    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      Frank579 last edited by
      @mrbungle64
      Habe gerade das update installiert, keine Warnungen mehr 🙂 Danke für die schnellen Änderungen 👍
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
        ich habe vor Kurzem einen Topic erstellt, wo man Informationen und Praxistipps rund um den Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
        https://forum.iobroker.net/topic/55189/ecovacs-deebot-adapter-informationen-und-praxistipps
        Ich hoffe, dass sich dadurch für den ein oder anderen in der Benutzung des Adapters noch neue Möglichkeiten zur Automatisierung oder Darstellung in einer Visualisierung ergeben - und natürlich, dass ich auch noch weiteres Feedback zu den Funktionen bekomme 🙂
        • mrbungle64
          Die Version 1.4.4 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar.
          Beiträge zu den Version seit der letzten Stable (1.4.0):
          • Version 1.4.4
          • Version 1.4.3
          • Version 1.4.2
          • Version 1.4.1
          • mrbungle64
            ich möchte gerne sämtliche Optionen (unter "Standard") aus den Adapter Einstellungen entfernen:
            • Pause-Funktion ("control.pause")
            • Fortsetzen-Funktion ("control.resume")
            • Sound zur Lokalisierung des Roboters ("control.playSound")
            • "Ich bin hier"-Ausgabe zur Lokalisierung des Roboters ("control.playIamHere")
            • Reinigungsprotokolle ("cleaninglog" Kanal)
            Falls jemand bei den folgenden Optionen explizit etwas anderes als "Vorauswahl verwenden" ausgewählt müsste ich das wissen.
            Standardmäßig sollten diese Funktionen aber für die meisten Geräte freigeschaltet sein (also bei "Vorauswahl verwenden").
            Älteren Modelle (wie z.B. Slim 2) hatten diese Funktionen teilweise nicht oder haben Ärger gemacht (z.B. das Reinigungsprotokoll bei der N79 Serie). Daher hatte ich diese Optionen mal eingebaut und dies wird dann bei diesen Modellen grundsätzlich ausgeschaltet sein.
            Bei den etwas neueren Modellen wird "Sound zur Lokalisierung" bei der U2 Serie standardmäßig deaktiviert sein.
            Zusätzlich würde ich gerne folgende Optionen (unter "Weiteres") entfernen:
            • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
            • Workaround für merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte aktivieren (z.B. beim Deebot 900/901)
            Die erste Funktion ("Wert unknown ... unterdrücken") würde ich grundsätzlich bei allen Modellen aktivieren - und die zweite ("merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte ...") würde ich dann nur beim Deebot 900/901 grundsätzlich angewendet lassen.
            • mrbungle64
              Kurze Info:
              Aktuell werden im Log in unregelmäßigen Abständen (aber doch nicht gerade selten) folgende Warnungen ausgegeben:
              warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504
              Der status code 504 bedeutet "Gateway Timeout".
              Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um ein temporäres Problem mit den Ecovacs Servern oder einem anderen vorgeschalteten Server handelt.
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                Kurze Info:
                Das Problem besteht immer noch und es scheint direkt und nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll aufzutreten (da wird ein separater API Pfad benutzt).
                Auch in der Mobile App gibt es eine "Zeitüberschreitung..." beim Abrufen des Reinigungsprotokolls (ist also wie vermutet kein Problem des Adapters).
                Davon betroffen scheinen nur Modelle zu sein, welche das MQTT Protokoll benutzen (z.B. Deebot 900/901, OZMO 950, T8/T9 Serie) - denn beim OZMO 930 funktioniert es noch (der benutzt XMPP).
                Kann das sonst noch jemand bestätigen, dass das Reinigungsprotokoll aktuell nicht funktioniert in der Mobile App?
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @mrbungle64 last edited by
                  @mrbungle64 kann ich bestätigen, Deboot 901.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
                    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                    Danke für die Rückmeldung 👍
                    Inzwischen bekomme ich den Statuscode 502 anstatt 504 - und in der Mobile App kommt die Zeitüberschreitung sofort - vorher hatte es ein paar Sekunden gedauert.
                    Der Unterschied ist im Endeffekt auch logisch, weil der HTTP-Statuscode 502 "Bad Gateway" - 504 aber "Gateway timeout" bedeutet.
                    Trotzdem nicht gut, dass das Problem nun schon mehrere Tage besteht ... Aber es kann natürlich sein, dass die gerade dabei sind das zu fixen (und sich aus diesem Grund der Statuscode geändert hat)
                    • mrbungle64
                      ...Aber es kann natürlich sein, dass die gerade dabei sind das zu fixen (und sich aus diesem Grund der Statuscode geändert hat)
                      Das scheint nun auch wirklich der Fall gewesen zu sein 😉
                      Ich habe weder im Adapter noch in der Mobile App nun noch Fehlermeldungen.
                      Gleichzeit gab es auch ein Update für die Mobile App (Android und iOS) - könnte sein, dass man da in diesem Zusammenhang zusätzlich auch was angepasst hat (Problem war aber auch unabhängig davon schon vor dem Update behoben).
                      • Chris76e
                        Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                        @mrbungle64
                        Kann ich bestätigen, bei mir wird auch wieder direkt alles angezeigt bzw. aktuallisiert.
