    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
    • andre
      andre Developer @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
      Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
      getcap $(eval readlink -f `which node`)
      Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
      2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
      MfG,
      André
        SimKa @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        @simka
        host.iobroker-default
        Bitte nicht immer den gleichen nutzen , auch eine anderen Mount Ordner nutzen !!!
        Hast du viele Container laufen , wenn nein dann:
        Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
        Ich habe nur einen Docker laufen. Ich mounte immer neue leere Ordner, kopiere dann das Backup *.gz in den backup Ordner (welcher nach dem Starten erstellt wurde) und führe dann das Backup aus.
        Ich probiere gleich mal die neue Version bzw. ggfs. mal ne ältere Docker Version aus.
          Habe eine neue Instanz gestartet
          Was heißt das bei dir ...
          Eine Instanz ist im ioBroker !?
          Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
            SimKa @andre last edited by
            @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
            MfG,
            André
            Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
            root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
            Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
            • Glasfaser
              Glasfaser @SimKa last edited by
              Damit meine ich das _
              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • andre
                andre Developer @SimKa last edited by andre
                Was heißt defekt? 🙂 Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
                Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
                  Achso, ich dachte das Image von iobroker.
                  Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
                  Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @simka
                    würde mit docker anfangen ...
                    ansonsten , du hast :
                    aktuell gibt es ein Update :
                    • andre
                      Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
                      Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
                      MfG,
                      André
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @andre last edited by
                        @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                        hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
                        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                        /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
                        • andre
                          @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. 🙂
                          • andre
                            andre Developer last edited by andre
                            Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                            [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
                            • andre
                              @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
                              (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
                                Hier meine capabilities
                                2022-07-06 15_53_33-Window.png 2022-07-06 15_53_53-Window.png 2022-07-06 15_54_13-Window.png
                                  Ich habe nur ein Volume im Raid 1 betrieb.
                                    MfG,
                                    André
                                    Habs mit der latest-v7 und latest-v6 tetestet. Bei beiden direkt nach dem Starten der Instanz den getcap Befehl ausgeführt und immer den Fehler bekommen.
                                    Liegt wohl tatsächlich an der Diskstation, am Speicher oder sonst wo 😕
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                      @SimKa
                                      kommt mir auch komisch vor was bei dir ist , aber hast du jetzt Testweise mal Docker de/installiert !?
                                      • andre
                                        @glasfaser Er hat ext4 als Dateisystem. Was hast du?
                                        • Glasfaser
                                          @andre
                                          ioBroker ist auf Volume 1 , auf btrfs
                                          • andre
                                            @glasfaser Und da haben wir es. Für mich ist das ein file System Problem.
                                            Werd das zwecks verifizierung gleich mal in meiner virtuellen disk Station testen.
                                            Hier gibt's etwas lesestoff dazu. Ist zwar bezüglich pihole, aber das Problem ist das selbe...
                                            https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/issues/1085
                                            MfG,
                                            Andre
                                            JohnDoeIsKIng created this issue in pi-hole/docker-pi-hole
                                            closed Pihole won't start in docker: Failed to set capabilities on file `/usr/bin/pihole-FTL' (Operation not supported) #1085
                                            130
                                            8791
