerte setzen
        michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        gibbet nich.
        Bedeutet aber auch das -bis man seine Werte hat- eine wenig dauert❓❗️
        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @michael_4358 last edited by
          @michael_4358
          Jeder hat andere Bedingungen…
            gibbet nich.
            oder mal scharf nachdenkt!
            Finetuning kommt dannn.
            5% bei 24° mag für innen ok, sein, aber ob außen eine Schwankung von 1.2°C reicht wäre schon interessant zu wissen.
            Ob dein Lichtsensor linear oder logarithmisch arbeitet weiß ich nicht. auch da sind mir 5% aus dem Bauch heraus zu wenig
            • rtwl
              rtwl last edited by
              Abgesehen von den richtigen Werten ist ein innenliegender Helligkeitsssensor sicher nicht optimal, wenn die Jalousie alles verdunkelt und dann wieder hochgefahren wird weil der Helligkeitsssensor es so haben will.
              Homoran _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                das ist korrekt, wollte ich auch schon schreiben, fand aber nirgends wo sich der Sensor für das Rollo am Schreibtisch befindet.
                oder ist Hue immer indoor?
                • simatec
                  @homoran man könnte noch in Sonnenschutz halten aktivieren. Aber dann bleibt der Rollladen bis zum Ende der Sonnenschutzzeit dort, oder man fährt ihn manuell hoch
                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                    @simatec ja, aber ich hatte die Fragen von @michael_4358 eher als gru dlegende Fragen nach Möglichkeiten und "Konsequenzen" verstanden.
                    Wenn man natürlich über die Parameter alleine nicht das gewünscte Ergebnis erhält, wäre deun Vorschlag eine weitere Option
                      Floh22964 last edited by
                      Moin Moin
                      Seit einer neu Configuration des Shutercontroladapter durch neue Datenpunkte fahren die Rollläden nicht mehr nach den eingestellten Uhrzeiten, sondern alle nach ein und der selben.
                      Ich habe keine Ahnung mehr was ich noch ändern könnte, folgendes habe ich bereits gemacht:
                      • Die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, hat nichts gebracht.
                      • Den Adapter komplett gelöscht, neu installiert und eingerichtet, hat auch nichts gebracht.
                      • Dann festgestellt das man ja openall einmal aktvieren muss nach Neustart und Änderung und heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer wieder zu einer nicht eingestellten Uhrzeit rauf gefahren.
                      Der Adapter hat schon einmal Monate lang seinen Dienst getan, wieso macht er es auf einmal nicht mehr?
                      Das komische ist ja das er alle Rollläden ansteuert und auch die Fenstersensoren beachtet. Einzig die Uhrzeiten stimmen nicht, ist immer für alle die Runterfahrzeit aus dem Kinderzimmer und die Hochfahrzeit aus dem Wohnbereich.
                      In den Bildern ist das Schlafzimmer zu sehen, wo eindeutig 11 Uhr steht hoch gefahren ist es aber um 7 Uhr.
                      Jemand eine Idee?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Floh22964 last edited by
                        @floh22964 Ganz einfache Antwort ... Alle deine Rollläden haben mit "SET" den identischen Namen in shuttercontrol
                        Gib deinen Rollläden eindeutige Namen ... von mir aus auch SET1, SET2, SET3 ...
                        Grundsätzlich ist es aber sinnvoller den Rollläden auch verständliche Namen zu geben, damit man diese in den Objekten auch zugeordnet bekommt
                          Floh22964 @simatec last edited by
                          @simatec
                          Wenn das so einfach sein sollte...... oh man und ich dachte die Objekt ID sollte reichen.
                          Wir werden es heute Abend sehen.
                          Ansonsten schöner Adapter vielen Dank für Deine Mühe
                          • _
                            _FuF_ @rtwl last edited by
                            @rtwl nur der Vollständigkeit halber: die nicht smarten Radeberger Gurtwickler meiner Eltern aus den 90ern haben so einen Saugnapf-Sensor zum an die Scheibe kleben. Der Gurtwickler fährt dann runter, bis das Rollo den Sensor bedeckt und guckt dann alle halbe Stunde oder so mal kurz, wie hell es ist, in dem er die Rolllade kurz anlupft. Geht also auch innen 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @_FuF_ last edited by Homoran
                              @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              der misst aber nicht die Innen-Helligkeit, so wie ein Bewegungsmelder im Zimmer.
                              Abgesehen davon ist seine Aufgabe vom Rollo verdunkelt zu werden.
                              Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
                              _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @simatec
                                Es hat tatsächlich an der Bezeichnung der Rolläden gelegen.
                                Also für alle die Alias nutzen, bei mir hat der Alias Adapter das so angelegt.
                                Danke noch einmal für Deine Hilfe
                                  HoTi @arowana last edited by
                                  @arowana
                                  Das mal cool, danke.
                                  Wie hast du das denn in shuttercontrol gemacht? Dem Wohnbereich musst du doch auch eine Zeit vorgeben, sonnst geht es ja früher runter oder rauf als gewollt?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @HoTi last edited by
                                    @hoti In Shuttercontrol gibt es seit langer Zeit die Option mit einem Lichtsensor zu öffnen und zu schließen
                                      HoTi @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Ok, dann bin ich zu blöd die zu finden! Also als Sonnenschutz ist das klar und funktioniert.
                                      • simatec
                                          HoTi @simatec last edited by HoTi
                                          @simatec
                                          das habe ich tatsächlich eingestellt. Aber dann muss ich noch was anderes falsch gemacht haben.
                                          Was trage ich dann hier ein?
                                          • _
                                            _FuF_ @Homoran last edited by
                                            damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...
                                            332
                                            7408
                                            10577776
