    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • andre
      andre Developer @SimKa last edited by andre
      @simka Das ist das Problem. So sollte es aussehen:
      Wenn ich das Google, dann lande ich mehr oder weniger immer bei Problemen mit dem Filesystem...
      Welche DSM Version hast du?
      [EDIT] Hatte dazu sogar mal einen Issue (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/37) Aber leider ohne Lösung...
      RK62 created this issue in buanet/ioBroker.docker
      closed Fehler beim reinstall.sh bei Adapter amazon-dash (v3.1.4beta) #37
        SimKa @andre last edited by
        @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @SimKa last edited by
          @simka
          mach da mal einen Haken rein .
          • Glasfaser
            @simka
            Nur eine Idee
            pkill -u iobroker
            iobroker fix
            sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
            Container neu starten
              SimKa @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              @simka
              Nur eine Idee
              pkill -u iobroker
              iobroker fix
                  Installing prerequisites (1/3)
              Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
              Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
              Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [164 kB]
              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
              Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
              Fetched 8.553 kB in 8s (1.115 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
              Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
              The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  Checking autostart (3/3)
              Unsupported init system, cannot enable autostart!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              root@iobroker-default:/opt/iobroker# sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
              iobroker.2022-07-05 (1).log
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                @simka
                @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                backups/iobroker_2022_05_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                hast du kein älteres Backup !?
                Was war jetzt hiermit ,
                denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
                S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simka
                  Habe eine neue Instanz gestartet und es mit einem anderen Backup versucht, gleiches Problem 😕
                  iobroker.2022-07-05 (2).log
                  • Glasfaser
                    @simka
                    host.iobroker-default
                    Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
                    Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
                    Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
                    • Glasfaser
                      Was heißt das bei dir ...
                      Eine Instanz ist im ioBroker !?
                      • andre
                        andre Developer @Glasfaser last edited by
                        Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
                        getcap $(eval readlink -f `which node`)
                        Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
                        2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                        MfG,
                        André
                          @simka
                          Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
                          Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
                            Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
                              MfG,
                              André
                              Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
                              root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                              Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
                              • Glasfaser
                                Damit meine ich das _
                                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • andre
                                  Was heißt defekt? 🙂 Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
                                  Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
                                    Achso, ich dachte das Image von iobroker.
                                    Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
                                    Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @simka
                                      würde mit docker anfangen ...
                                      ansonsten , du hast :
                                      aktuell gibt es ein Update :
                                      • andre
                                        Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
                                        Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
                                        MfG,
                                        André
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @andre last edited by
                                          @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                          hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
                                          root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                                          /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
                                          • andre
                                            @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. 🙂
                                            130
                                            8796
