    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      v16.15.1
      War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
      Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
      Das ist irgendwie verwirrend bei dir
      , denn der Container den du hast
      ist das :
      Image : v6.1.0
      mit :
      npm: 6.14.16
      node: v14.19.0
      und im ganzen Verlauf .... schreibst du , du hast nichts gemacht ,
      bist trotzdem
      " Iobroker startet nicht (no database) "
      mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      und hast ganz oben im Start-Thread wie ich schon mehere male erwähnt und auch nachgefragt Node in
      v16.15.1
      8.11.0
      , also das aktuelle.
      Von alleine geht das nicht !!
      Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige für die Verwirrung.
      Ich habe bereits nach dem Problem gegoogelt und auch hier im Forum danach gesucht. Ich habe am Anfang den iobroker fix und den curl Befehl mit dem fix ausgeführt, paar mal neu gestartet, dann den js-controller installiert usw. Da alles nichts geholfen hat, habe ich eine neue Instanz erstellt und dort das Backup eingespielt und wieder paar Sachen versucht, z.B. zu updaten usw.
      Als ich geschrieben habe, dass ich nichts gemacht habe, meinte ich damit, dass ich eine neue Instanz erstellt habe und nicht an dieser Instanz gemacht habe, z.B. habe ich kein Update des Dockers oder von iobroker durchgeführt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @SimKa last edited by
        @simka
        system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-default - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        ist das richtig , verschlüsselt !?
        iobroker start
        iobroker logs --watch
          Was meinst du mit richtig verschlüsselt? Ich habe Https/SSL damals beim Einrichten angehakt
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 16246
          root@iobroker-default:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
          2022-07-05 09:17:00.349  - info: host.iobroker-default iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2022-07-05 09:17:00.363  - info: host.iobroker-default Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-05 09:17:00.364  - info: host.iobroker-default hostname: iobroker-default, node: v14.19.3
          2022-07-05 09:17:00.365  - info: host.iobroker-default ip addresses: 172.17.0.2
          Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
          2022-07-05 09:17:01.176  - info: host.iobroker-default added notifications configuration of host
          2022-07-05 09:17:01.646  - info: host.iobroker-default 3 instances found
          2022-07-05 09:17:01.769  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 started with pid 1866
          2022-07-05 09:17:01.669  - info: host.iobroker-default starting 3 instances
          2022-07-05 09:17:05.179  - info: admin.0 (1866) received all objects
          2022-07-05 09:17:05.230  - info: admin.0 (1866) Request actual repository...
          2022-07-05 09:17:05.259  - info: host.iobroker-default Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-07-05 09:17:01.002  - info: host.iobroker-default connected to Objects and States
          2022-07-05 09:17:01.049  - info: host.iobroker-default Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
          2022-07-05 09:17:01.157  - warn: host.iobroker-default Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+e
          pi /usr/bin/node
          2022-07-05 09:17:02.109  - info: host.iobroker-default Created UUID: 36ffb7ca-2961-47dd-a566-a29dbe05f8ea
          2022-07-05 09:17:04.901  - info: admin.0 (1866) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
          2022-07-05 09:17:05.010  - info: admin.0 (1866) requesting all states
          2022-07-05 09:17:05.012  - info: admin.0 (1866) requesting all objects
          2022-07-05 09:17:05.277  - info: admin.0 (1866) http server listening on port 8081
          2022-07-05 09:17:05.279  - info: admin.0 (1866) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-07-05 09:17:05.541  - warn: admin.0 (1866) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2022-07-05 09:17:05.543  - warn: admin.0 (1866) Active repository "stable cannot be read
          2022-07-05 09:17:05.778  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1894
          2022-07-05 09:17:09.224  - info: admin.0 (1866) Repository received successfully.
          2022-07-05 09:17:09.639  - info: discovery.0 (1894) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
          2022-07-05 09:17:09.761  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1909
          2022-07-05 09:17:12.916  - info: backitup.0 (1909) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
          2022-07-05 09:17:13.036  - info: backitup.0 (1909) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-05 09:19:45.668  - info: admin.0 (1866) terminating http server on port 8081
          2022-07-05 09:19:45.670  - info: backitup.0 (1909) cleaned everything up...
