    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @paul53:
      Anscheinend wurde der USB-Stick nicht erkannt `
      Auch die HDD musste vorher auf ext4 formatiert sein, ggf. gilt das auch für den USB-Stick
        paul53 last edited by
        Ich würde die Variante 2 (Boot from eMMC - system on USB) vorziehen. Begründung: Der eMMC ist aufgelötet; die SD card ist über (manchmal unzuverlässige) Kontakte verbunden.
          @Homoran:
          Auch die HDD musste vorher auf ext4 formatiert sein, ggf. gilt das auch für den USB-Stick `
          Die Formatierung auf ext4 (wahlweise) wird durch das Shell script vorgenommen. USB-Sticks sind bei Auslieferung meist FAT32 formatiert. Dann sollte das OS den Stick eigentlich erkennen und er sollte unter /proc/partitions als sda1 (o.ä.) zu finden sein.
          Zeile 39 aus dem Skript "nand-sata-install.sh":
          satacheck=$(cat /proc/partitions | grep  'sd' | awk '{print $NF}')
            Habe jetzt mal das Pollin- Abverkaufsnetzteil 351 836 http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT … _7_mm.html an meinem Zweit-OPi in Betrieb genommen.
            Daten:
            • Preis 3,50 EUR
            • Ausgang: 5 V-/2 A (gemessen 5,5V)
            • Standby-Leistung: < 0,3 W (gemessen 0,2W)
            • Anschlusskabel 1,4 m mit Hohlstecker 4/1,7 mm, Pluspol innen (passend zum OPi)
            Im Leerlauf (ca. 500mA) haben Kabel und Stecker ca. 90mV Spannungsabfall. Bei 2A Vollast wären das also 0,36V, was ich allerdings mangels Rechenlast noch nicht messen konnte.
            Das Netzteil bringt 5,5V und ist damit an der oberen Grenze.
            Läuft jetzt so erst mal im Dauertest.
            Hat jemand ein Leistungstestprogramm für armbian?
            Meinen ioBroker Produktionsrechner versoge ich weiterhin mit dem direkt angelöteten Kabel.
              Nochmals zum o.g. Netzteil:
              Die max 5.5V könnten je nach angeschlossenem Gerät heikel sein. Laut diesem Post http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f … ad&tid=751 liegt die Eingangsspannung direkt an der USB-Versorgung.
              Und da finden sich verschiedene Angaben zur max. erlaubten Spannung: Manche geben 5.25V an, während Wikiedia 5.5V nennt.
              Wer also ein empfindliches Gerät am USB angeschossen hat, sollte vom o.g. Pollin-Netzteil Abstand nehmen.
              Meine vor Wochen bestellten barrrel connectors wurden gestern erst weggeschickt. Kann also noch dauerm, bis ich die Stecker genauer testen kann.
              Im o.g. Post wird auch ein Stresstest genannt, den ich allerdings bei mir nicht zum Laufen bekommen habe. Wahrscheinlich sind die Quellen umgezogen.
              • Blackmike
                Blackmike last edited by
                so,emin orange ist nu auch angekommen…
                aber somanche probleme:
                ich hab hormorans image genommen.
                beim adapter update wirft der immer:
                iobroker	2017-05-31 22:42:50.954	info	exit 0
                iobroker	2017-05-31 22:42:50.911	info	Adapter "socketio" updated
                iobroker	2017-05-31 22:42:50.836	info	upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2017-05-31 22:42:50.680	info	upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                iobroker	2017-05-31 22:42:50.644	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
                iobroker	2017-05-31 22:42:01.686	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio"
                iobroker	2017-05-31 22:42:01.608	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                iobroker	2017-05-31 22:42:01.600	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional
                iobroker	2017-05-31 22:42:01.597	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):npm WARN
                iobroker	2017-05-31 22:42:01.595	info	npm
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.504	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.499	info	gyp ERR! node -v v6.10.2
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.499	info	ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.497	info	ERR! System Linux 3.4.113-sun8igyp
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.494	info	ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	gyp
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.491	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.488	info	gyp
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.472	info	ERR! build error
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.469	info
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.463	info	gyp
                iobroker	2017-05-31 22:41:54.450	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                iobroker	2017-05-31 22:41:52.804	info	compilation terminated.
                iobroker	2017-05-31 22:41:52.799	info	^
                iobroker	2017-05-31 22:41:52.799	info	#include
                iobroker	2017-05-31 22:41:52.799	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                admin.0	2017-05-31 22:41:06.349	info	Repository received successfully.
                iobroker	2017-05-31 22:40:48.567	info	npm install iobroker.socketio@1.7.5 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2017-05-31 22:40:45.059	info	upgrade socketio
                was kann das sein ? recht ratlos bin
                  PrinzEisenherz1 last edited by
                  Probier mal folgendes
                  sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Und dann nochmal socket.io updaten
                  • Blackmike
                    werd ich morgen sofort probieren…
                    das mit socket.io war aber nur exemplarishc, die errors warf der bei jedem adapterupdate
                      Bist du sicher dass das errors sind?