                        • SBorg
                          Jupp, endlich wieder Ruhe im OZMOvers 😎
                          • mrbungle64
                            Die Version 1.4.5 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                            Folgendes ist im Release enthalten:
                            • Datenpunkte für den letzten Zeitpunkt der Leerung (bzw. Entnehmen) des Staubbehälters hinzugefügt (siehe auch hier)
                              • inkl. Button für manuelles Bestätigung der Leerung (für Modelle wo die Erkennung nicht funktioniert)
                            • Diverse Optionen in den Adapter-Einstellungen entfernt oder angepasst (siehe auch hier)
                            • Initialer Support für den Login bei yeedi (siehe auch Tester-Topic)
                              • Die folgenden yeedi Modelle wurden bisher als funktionierend bestätigt
                                • yeedi k650
                                • yeedi 2 hybrid
                                • yeedi vac hybrid
                                • yeedi mop station
                            • mrbungle64
                              Inzwischen ist die Version 1.4.6 ist inzwischen über Latest/Beta verfügbar.
                              • Bei Modellen mit AIVI ist es nun möglich die native "goToPosition" Funktion aus dem Videomanager zu benutzen. Getestet wurde dies mit dem Deebot OZMO T8 AIVI. Evtl. funktioniert das aber auch mit anderen neueren Modellen.
                              • Ein paar kleinere Fehler wurden behoben (GitHub Issues #314, #325, #326)
                              Anmerkungen:
                              • Sollte die "goToPosition" Funktion Probleme machen sollte man diese explizit deaktivieren ("Native goToPosition Funktion benutzen (z.B. OZMO T8 AIVI)").
                              • Würde mich dazu über Feedback freuen 🙂
                              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mrbungle64
                                Anmerkungen:
                                Inzwischen wurde bestätigt, dass es teilweise auch bei neueren Modellen ohne AIVI funktioniert (in diesem Fall Deebot T8).
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by
                                  ich habe ein Problem mit dem Ecovacs Adapter, dass ich keine Aktionen wie "clean","edge" oder "home" auslösen kann, während z.B. die CleaningLogs korrekt ausgelesen werden. Die Steuerung versuche ich über die Datenpunkte:
                                  Es laufen zwei Instanzen, auf der ersten ein "Deebot OZMO 950", hier funktioniert alles. Auf der zweiten Instanz, die vom Fehler betroffen ist, ein "Deebot Slim2". Die Fehlermeldung im Log lautet "Error while handling state change", hier ein Log-Auszug, während ich den Button "clean" betätige:
                                  2022-08-06 18:04:04.082 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.control.clean:{"val":true,"ack":false,"ts":1659801844079,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1659801844079}
                                  2022-08-06 18:04:04.083 - debug: ecovacs-deebot.1 (351495) state change control.clean => true
                                  2022-08-06 18:04:04.085 - info: ecovacs-deebot.1 (351495) Run: clean
                                  2022-08-06 18:04:04.090 - error: ecovacs-deebot.1 (351495) Error while handling state change for id ecovacs-deebot.1.control.clean with value true
                                  2022-08-06 18:04:04.093 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.history.timestampOfLastStateChange:{"val":1659801844,"ack":true,"ts":1659801844092,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844092}
                                  2022-08-06 18:04:04.094 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.history.dateOfLastStateChange:{"val":"06.08.2022 18:04:04","ack":true,"ts":1659801844092,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844092}
                                  2022-08-06 18:04:04.094 - silly: ecovacs-deebot.1 (351495) States user redis pmessage ecovacs-deebot.1.*/ecovacs-deebot.1.control.clean:{"val":false,"ack":true,"ts":1659801844093,"q":0,"from":"system.adapter.ecovacs-deebot.1","user":"system.user.admin","lc":1659801844093}
                                  2022-08-06 18:04:04.095 - debug: ecovacs-deebot.1 (351495) state change control.clean => false
                                  Version des Adapters: 1.4.6
                                  ioBroker: 4.0.23
                                  Node.js: 16.16
                                  NPM: 8.11
                                  Ich hatte schon versucht, alle Datenpunkte zu löschen. Die Datenpunkte wurden nach einem Neustart wieder angelegt, aber sonst brachte das keine Änderung.
                                  Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
                                  Marc
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Ich habe den Fehler gefunden und bereits gefixt.
                                    Die Version 1.4.7 sollte ab Sonntag über Beta/Latest verfügbar sein.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @mrbungle64 last edited by
                                      Daumen hoch, es funktioniert jetzt. Danke!
                                      Marc
                                        mane444 last edited by
                                        Hallo, ich hab in letzter Zeit das Problem das manchmal wenn der Sauger läuft durch massenweise Warnmeldungen im ecovacs Adapter mein System so belastet wird, das teilweise andere Adapter abstürzen.
                                        Diese Warnung kommt bis zu 100mal innerhalb von 3 Sekunden.
                                        ecovacs-deebot.0
                                        2022-10-05 19:11:25.394	warn	Received disconnect event from library
                                        ecovacs-deebot.0
                                        2022-10-05 19:11:25.393	warn	Received disconnect event from library
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        2022-10-05 19:11:25.392	warn	Received disconnect event from library
                                        ecovacs-deebot.0
                                        Systemdaten: Raspi4 mit 4GB
                                        35 Adapter und bei Normalbetrieb ca 40% Auslastung.
                                        Node.js v16.17.1
                                        NPM 8.15.0
                                        Kennt jemand das Problem?
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer last edited by
                                          @mane444
                                          Welches Modell ist das?
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @mane444 last edited by
                                            @mane444
                                            Da scheint ein "RequestOAuthError: Authentication error" dahinter zu stecken.
                                            Es gab mal einen Issue auf GitHub wo vermeintlich eine Firewall dafür verantwortlich war.
                                            Hat sich aber nie endgültig aufgeklärt ...
                                            Hast du was in der Richtung am Laufen?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140235
