    5. Pushover aus einer Wertliste senden
      paul53 @Nordischerjung last edited by paul53
      @nordischerjung sagte: die 14-29 als dummy beschreiben
      ... und Wert + 1 verwenden, da Wert mit 0 beginnt, Blockly-Arrays aber mit 1.
      @n811e Liste auffüllen:
      oder so:
      N N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        n811e @Homoran last edited by
        in dem Datenpunkt steht dieser Text:
        "1": "Home",
        Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich so einen Debug-Baustein einfügen sollte, um mir das dan azeigen zu lasse.
        Müsste ich das in der VIS anzeigen lassen, oder wo taucht ein Debug-Stein auf?
        • N
          n811e @paul53 last edited by
          Hier verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
          So habe ich es jetzt gemacht
            Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by
            @n811e sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
            direkt nach dem Trigger.
            unter System
            • N
              der Trigger ist in meinem Fall "falls mache", liege ich da richtig?
              In den Objekten, gibt es bei mir gar kein System.
              Kann es sein, dass ich das mal gesehen habe, als ich auf Expertenmodus umgestellt hatte?
                Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by Homoran
                nein!
                ist das etwa dein "vollständiges" Skript?
                das hat gar keinen Trigger
                nicht in den Objekten, bei den Blöcken!
                im ersten post nutzt du doch den Debug-Baustein
                  paul53 @n811e last edited by paul53
                  @n811e sagte: verstehe ich bei weitem noch nicht, was Du mir damit sagen möchtest.
                  • N
                    ich dachte, Du hättest auf dieses hilflos erstellte Script geantwortet
                    • N
                      n811e @paul53 last edited by n811e
                      aber da fehlt ja dann, was ich vorher dazu gefügt habe:
                      Soll das dann alles weg?
                      Ist der Wert in deinem Script, eine Variable, oder der Baustein aus dem Triggerkasten und von Objekt zu Wert geändert?
                      Woher weiß denn das Script, welchen Status es mir schicken soll? Ich möchte ja nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                        @n811e sagte: Soll das dann alles weg?
                        Nein, das zeigt nur den Trigger, der den Zustandstext per Pushover sendet. Die Debug-Blöcke kannst Du zur Kontrolle erst mal drin lassen.
                        • N
                          Nordischerjung @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
                          Ja hast recht, habe ich nicht drauf geachtet
                            @n811e sagte: nichts fortlaufend, sondern immer wenn er zum Beispiel nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
                            Per Pushover nicht alle 19 Zustände, sondern nur eine kleine Auswahl?
                              hatte ich auch zuerst
                              • N
                                Nein, ich hatte einen Denkfehler.
                                Das was angezeigt werden soll, wird ja hiermit definiert:
                                Wenn ich dieses Script, richtig verstanden habe.
                                Ich habe es jetzt so umgesetzt:
                                Jetzt ist es so, dass ich aber bei jeder Änderung eine Pushover bekomme
                                  @n811e sagte: bei jeder Änderung eine Pushover
                                  Ist das nicht gewollt (hatte ich oben schon mal gefragt)?
                                  Wenn nur diese Meldung gesendet werden soll, kann man sich die Liste sparen:
                                  Wenn auch das Verlassen von "Home" gesendet werden soll, dann so:
                                  • N
                                    Dann habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt.
                                    Sorry
                                    Ich habe das jetzt nachgebaut, aber es kommen immer noch, bei jeder Änderung des Zustands, alle Meldungen per Pushover.
                                    Das heißt, ich starte ihn und sobald sich etwas in dem Datenpunkt ändert, bekomme ich eine neue Meldung zugeschickt.
                                    Du hast mir in diesem Forum, im Prinzip, alle meine Scripts erstellt und ich bin Dir Mega dankbar, für die Hilfeleistung.
                                    Meist konnte ich das auch ganz gut verstehen, aber bei Deinem letzten Vorschlag, verstehe ich gar nichts.
                                    Wann und aus welchem Grund, erstelle ich eine Variable?
                                    msg & lastMsg, genau wie setze, habe ich als Variable erstellt. Wofür steht msg & lastMsg?
                                    • N
                                      Und noch eine Frage:
                                      Oben hatte ich das schon gestellt:
                                      Warum klappt dieses Script (in leicht abgewandelter Form) bei mir am Garagentor, aber nicht für den Rasenmäher?
                                      Das original sieht so aus:
                                        @n811e sagte: aber es kommen immer noch, bei jeder Änderung des Zustands, alle Meldungen per Pushover.
                                        Genau das soll die Prüfung von neuer Meldung (msg) und zuletzt gesendeter Meldung (lastMsg)
                                        falls msg != lastMsg
                                        verhindern. Nur wenn sich der Inhalt von msg ändert, wird pushover() aufgerufen.
                                        Der Vergleich muss mit dem Wert 1 erfolgen.
                                          das hab ich doch schon anfangs geschrieben
                                          @homoran sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
                                          weil im Datenpunkt höchstwahrscheinlich eine 1 steht, nicht Home
                                          die Antwort was für ein Wert im debug zurückgegeben wird steht allerdings noch aus
                                          • N
                                            Das stimmt, aber ich habe das mit dem Debug einfach nicht verstanden.
                                            Ich weiß nicht, wo das ausgegeben wird und wie ich es abrufe.
                                            Du hast geschrieben:
                                            Ich habe den Debug Baustein ja nur eingebaut, weil Paul das gesagt hatte. Wofür der da ist, wusste und weiß ich leider nicht.
                                            1246
