    3. Off Topic
    4. mount.nfs: Operation not permitted
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
      wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
      umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
        Ja, sind sie.
        Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
        Passt alles.
        Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
        Jetzt funktioniert es wieder. 🙂
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
          @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
          Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
          aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
          dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
          AppArmor
          AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
          To trace AppArmor activity, use:
          # dmesg | grep apparmor
          Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
          To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
          lxc.apparmor.profile = unconfined
          Huh, Quatsch…
          https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
            @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Dutchman
              korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
              (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
              • Negalein
                @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                Ich verfluche das Teil. 👿
                Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                Leider kommt dann
                nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                  Oder guck mal mit
                  ls -al /mnt
                  • Negalein
                    Oder guck mal mit
                    nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                    total 52
                    drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                    drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                    drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                    drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                    nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                    nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                    Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                    Wieder selbes Ergebnis! 😞
                      @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
                      • Negalein
                        vielleicht kann @Dutchman mir weiterhelfen?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by
                          Habe nicht alles verfolgt , habe kein proxmox aber 10.0.1.21 ist deine Synology !?
                          showmount -e 10.0.1.21
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                            Jep
                            nega@Plex:~$ showmount -e 10.0.1.21
                            Export list for 10.0.1.21:
                            /volume1/Backups    10.0.1.158,10.0.1.201
                            /volume2/Plexbackup 10.0.1.158
                            /volume2/ioBroker   10.0.1.201
                            /volume1/Video      10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                            /volume2/Video_2    10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                            /volume1/NetBackup  10.0.1.201
                            • Glasfaser
                              @negalein
                              Firewall in der Syn aktiv !?
                              • Negalein
                                Ja, aber die anderen Mounts von Plex auf die Syno funktionieren.
                                • Glasfaser
                                  /Backups/Plex
                                  Versuche mal :
                                  • Negalein
                                    Versuche mal :
                                    leider auch nichts
                                    [sudo] password for nega:
                                    • Glasfaser
                                      @negalein
                                      Bin gerade nicht zuhause ... ( deshalb kann ich nicht nachschauen )
                                      Gibt es nicht für einen Unter-Ordner ein NFS Option !?
                                      • Negalein
                                        Ja, das hätte ich aktiv
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          @JLeg @crunchip @Dutchman
                                          dieses Mount verfluche ich.
                                          Hatte einen HDD Crash und musste das Backup zurückspielen.
                                          Natürlich übernimmt er da die Mounts nicht.
                                          Ok, ALLES wieder Schritt für Schritt gemacht (rmdir ..., mkdir ..., mount ...).
                                          Und was ist? Wieder mount.nfs: Operation not permitted! 👿
                                          Egal was ich mounten möchte. Immer mount.nfs: Operation not permitted
                                          Habt ihr noch Ideen, was ich noch machen könnte?
                                          Könnte jemand mit Anydesk mal schaun?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by Dutchman
                                            @negalein
                                            sieht nach nem Freigabe Probleme aus, hat sich die ip des Server eventuell verändert?
                                            1.0k
                                            9070
