    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
      biker1602 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Ist das reproduzierbar?
        Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
        Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
          @mrbungle64
          Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
          Und nicht hier
          • mrbungle64
            @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
            @mrbungle64
            Und nicht hier
            Korrekt 😉
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
              Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
              Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
              @saatar
              Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
                @mrbungle64
                Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer last edited by
                  @mrbungle64
                  Ja, die habe ich auch seit gestern.
                  Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                  Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                    @mrbungle64
                    Danke für die INFO 👍
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by mrbungle64
                      @biker1602
                      Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
                      Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
                      Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
                      Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
                      Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
                      [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
                      Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
                      Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
                      ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                      ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                      ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                      (Meldung abgekürzt)
                      saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • saatar
                        saatar @mrbungle64 last edited by
                        @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                        Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @saatar last edited by
                          @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                          Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                          • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
                          • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
                          • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
                          • saatar
                            @mrbungle64
                            In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
                            Das ist Korrekt
                            regelmäßig
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @saatar last edited by mrbungle64
                              @saatar
                              Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
                              Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
                              • saatar
                                @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                @saatar
                                Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
                                • mrbungle64
                                  Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar 🙂
                                    Daddelfranky @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64
                                    Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
                                    ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                                    Ja wird angezeigt funktioniert
                                    -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                                    Klasse funktioniert, Danke
                                    Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
                                    Gruß Frank
                                      Raphida @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
                                      Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
                                      Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @Raphida last edited by
                                        @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                        Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                                          @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! 🙂
                                          Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
                                          • Sven Berg
                                            Sven Berg last edited by
                                            Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
                                            cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                                            consumable.filter_reset
                                            consumable.main_brush_reset
                                            consumable.side_brush_reset
                                            consumable.unit_care
                                            consumable.unit_care_reset
                                            control.edge
                                            control.spot
                                            control.spotArea_[spotAreaID]
                                            control.extended.continuousCleaning
                                            control.extended.doNotDisturb
                                            control.move.*
                                            info.network.*
                                            info.sleepStatus
                                            map.chargePosition
                                            map.currentMapIndex
                                            map.currentMapMID
                                            map.currentMapName
                                            map.deebotDistanceToChargePosition
                                            map.deebotPosition
                                            map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                                            map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                                            map.deebotPositionIsInvalid
                                            map.deebotPosition_angle
                                            map.deebotPosition_x
                                            map.deebotPosition_y
                                            map.lastUsedCustomAreaValues
                                            map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
                                            map.lastUsedCustomAreaValues_save
                                            map.relocationState
                                            map.[MapMID].spotAreas.*
                                            deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
                                            79.9k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6474
