    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • Glasfaser
      Glasfaser @SimKa last edited by
      @simka
      iobroker status
      iobroker list instances
      • Glasfaser
        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        v16.15.1
        War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
        Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
        Das ist irgendwie verwirrend bei dir
        , denn der Container den du hast
        ist das :
        Image : v6.1.0
        mit :
        npm: 6.14.16
        node: v14.19.0
        und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
        bist trotzdem
        " Iobroker startet nicht (no database) "
        mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
        und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
        v16.15.1
        8.11.0
        , also das aktuelle.
        Von alleine geht das nicht !!
        • andre
          andre Developer last edited by
          Ich erstelle es von iobroker/iobroker:latest
          Latest ist schon mal nicht so gut. Aktuell scheint bei dir zwar noch v6.1.0 lokal zu liegen, wenn du da Image allerdings neu pullst würdest du die v7.0.0 bekommen. Das könnte dann noch andere Probleme geben. 🙂 Aber das ist eine andere Story.
          iobroker-default.html
          Dein Log von nem neuen Container sieht sauber aus. Image Version passt zur node version.
          Wenn ich es richtig verstehe, dann kommt der iobroker auch "jungfräulich" hoch, richtig?
          Habe nun über die console ein Backup versuche
          Auch nicht mehr erreichbar über port 8081 und https (auch nicht über http)
          iobroker.2022-07-05.log
          Dein Restore sieht m.E: auch schonmal gut aus.
          Jetzt kannst du über die Kommandozeile die beiden Kommandos die @Glasfaser gepostet hat mal ausführen. Gleichzeitig mal schauen welche Prozesse in deinem Container laufen:
          Mag ja sein, dass alles läuft, du aber nur nich drauf kommst? Was sagt das Protokoll vom Container nach dem restore?
          MfG,
          André
            SimKa @Glasfaser last edited by
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-default                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-default                         -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42101
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-default                         - disabled, port: 42102
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.slideshow.2              : slideshow             : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-default                         - disabled, port: 5001
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-default                         - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-default                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            iobroker-default (1).html
              v16.15.1
              ist das :
              Image : v6.1.0
              mit :
              npm: 6.14.16
              node: v14.19.0
              bist trotzdem
              v16.15.1
              8.11.0
              Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
              Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
              Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
              • Glasfaser
                @simka
                ist das richtig , verschlüsselt !?
                iobroker start
                iobroker logs --watch
                  Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 16246
                  root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                  2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                  2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
                  2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
                  Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                  The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                  2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
                  2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
                  2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
                  2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
                  2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
                  2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
                  2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
                  2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                  2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
                  pi /usr/bin/node
                  2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
                  2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                  2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
                  2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
                  2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
                  2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
                  2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
                  2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
                  2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                  2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
                  2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                  2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
                  2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
                  2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
                  2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
                  2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
                  2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                  2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                  2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                  2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                  2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
                  bin/node
                  2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                  2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
                  2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                  • Glasfaser
                    backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                    hast du kein älteres Backup !?
                    Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
                    • andre
                      @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
                      Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
                      bin/node
                      MfG,
                      André
                        Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                        Was ist mit capabilities gemeint?
                          SimKa @andre last edited by
                          @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                          bin/node
                          MfG,
                          André
                          2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                          Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                          • andre
                            Was bekommst du hier:
                            getcap $(eval readlink -f `which node`)
                            MfG,
                            André
                              getcap $(eval readlink -f which node)
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                              Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                              • andre
                                andre Developer @SimKa last edited by andre
                                @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                                Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                                Welche DSM Version hast du?
                                [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
                                RK62 created this issue in buanet/ioBroker.docker
                                closed Fehler beim reinstall.sh bei Adapter amazon-dash (v3.1.4beta) #37
                                  Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @simka
                                    mach da mal einen Haken rein .
                                    • Glasfaser
                                      @simka
                                      Nur eine Idee
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker fix
                                      sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                      Container neu starten
                                        @simka
                                        Nur eine Idee
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker fix
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                        Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                        Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
                                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                                        Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                                        Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                        iobroker.2022-07-05 (1).log
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          @simka
                                          Was war jetzt hiermit ,
                                          denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
                                          S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @simka
                                            Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem 😕
                                            iobroker.2022-07-05 (2).log
                                            130
                                            8791
