    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      Sushibomba last edited by
      Hey klasse Arbeit. Habe Sie mir gerade auch mal in meine VIS importiert.
      Allerdings werden mir fast nur Sender angeschaut die ich ihn nicht schaue.
      Ist es möglich beispielsweise nur Sky Sender anzeigen zu lassen und wie mache ich das? 🙂
      Vielen Dank vorab.
        Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
        @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
        Whitelisten!
        Dazu hat der Adapter die Möglichkeit die gewünschten Sender zu selektieren.
          Sushibomba @Homoran last edited by
          Ja das habe ich auch gesehen nur dachte ich es gebe vielleicht eine Liste mit allen Sendern, wo man sich die rauskopieren könnte die man wichtig findet.
          Frage weil es weitaus mehr Sender gibt als die die mir angezeigt werden obwohl ich weder bei white- noch bei blacklist bisher irgendwas eingetragen habe.
            du siehst halt nur die zu denen tv-Spielfilm Daten liefert
              Habe gerade mal nachgezählt.
              Bei mir werden genau 20 Stück angezeigt bei "Läuft gerade"
              Z.B. nicht ein einziger Sky Sender. Ist das normal?
                Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by Homoran
                Ist das normal?
                gute Frage!
                ist bei mir genau so! Auch in den anderen Rubriken. Aber da ich kein Sky brauche war es mir war nicht aufgefallen. Da war früher "zu viel" Sky drin.
                Möglicherweise hat tv-Spielfilm den Feed geändert
                EDIT: muss mich korrigieren! Unter Spielfilme ist was
                  Ok. Kann ich die Anzahl vergrößern? Also z.B. von 20 auf 40 Einträge erhöhen, weil auf der TVSpielfilm Seite ja auch alle angezeigt werden.
                  Und hast du für mich ne Liste wo alle korrekten Sendernamen drin stehen?
                  Was ich damit sagen will... Ich weiß nicht ob jetzt im Allgemeinen Sender ausgeschrieben werden müssen wie "RTL Zwei" oder "RTL II" oder "RTL2" oder "RTL 2".
                  Wo finde ich also die korrekten Namen die ich bei Black/Whitelist eintragen kann?
                    pix @Sushibomba last edited by
                    @sushibomba Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/75688
                    Du kannst die Namen der Sender so verwenden, wie sie im Text angezeigt werden (copy & paste).
                    Die Blacklist (Ausschlussliste) wird nur genutzt, wenn die WHitelist leer ist. Alle Infos hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#einstellungen
                    Pix
                      @pix
                      Also entweder bin ich total blind oder einfach nur zu blöd.
                      Ich finde keine Liste mit allen Sendern 😕
                        wo soll es die denn geben?
                          Ja der Pix hatte doch nen Post verlinkt und geschrieben "copy & paste"
                            du sollst die Namen, die dir angezeigt werden einfach kopieren.
                            Ergibt natürlich erst einmal nur in der Blacklist Sinn. Was du nicht zu sehen bekommst, kannst du nicht kopieren.
                            Ich würde deswegen mit der Blacklist beginnen und alles uninteressante dort hineinkopieren
                            oder das hier zwei posts später
                            https://forum.iobroker.net/post/75819
                              pix @Homoran last edited by
                              Es spricht auch nichts dagegen, sich die Liste auf der Webseite von TVSpielfilm mal anzusehen (siehe Screenshot)
                              Am linken Rand arbeitet die Seite mit Logos, das hilft ja nicht. Aber im Dropdown sind die Sender aufgeführt. Weiter unten auch die Sky-Sender.
                              Pix
                              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @pix last edited by
                                @pix sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                Grad angetestet und es war und bleibt wohl so dass TV-Spielfilm die SkySender nicht im RSS zur Verfügung stellt.
                                Wie oben schon geschrieben wurde bedient sich der Adapter nur an dem was vom RSS kommt.
                                  Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Danke @pix und @Homoran
                                  Aber dann ist für mich der Adapter nicht brauchbar weil ich wenn nur Sky Programme schaue.
                                  Trotzdem vielen Dank und wenn die Funktion irgendwann mal verfügbar ist dürft ihr mich gerne pingen.
                                  Helfe natürlich auch mit wenn ich kann 🙂
                                    dann wäre es wohl so, aber du scheinst nicht gemacht zu haben was @pix dir geschrieben hat
                                    Dann mach ich das mal für dich:
                                      Ja danke Homoran... Das habe ich auch schon gesehen nur habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass der Feed ja eh kaum oder nur ganz selten mal ne Sky Sender Info raus gibt.
                                      • Mike77
                                        Mike77 last edited by Mike77
                                        habe den Adapter gestern installiert... Aber mehr als "heute2015" als raw und json aktualisiert er mir nicht.
                                        Habs schon 2x neu installiert...
                                        Einstellungen gibt es ja eigentlich keine, hab auch nix in whitelist oder blacklist...
                                        Das Log sieht auch gut aus.... aber es kommt nur 20.15 Uhr
                                        Mike
                                        Log:
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:25.373 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.856 info objects written
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.788 debug Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.787 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.785 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.784 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.781 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.780 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.777 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.776 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.771 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.770 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:14.748 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:12.784 debug keine Suchbegriffe gefunden, Datenpunkt leer oder nicht angelegt
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                                        tvspielfilm.0
                                        2022-11-25 11:39:12.743 debug adapter tvspielfilm initializing objects
                                        Bild Objekte Iobroker
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Mike77 last edited by DJMarc75
                                          @michael-mauer Dann gib mal folgendes (copy/paste) in die Whitelist ein:
                                          Das Erste, RTL, RTL II, SAT.1, VOX, ZDF, kabel eins, ProSieben
                                          Speichern und mal ne kurze Zeit warten !
                                          Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mike77
                                            Mike77 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Hi Marc,
                                            danke für deinen Hilfe.
                                            Bringt aber nichts... nun hab ich wieder nur 20:15, aber eben nur mit den Sendern, die du vorgeschlagen
                                            hast..
                                            Mike
                                            209
                                            33941