                      Ich sehe nur Skipping optional dep und WARN.
                      Rainer
                      • Blackmike
                        wäre das egal, wenn da die warn drinstehen ?
                          Hi zusammen.
                          Da ich mittlerweile auch im Besitz eines OPI bin wollte ich natürlich meine bisherigen Adapter nutzen.
                          Darunter ist auch der rpi2.
                          Da gibt es aber zum einen die falsche Anzeige der Temperatur, die 1k-Fehlermeldung im log, und die GPIOs werden da nicht unterstützt (glaube ich zumindest hier gelesen zu haben).
                          Ok, GPIOs nutze ich persönlich nicht. Kann ich also verschmerzen.
                          Worauf ich jetzt hinaus will ist, das ich mich hingesetzt habe, ne Kopie vom rpi2 auf meinen Git gelegt habe und diesen angepasst habe (hoffe mal ich bekomme da jetzt nicht ärger vom Urheber).
                          Ich hab die Bezeichnungen geändert auf OPI, GPIOs entfernt, 1k-Fehler bereinigt, Temperatur wird jetzt richtig angezeigt, die Funktion "Raspberry" hab ich rausgenommen (Auslesen Kernspannung),
                          sdcard hab ich umbenannt in emmc.
                          Wer möchte kann sich das gerne installieren.
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install https://github.com/PrinzEisenherz1/iobroker.opi/tarball/master --production
                          iobroker upload opi
                          iobroker start
                          Sieht jetzt unter ioBroker so aus
                          Johnny
                            Schön!
                            Ich habe sowas auch für den pine64 gemacht auch wenn ich kein js kann 😄
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p40193
                            Rainer
                              lubeda last edited by
                              Klasse das "Monitoring-Modul" habe nur eine Kleinigkeit im Log gesehen:
                                Vielen Dank, @PrinzEisenherz, hab da Teil installiert und mir erlaubt im Eingangspost auf Deinen Beitrag zu verlinken.
                                  @lubeda:
                                  opi.PNG `
                                  Muss ich mir später nochmal ankucken. Bei mir taucht der Fehler nicht auf aber schau nochmal nach.
                                  @klassisch
                                  Super,danke!
                                  • Blackmike
                                    dir auch mal vielen Dank… Ich habs auch mal ausprobiert... läuft... soweit.
                                    bei mir ist es ein anderer Error:
                                    opi.0	2017-06-01 21:12:45.591	error	Cannot evaluate: total used free shared buff/cache available Mem: 2062608 505872 1521136 5000 35600 1528914 Swap: 131068
                                    ich hab mir dir objecte mal eingeschaut.
                                    memory_available beschreibt er wohl nicht….
                                    das ist das raw von memory_available
                                      "common": {
                                        "name": "opi.0.memory.memory_available",
                                        "state": "state",
                                        "role": "value",
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1638
                                      "_id": "opi.0.memory.memory_available",
                                      "type": "state"
                                    gruss, Black
                                      Ich schau mir das morgen mal an!
                                        Habe den Fehler mit der cpu_freq gefunden.
                                        Bei mir läuft iobroker mit dem User iobroker. Die Frequenz ist bei dem Image aus dem Forum nur für Root lesbar, der rest geht auch so!?
                                        ls -l  /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                        -r-------- 1 root root 4096 Jun  2 17:41 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                        So gehts es dann:
                                        sudo chmod 444  /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                          Alles klar, danke für die Rückmeldung
                                            knopers1 last edited by
                                            hmm. ich kämpfe mit der Installation. Ganz genu, wird jetzt min. eine 4.x Version von node.js benötigt!
                                            ich habe zuvor eine alte geladen, jedoch läuft IOBroker damit wie Sack Nüsse…
                                            wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                                            dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
                                            rm nodejs0_12_6_armhf.deb
                                            Wie kann ich eine neuere Node Version installieren?
                                            610
                                            164607
