    4. MieleCloudService Adapter
    • O
      oxident @michael 1975 last edited by
      @Grizzelbee Bei mir gleiches Problem wie bei @michael-1975: Seit Mitternacht kommt nur noch
      host.iobroker
      2022-06-11 08:45:19.413	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.748	error	IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.748	warn	options country: [de-DE]
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.747	warn	options Client_Secret: [2c5PYEiWKdB7fNeIywnWyO1uiHDLBQoW]
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.747	warn	options Client_ID: [8f1b196b-c342-4140-b0c8-153c257e8119]
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.746	warn	options Miele_Password: [XXX]
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.746	warn	options Miele_account: [XXX]
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.745	warn	Credentials used for login:
      mielecloudservice.0
      2022-06-11 08:45:18.741	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
      Habe sämtliche Zugangsdaten im Adapter neu eingetragen ... bringt aber nix.
      Grizzelbee S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @oxident last edited by Grizzelbee
        @oxident , @michael-1975
        Hmmm. Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft alles. In der App und auf der Homepage finde ich keine Hinweise auf irgend etwas.
        Habe zum Test auch den Adapter mal neu gestartet.
        Der loggt sich sofort problemlos wieder ein. Keine Ahnung was da los sein könnte.
        Welche Version des Adapters habt ihr laufen?
          Gerade nochmal probiert jetzt ging es wieder keine Ahnung warum vielleicht ein kleiner schluckauf
            stan23 @oxident last edited by
            @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
            Bei mir auch, und jetzt geht es nach einem weiteren Adapter-Neustart wieder.
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @stan23 last edited by
              @stan23 , @oxident , @michael-1975
              Klingt irgendwie komisch. Lasst uns mal nach Gemeinsamkeiten suchen.
              Bei mir läuft der Adapter V6.3.2 mit SSE.
              Was läuft bei euch?
                michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                @grizzelbee bei mir auch
                • O
                  @Grizzelbee Hmm, hier nach Neustart auch wieder ok. Ebenfalls 6.3.2 mit SSE. Betraf vielleicht nur manche Nutzerkonten.
                    6.2.2 mit SSE
                      schweiger2 @stan23 last edited by
                      kleines Problemchen mit dem MieleCloudService Adapter: der Adapter bleibt rot, sowohl nach Restart als auch Neustart wie bei dem Post etwas weiter oben.
                      Die Fehlermeldungen deuten für mich auf ein Login-Problem hin, aber meine Login-Daten habe ich mehrfach verifiziert (ich komme mit den Daten erfolgreich über die Miele-App in einen Account). Ich habe über die Developer-Seite die Client_ID und das Client_Secret neu angefordert und eingetragen.
                      Zu den Status in der Instanz:
                      • Verbunden mit Host
                      • Lebenszeichen
                      • Verbunden mit Gerät oder Dienst
                      Bei einem Restart bleiben alle Punkte rot, bei einem Anhalten des Adapters mit anschließendem Start werden die ersten beiden Punkte kurz grün, springen dann aber sofort auf rot. Anders als oben hilft mir ein Neustart der Instanz leider nicht.
                      Auch ein Neustart des ioBroker half nicht; die Fehlermeldungen blieben gleich.
                      Ich würde mich freuen, wenn ich hier weitere Hinweise bekommen kann. Dankeschön.
                      Releases:
                      ioBroker admin 6.1.9 auf Proxmox VM 7.2-5
                      node: v16.15.1
                      js-controller: 4.0.23
                      mielecloudservice: 6.3.2
                      host.iobroker 2022-07-03 10:49:33.424	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                      host.iobroker 2022-07-03 10:49:33.424	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.343 Seconds.
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	error	IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	warn	options country: [de-DE]
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	warn	options Client_Secret: [xxx]
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	warn	options Client_ID: [xxx]
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	warn	options Miele_Password: [xxx]
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	warn	options Miele_account: [xxxx.xxxx@xxxx.de]
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	warn	Credentials used for login:
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.735	info	Login attempt #1 @Miele-API
                      mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.724	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      host.iobroker 2022-07-03 10:49:31.957	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 29400
                      S Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        schweiger2 @schweiger2 last edited by
                        Hat niemand eine Idee ?
                        Jetzt habe ich endlich eine Miele-Maschine, die das kann und jetzt tut es der Adapter bei mir nicht 😖
                          JoergH @schweiger2 last edited by
                          @schweiger2 Steht ja eindeutig da, dass er sich nicht einwählen kann. Also wird das Problem im Bereich Username/Passwort vermutlich liegen. Vielleicht Sonderzeichen o.ä.?