          2022-07-05 09:19:45.663  - info: host.iobroker-default received SIGTERM
          2022-07-05 09:19:45.693  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-07-05 09:19:45.695  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-07-05 09:19:45.697  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-05 09:19:45.740  - info: admin.0 (1866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-05 09:19:45.744  - info: discovery.0 (1894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-05 09:19:45.747  - info: backitup.0 (1909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-05 09:19:45.761  - info: discovery.0 (1894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-05 09:19:45.762  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-07-05 09:19:45.767  - info: admin.0 (1866) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-05 09:19:45.770  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-07-05 09:19:45.772  - info: host.iobroker-default stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-05 09:19:45.803  - info: backitup.0 (1909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-05 09:19:46.367  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-05 09:19:46.412  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-05 09:19:46.434  - info: host.iobroker-default instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-05 09:19:46.435  - info: host.iobroker-default All instances are stopped.
          2022-07-05 09:19:46.560  - info: host.iobroker-default terminated
          2022-07-05 14:05:38.950  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2022-07-05 14:05:38.971  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-05 14:05:38.973  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
          2022-07-05 14:05:38.974  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
          2022-07-05 14:05:40.838  - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
          2022-07-05 14:05:40.938  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2022-07-05 14:05:41.613  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/
          bin/node
          2022-07-05 14:05:41.778  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
          2022-07-05 14:05:41.970  - info: host.iobroker 28 instances found
          2022-07-05 14:05:41.999  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
          • Glasfaser
            backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            hast du kein älteres Backup !?
            Hast du bei den neu erstellten Containern auch die Ports durchgereicht !?
            • andre
              andre Developer last edited by
              @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              Generell wäre mal das Setup interessant. Nutzt du das Bridge Netzwerk?
              Ich glaube das Backup ist schon ok. Aber es gibt offenbar Probleme beim Setzen der capabilities.
              bin/node
              MfG,
              André
                Ja 8081 Port ist durch gemappt. Der Wizard ist erreichbar, nachdem der Docker zum ersten Mal gestartet wurde.
                Was ist mit capabilities gemeint?
                  SimKa @andre last edited by
                  @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                  bin/node
                  MfG,
                  André
                  2022-07-05 15_14_31-Window.png 2022-07-05 15_14_52-Window.png 2022-07-05 15_15_13-Window.png 2022-07-05 15_15_32-Window.png
                  Die Fenster, die ich nich fotografiert habe, bei denen ist nichts eingestellt.
                  • andre
                    Was bekommst du hier:
                    getcap $(eval readlink -f `which node`)
                    MfG,
                    André
                      getcap $(eval readlink -f which node)
                      root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                      Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                      • andre
                        andre Developer @SimKa last edited by andre
                        @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
                        Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
                        Welche DSM Version hast du?
                        [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
                        RK62 created this issue in buanet/ioBroker.docker
                        closed Fehler beim reinstall.sh bei Adapter amazon-dash (v3.1.4beta) #37
                          Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @simka
                            mach da mal einen Haken rein .
                            • Glasfaser
                              @simka
                              Nur eine Idee
                              pkill -u iobroker
                              iobroker fix
                              sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                              Container neu starten
                                @simka
                                Nur eine Idee
                                pkill -u iobroker
                                iobroker fix
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
                                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                                Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                                Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                This system does not support setting default permissions.
                                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                    Checking autostart (3/3)
                                Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                iobroker.2022-07-05 (1).log
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  @simka
                                  Was war jetzt hiermit ,
                                  denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
                                  S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @simka
                                    Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem 😕
                                    iobroker.2022-07-05 (2).log
                                    • Glasfaser
                                      @simka
                                      Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
                                      Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
                                      Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
                                      • Glasfaser
                                        Was heißt das bei dir ...
                                        Eine Instanz ist im ioBroker !?
                                        • andre
                                          andre Developer @Glasfaser last edited by
                                          Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
                                          Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
                                          MfG,
                                          André
                                            @simka
                                            Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
                                            Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
                                            130
                                            8791
