    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by
      @biker1602
      Ist das reproduzierbar?
      Am besten "Bestätigt" anhaken bei Ändern des Wertes.
      Eigentlich ist der Wert schreibgeschützt (muss ich noch ändern) - aber das sollte trotzdem funktionieren - habe es gerade bei mir noch mal getestet.
        biker1602 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64
        Ich habe es glaube ich verkehrt gemacht. Ich muss den Namen hier ändern
        Und nicht hier
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          @mrbungle64
          Und nicht hier
          Korrekt 😉
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
            Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.5 veröffentlicht.
            Ab dieser Version sind die Datenpunkte "spotAreaName" nicht mehr schreibgeschützt (bestehende Datenpunkte werden korrigiert)
            @saatar
            Der Datenpunkt für "Andere Bauteile" sollte nun auch erstellt werden
              @mrbungle64
              Ich habe seit dem letzten Update immer folgende Warnmeldung in unterschiedlichen Abständen.
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer last edited by
                @mrbungle64
                Ja, die habe ich auch seit gestern.
                Das hat aber nichts mit dem Update (bzw. dem Adapter) zu tun ... ich habe extra noch mal die letzte Stabile Version 1.4.4 installiert. Die Warnung kam trotzdem in unregelmäßigen Abständen. Auch ein Neustart von meinem Router hat nichts geholfen.
                Das scheint mir also eher ein Problem bei den Ecovacs Servern zu sein (504 = Gateway Timeout)
                  @mrbungle64
                  Danke für die INFO 👍
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by mrbungle64
                    @biker1602
                    Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
                    Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
                    Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
                    Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
                    Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
                    [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
                    Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
                    Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
                    ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                    ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                    ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
                    (Meldung abgekürzt)
                    saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • saatar
                      saatar @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
                      Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @saatar last edited by
                        @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                        Dazu hätte ich ein paar Fragen:
                        • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
                        • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
                        • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
                        • saatar
                          @mrbungle64
                          In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
                          Das ist Korrekt
                          regelmäßig
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @saatar last edited by mrbungle64
                            @saatar
                            Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
                            Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
                            • saatar
                              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                              @saatar
                              Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
                              • mrbungle64
                                Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar 🙂
                                  Daddelfranky @mrbungle64 last edited by
                                  @mrbungle64
                                  Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
                                  ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                                  Ja wird angezeigt funktioniert
                                  -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                                  Klasse funktioniert, Danke
                                  Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
                                  Gruß Frank
                                    Raphida @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
                                    Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
                                    Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Raphida last edited by
                                      @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                      Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                                        @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! 🙂
                                        Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
                                        • Sven Berg
                                          Sven Berg last edited by
                                          Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
                                          cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                                          consumable.filter_reset
                                          consumable.main_brush_reset
                                          consumable.side_brush_reset
                                          consumable.unit_care
                                          consumable.unit_care_reset
                                          control.edge
                                          control.spot
                                          control.spotArea_[spotAreaID]
                                          control.extended.continuousCleaning
                                          control.extended.doNotDisturb
                                          control.move.*
                                          info.network.*
                                          info.sleepStatus
                                          map.chargePosition
                                          map.currentMapIndex
                                          map.currentMapMID
                                          map.currentMapName
                                          map.deebotDistanceToChargePosition
                                          map.deebotPosition
                                          map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                                          map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                                          map.deebotPositionIsInvalid
                                          map.deebotPosition_angle
                                          map.deebotPosition_x
                                          map.deebotPosition_y
                                          map.lastUsedCustomAreaValues
                                          map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
                                          map.lastUsedCustomAreaValues_save
                                          map.relocationState
                                          map.[MapMID].spotAreas.*
                                          deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Sven Berg last edited by mrbungle64
                                            @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                            aaxesz
                                            Hallo @sven-berg
                                            installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
                                            Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
                                            In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
                                            Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
                                            Würde mich anschließend über Feedback freuen 🙂
                                            Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6408
