    5. Pushover aus einer Wertliste senden
    • N
      Nordischerjung @n811e last edited by Nordischerjung
      @n811e
      Moin,
      so vielleicht. Musst nur noch die List erweitern und an deine Pushovernachricht legen.
      die 14-29 als dummy beschreiben
      N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        n811e @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Woher bekomme ich denn diesen Baustein?
        • N
          @n811e
          Hier auf Variable erstellen... und dann kannst du die nennen wie du möchtest
          • N
            @nordischerjung
            Ok, habe ich so gemacht.
            Woher weiß ich denn, wann ich eine Variable selbst erstellen muss?
            Wie meinst Du das, dass ich das an meine Pushnachricht legen soll?
            Nur zum Verständnis:
            Mein Gedanke, sah so aus:
            Klappt natürlich nicht 😊 , aber warum nicht?
              Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by Homoran
              @n811e sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
              Klappt natürlich nicht , aber warum nicht?
              weil im Datenpunkt höchstwahrscheinlich eine 1 steht, nicht Home
              lass dir den Wert doch mal per debug Baustein zeigen
                paul53 @Nordischerjung last edited by paul53
                @nordischerjung sagte: die 14-29 als dummy beschreiben
                ... und Wert + 1 verwenden, da Wert mit 0 beginnt, Blockly-Arrays aber mit 1.
                @n811e Liste auffüllen:
                oder so:
                N N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  n811e @Homoran last edited by
                  in dem Datenpunkt steht dieser Text:
                  "1": "Home",
                  Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich so einen Debug-Baustein einfügen sollte, um mir das dan azeigen zu lasse.
                  Müsste ich das in der VIS anzeigen lassen, oder wo taucht ein Debug-Stein auf?
                  • N
                    n811e @paul53 last edited by
                    Hier verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                    So habe ich es jetzt gemacht
                      direkt nach dem Trigger.
                      unter System
                      • N
                        der Trigger ist in meinem Fall "falls mache", liege ich da richtig?
                        In den Objekten, gibt es bei mir gar kein System.
                        Kann es sein, dass ich das mal gesehen habe, als ich auf Expertenmodus umgestellt hatte?
                          nein!
                          ist das etwa dein "vollständiges" Skript?
                          das hat gar keinen Trigger
                          nicht in den Objekten, bei den Blöcken!
                          im ersten post nutzt du doch den Debug-Baustein
                            paul53 @n811e last edited by paul53
                            @n811e sagte: verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                            • N
                              ich dachte, Du hättest auf dieses hilflos erstellte Script geantwortet
                              • N
                                n811e @paul53 last edited by n811e
                                aber da fehlt ja dann, was ich vorher dazu gefügt habe:
                                Soll das dann alles weg?
                                Ist der Wert in deinem Script, eine Variable, oder der Baustein aus dem Triggerkasten und von Objekt zu Wert geändert?
                                Woher weiß denn das Script, welchen Status es mir schicken soll? Ich möchte ja nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                                  @n811e sagte: Soll das dann alles weg?
                                  Nein, das zeigt nur den Trigger, der den Zustandstext per Pushover sendet. Die Debug-Blöcke kannst Du zur Kontrolle erst mal drin lassen.
                                  • N
                                    Nordischerjung @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
                                    Ja hast recht, habe ich nicht drauf geachtet
                                      @n811e sagte: nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                                      Per Pushover nicht alle 19 Zustände, sondern nur eine kleine Auswahl?
                                        hatte ich auch zuerst
                                        • N
                                          Nein, ich hatte einen Denkfehler.
                                          Das was angezeigt werden soll, wird ja hiermit definiert:
                                          Wenn ich dieses Script, richtig verstanden habe.
                                          Ich habe es jetzt so umgesetzt:
                                          Jetzt ist es so, dass ich aber bei jeder Änderung eine Pushover bekomme
                                            @n811e sagte: bei jeder Änderung eine Pushover
                                            Ist das nicht gewollt (hatte ich oben schon mal gefragt)?
                                            Wenn nur diese Meldung gesendet werden soll, kann man sich die Liste sparen:
                                            Wenn auch das Verlassen von "Home" gesendet werden soll, dann so:
                                            1245
