    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      bastler @Uli977 last edited by
      @uli977 Klasse!
        bastler @bastler last edited by bastler
        @bastler Ich habe im Moment das Problem, dass der neue Powerfox2 Adapter nicht laufen will. Unter Geräte wird einfach nichts angezeigt (wie vorher beim alten die ID des Powerfox)? Die App läuft, also werden Daten gelesen. Mal sehen wie es morgen aussieht.
        Jetzt seit 08:30 läuft er wieder. War immer der Fehler 503.
        Thomas Braun Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @bastler last edited by
          @bastler
          503 ist immer auf dem Server des Anbieters.
          • Uli977
            Uli977 @bastler last edited by
            @bastler
            Bei mir kommt der Fehler 503 auch seit heute morgen
              @uli977 War bei mir am Nachmittag für ca 1h ok, jetzt geht wieder nichts mehr😕
              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chucky666
                chucky666 @bastler last edited by
                @bastler Powerfox hat Probleme mit den Servern ( Info Facebook) sie arbeiten daran
                  darkblu last edited by
                  Leider haben sie keinen beauftragt, alle per InApp
                  zu informieren
                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @darkblu last edited by
                    @darkblu
                    Aber wenn ich es richtig sehe, dann funktioniert die App und der Powerfox Sensor meldet brav seine Daten an zB. Clever-PV
                    • HAL
                      HAL @Uli977 last edited by
                      @uli977 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                      @bastler
                      Hi Bastler,
                      ich habe auch damit abgefangen das Kostal Display nach zu bauen, bin aber nicht fertig geworden. Würdest du deine VIS und Logik sharen ?
                        @hal Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, hatte mir Corona eingefangen 🤕 Das Display ist von Uli977. Toll gemacht, hätte ich auch gerne!
                        • Uli977
                          Ich stelle es euch morgen zur Verfügung und schreibe dazu wie ich an die Werte gekommen bin.
                            @uli977 👍 👍 🙏
                            • Uli977
                              Uli977 last edited by Uli977
                              @bastler
                              @HAL
                              Schaut mal hier
                              PV-Anlage Kostal Übersicht
                              • Uli977
                                Funktioniert der Powerfox2 Adapter noch?
                                  Kymchy @Uli977 last edited by
                                  @uli977
                                  bei mir schon. Musste das Gerät aber kürzlich tauschen(Garantie), weil da gar nichts mehr kam.
                                    @uli977 Bei mir inzwischen auch wieder, nach ca. 3 Wochen mit Verbindungsproblemen.
                                    • Uli977
                                      Also grundsätzlich bekomme ich Daten in der App und auch das PV-Überschussladen funktioniert über Clever-pv, aber ich bekomme keine Daten in den ioBroker.
                                      Wie habt ihr an dieser Stelle denn den Zeitintervall eingestellt?
                                        @uli977 Moin, bekommst du keine Daten angezeigt? So sieht es bei mir aus. Das Zeitintervall habe ich nicht verändert, es steht auf 60Sekunden. Mir ist nur nicht klar, was das bedeutet? Wenn ich von der PV Anlage ausreichend Überschuss habe, schaltet sich ein Heizlüfter im Keller an. Wenn jetzt in der Küche der Backofen eingeschaltet wird, dadurch der Überschuss nicht mehr vorhanden ist, soll der Heizlüfter möglichst schnell aus gehen. Lässt sich das mit dem Zeitintervall optimieren, indem ich es kleiner mache?
                                          Kymchy @bastler last edited by Kymchy
                                          @bastler was für eine PV-Anlage hast du bzw. was für einen Wechselrichter?
                                          Das Zeitintervall besagt, in welchem zeitlichen Abstand die Daten aus der Cloud bezogen werden. Dein Heizlüfter würde also im schlechtesten Fall nach 60 Sekunden ausgehen.
                                            bastler @Kymchy last edited by
                                            @kymchy Habe einen SMA Wechselrichter. Welcher Wert ist sinnvoll für meine Anwendung?
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15675
