    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • Glasfaser
      Glasfaser @SimKa last edited by
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      2022-07-04 22:16:48.490 - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
      iobroker host this
      Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
      2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
      2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
      Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
      Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
      Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
      Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
      • andre
        andre Developer @SimKa last edited by
        Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
        Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
        MfG,
        Andre
        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @andre last edited by
          @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
          Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
            SimKa @Glasfaser last edited by
            @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            iobroker host this
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker host this
            Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Kanns dir nicht erklären, warum das Backup nicht in den Logs erscheint. Ich erstelle eine weitere Instanz und versuche es mal mit der console, das Backup einzuspielen.
              SimKa @andre last edited by
              @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              MfG,
              Andre
              Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
              Welche logs meinst du? Kannst du mir sagen, wo diese liegen?
              • Glasfaser
                im Container gibt es kein Stop Befehl .
                der ist dann so:
                pkill -u iobroker
                • Glasfaser
                  hier :
                  Beispielbild :
                    Habe eine neue Instanz deployed ohne etwas zu ändern.
                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# npm -v
                    6.14.17
                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# node -v
                    v14.19.3
                    Habe nun über die console ein Backup versuche
                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker restore backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                    host.iobroker-default OK.
                    Removing current installation of iobroker.admin
                    removed 21 packages in 22.107s
                    37 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Removing current installation of iobroker.backitup
                    removed 98 packages in 18.525s
                    35 packages are looking for funding
                    Removing current installation of iobroker.discovery
                    removed 93 packages in 15.548s
                    16 packages are looking for funding
                    host.iobroker-default Clear all objects and states...
                    clean 135 objects...
                    clean 94 states...
                    host.iobroker-default done.
                    host.iobroker-default Processed 0/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 200/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 400/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 600/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 800/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 1000/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 1200/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 1400/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 1600/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 1800/2039 objects
                    host.iobroker-default Processed 2000/2039 objects
                    2039 objects restored.
                    host.iobroker-default Processed 0/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 200/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 400/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 600/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 800/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 1000/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 1200/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 1400/1612 states
                    host.iobroker-default Processed 1600/1612 states
                    1612 states restored.
                    host.iobroker-default Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.3.1"
                    + iobroker.admin@5.3.1
                    added 71 packages from 90 contributors in 43.167s
                    20 packages are looking for funding
                    Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.3.3"
                    + iobroker.backitup@2.3.3
                    added 73 packages from 59 contributors in 30.069s
                    24 packages are looking for funding
                    Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
                    iobroker.2022-07-05.log
                      hier :
                      Beispielbild :
                      iobroker-default.html
                      • Glasfaser
                        @simka
                        iobroker status
                        iobroker list instances
                        • Glasfaser
                          v16.15.1
                          War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                          Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                          Das ist irgendwie verwirrend bei dir
                          , denn der Container den du hast
                          ist das :
                          Image : v6.1.0
                          mit :
                          npm: 6.14.16
                          node: v14.19.0
                          und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
                          bist trotzdem
                          " Iobroker startet nicht (no database) "
                          mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
                          und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          , also das aktuelle.
                          Von alleine geht das nicht !!
                          • andre
                            andre Developer last edited by
                            Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. 🙂 Aber das ist eine andere Story.
                            Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
                            Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
                            Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
                            Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
                            Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
                            MfG,
                            André
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              iobroker-default (1).html
                                v16.15.1
                                ist das :
                                Image : v6.1.0
                                mit :
                                npm: 6.14.16
                                node: v14.19.0
                                bist trotzdem
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
                                Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
                                Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
                                • Glasfaser
                                  @simka
                                  ist das richtig , verschlüsselt !?
                                  iobroker start
                                  iobroker logs --watch
                                    Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
                                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 16246
                                    root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                                    2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
                                    2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
                                    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                    2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
                                    2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
                                    2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
                                    2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
                                    2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
                                    2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
                                    2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
                                    2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                    2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
                                    pi /usr/bin/node
                                    2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
                                    2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                    2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
                                    2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
                                    2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
                                    2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                    2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
                                    2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
                                    2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
                                    2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                    2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
                                    2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                    2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
                                    2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
                                    2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
                                    2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
                                    2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
                                    2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                    2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                    2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                    2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                    2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                    2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
                                    bin/node
                                    2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                                    2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
                                    2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                                    • Glasfaser
                                      hast du kein älteres Backup !?
                                      Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
                                      • andre
                                        @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                        Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
                                        Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
                                        bin/node
                                        MfG,
                                        André
                                          Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                                          Was ist mit capabilities gemeint?
                                            bin/node
                                            MfG,
                                            André
                                            2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                                            Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                                            130
                                            8791
