InfluxDB Error: Gateway Timeout
ich bin blutiger Anfänger, am verzweifeln und komme nicht weiter.
Beim Versuch, die Datenbank in Grafana einzubinden bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Ich habe InfluxDB und Grafana schon mehrfach deinstalliert und wieder neu installiert und es ändert sich nichts.
Habe jeden Schritt diverser "Anleitungen" haarklein nachgemacht und am Ende bekomme ich immer wieder meine Fehlermeldung.
Kann mir jemand noch einmal Schritt für Schritt erläutern was ich machen muss oder hat sogar eine Idee was ich falsch gemacht hab?
Danke schonmal.
@rumper sagte in InfluxDB Error: Gateway Timeout:
Hantierst du da mit Containern?
Mit welchen Versionen? -
Ob du influx (in welcher Version?) in einem LXC/Docker/Proxmox-weiß-der-Geier-Container betreibst?
Ich betreibe einen Rechner mit Linux Mint.
Darauf habe ich ioBroker installiert und nutze influxdb 1.8.10 .Edit: Muss ich in der influxdb.conf etwas einstellen bzw. "aktivieren"? Habe davon schon auf diversen Seiten etwas gesehen.
Mit Sicherheit. Ich hab aber kein influx laufen, da muss dir wer anders helfen.
Das hier hab ich bspw. dazu gefunden:
sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
unter [http]
enabled = true
bind-address = ":8086"
auth-enabled = true
log-enabled = true
write-tracing = false
pprof-enabled = false
https-enabled = false
https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"danach
sudo service influxdb restart
Wenn ich das so einstelle dann gibt es in den Instanzeinstellungen von influxdb eine Fehlermeldung entweder
"authorization failed" bei Eingabe eines Users wie bspw. admin mit PW admin
oder
"unable to parse authentication credentials" beim freilassen von User und PW
"Schuld" daran ist die Aktivierung des Punktes:
auth-enabled = true
Ohne Aktivierung diese Punktes kommt beim Verbindungstest in den Instanzeinstellungen von influxdb ein "ok".
Niemand auch nur eine Idee was ich noch probieren könnte oder woran es liegt?
Bin ich im falschen Bereich?