                          • Gargano
                            Gargano @schweiger2 last edited by
                            @schweiger2 Seit dem letzten Update muss man das Passwort und Secret neu eingeben.
                            @Grizzelbee : Hast Du da die Verschlüsselung geändert ?
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Gargano last edited by Grizzelbee
                              @gargano sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Kommt jetzt drauf an, was für dich die letzte Version ist. 😉
                              Ich habe gestern die v6.3.3 ins latest gegeben und: Ja! Da ist eine Änderung drin.
                              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/269
                              Der Punkt ist der:
                              Man kann in den Meta-Daten eines Adapters konfigurieren ob bestimmte Felder automatisch ver- und entschlüsselt werden. Eben für Passwörter und ähnlich sensible Daten.
                              Das hat bisher für den Adapter nicht funktioniert und deshalb habe ich die von Hand ver- und entschlüsselt. Das hat bisher auch gut und problemlos funktioniert.
                              Aufgrund des github issues habe ich mir das mal oberflächlich angeschaut und festgestellt, dass wenn der Adapter die Passwörter beim Start "entschlüsselt" - sind sie danach tatsächlich verschlüsselt und der Login geht kaputt. Also habe ich die "Entschlüsselung" entfernt und die Passwörter sind korrekt.
                              Leider gibt es eine handvoll mögliche Ursachen für das Problem und mir fehlt die Zeit und der Kopf das in epischer Breite zu recherchieren. Also habe ich eine schnelle Lösung implementiert - die aber wohl leider erfordert das die Passwörter neu eingegeben werden müssen. Kann sogar sein, dass da noch einmal ein Fix nachkommt, der das dann nochmal erzwingt. Also aktuell vielleicht erst einmal mit bedacht updaten oder sogar diese Version überspringen.
                              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/271
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee V6.3.3 geht nach nochmaligem Einsetzen Passwort und Credits.
                                V6.3.4 geht nicht. Keine Anmeldung möglich, auch nach erneutem Einsetzen Passwort und Credits nicht.
                                • Grizzelbee
                                  @gargano
                                  soweit ich das gelesen habe ist das ein Bug in Admin 6.2.x und nicht im Miele Adapter. Deshalb habe ich die Verschlüsselung der V6.3.2 wieder hergestellt - schließlich funktioniert die seit einiger Zeit und bei vielen Usern. Probiere bitte mal ob es mit einer Admin v6.1.x oder v6.0.x funktioniert. Oder gar einer V5.x.x. Dann wissen wir mehr und sehen weiter.
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by Gargano
                                    @grizzelbee Sorry , aber mit Admin 6.1.8 und Miele 6.3.4 funktioniert es auch nicht.
                                    Nodejs 16.16.0
                                    Npm 8.11.0
                                    • Grizzelbee
                                      @gargano , @schweiger2
                                      Ich habe gerade die v6.3.4 mit dem stabilen Admin 5.3.8 getestet - und das funktioniert!
                                      Nach allem was ich aktuell sehe und lese liegt das Problem im Admin 6 nicht im MCS-Adapter. Nehmt bitte den stable Admin - der 6er scheint noch Fehler zu haben - ist halt der Nachteil des Beta-Zweiges. Da können halt Bugs vorkommen. Genau dafür und um die zu finden ist der Zweig ja da.
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                        schweiger2 @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee
                                        Hm, ok. Wäre es denn dann ein Weg, diese notwenige Nacharbeit per Issue in github einzumelden, sodass @hobbyquaker und @Bluefox hier bei Gelegenheit tätig werden können ? Oder gibt es das Issue bereits und ich kann es als reiner Nutzer nur nicht erkennen ?
                                        Beste Grüße
                                        schweiger2
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @schweiger2 last edited by Grizzelbee
                                          @schweiger2
                                          Den issue gibt es und soweit ich das gesehen habe soll der in der Admin 6.2.6 wohl gefixed sein. Da ich im Urlaub bin und nur mein Handy dabei habe, kann ich das aber nicht verifizieren.
                                          Der issue ist aber öffentlich und kann von jedermann eingesehen werden.
                                          • Gargano
                                            @grizzelbee, @schweiger2 : Der Miele Adapter 6.3.4 und der 6.3.3 geht mit Admin 6.2.13 (jeweils nach neuer Eingabe von Password und Secret)
                                            Schönen Urlaub noch.
                                            Werner
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203688
