    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
      Habe eine neue Instanz gestartet
      Was heißt das bei dir ...
      Eine Instanz ist im ioBroker !?
      Mit einer Instanz meine ich eine Docker Instanz. Aus dem Image eine neue leere Docker Instanz starten
        SimKa @andre last edited by
        @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        @glasfaser sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        denn .... wenn du iobroker neu installierst ist ja alles OK , nur bei einem Backup einspielen ist es so.
        Hmm schade. Wundert mich, dass erst nach dem Update die Probleme auftreten.
        Sicher dass es so ist? Bitte mal nen ioBroker Container ohne Restore testen und den getcap Befehl ausführen.
        getcap $(eval readlink -f `which node`)
        Ich würde nämlich tippen, dass das Problem grundsätzlich da ist. Ohne Restore wird nur eben nix an den capabilities gedreht. Das macht der ioBroker ja nur weil der js-controller nach dem Restore dies erkennt und korrigieren will:
        2022-07-05 14:05:40.907  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
        MfG,
        André
        Tatsache, ist von Anfang an defekt. Direkt nach dem Start einer neuen leeren Docker Instanz kommt auch die Fehlermeldung.
        root@iobroker-default:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
        Failed to get capabilities of file '/usr/bin/node' (Operation not supported)
        • Glasfaser
          Glasfaser @SimKa last edited by
          Docker ( Paket ) von Syn deinstallieren und neu installieren .
          Damit meine ich das _
          S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • andre
            andre Developer @SimKa last edited by andre
            Was heißt defekt? 🙂 Das bestätigt dass es an der Umgebung und nicht am Docker Image liegen muss.
            Könnte wirklich ein Filesystem Issue sein wie Google vermutet... Vielleicht etwas was es erst seit DSM 7 gibt...
              Achso, ich dachte das Image von iobroker.
              Ich wollte mal iobroker:latest-v7 ausprobieren oder wäre ein Anderes besser bevor ich die Docker Applikation deinstalliere?
              Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @simka
                würde mit docker anfangen ...
                ansonsten , du hast :
                aktuell gibt es ein Update :
                • andre
                  Ich würde es bei latest-v6 belassen. Sonst machst du auch noch nen node versionswechsel mit rein. Docker installieren wird meiner Meinung nach nix bringen... Ich teste das Image gerade mal in meinem virtuellen dsm 7...
                  Wenn du im Discord bist, ich bin aktuell in der Lounge online...
                  MfG,
                  André
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @andre last edited by
                    @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                    hier mein mit DSM 7 , gleiche Version wie @SimKa :
                    root@iobrokerv6:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f `which node`)
                    /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw=eip
                    • andre
                      andre Developer @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Dann liegt es wohl nicht generell an dsm 7. 🙂
                      • andre
                        andre Developer last edited by andre
                        Gerade im DSM gesehen, hier mal geschaut? Das sind die capabilities...
                        [EDIT] Bei mir läuft der Container auch ohne Probleme auf DSM 7...
                        • andre
                          @SimKa Hast du mehrere Volumes/ Speicherpools auf der DiskStation? Welches Dateisystem verwendest du?
                          (Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel. Bin da leider nicht so der Dateisystem Spezi)
                            Hier meine capabilities
                            2022-07-06 15_53_33-Window.png 2022-07-06 15_53_53-Window.png 2022-07-06 15_54_13-Window.png
                              Ich habe nur ein Volume im Raid 1 betrieb.
                                MfG,
                                André
                                Habs mit der latest-v7 und latest-v6 tetestet. Bei beiden direkt nach dem Starten der Instanz den getcap Befehl ausgeführt und immer den Fehler bekommen.
                                Liegt wohl tatsächlich an der Diskstation, am Speicher oder sonst wo 😕
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                  @SimKa
                                  kommt mir auch komisch vor was bei dir ist , aber hast du jetzt Testweise mal Docker de/installiert !?
                                  • andre
                                    @glasfaser Er hat ext4 als Dateisystem. Was hast du?
                                    • Glasfaser
                                      @andre
                                      ioBroker ist auf Volume 1 , auf btrfs
                                      • andre
                                        @glasfaser Und da haben wir es. Für mich ist das ein file System Problem.
                                        Werd das zwecks verifizierung gleich mal in meiner virtuellen disk Station testen.
                                        Hier gibt's etwas lesestoff dazu. Ist zwar bezüglich pihole, aber das Problem ist das selbe...
                                        https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/issues/1085
                                        MfG,
                                        Andre
                                        JohnDoeIsKIng created this issue in pi-hole/docker-pi-hole
                                        closed Pihole won't start in docker: Failed to set capabilities on file `/usr/bin/pihole-FTL' (Operation not supported) #1085
                                        • andre
                                          CONFIRMED!
                                          Ich habe jetzt mal in meiner virtuellen Disk Station eine Platte hinzugefügt, einen Speicherpool und dann ein Volume mit ext4 Dateisystem erstellt. Docker auf das Volume installiert und einen ioBroker Container gestartet. Siehe da, beim getcap falle ich in das selbe Loch!
                                          Für mich ist die Sache damit klar. Das Problem liegt im ext4 Filesystem des Hosts. Soweit ich mir das Erlesen konnte muss das Filesystem das Setzen von Capabilities unterstützen. Das kann man wohl in bestimmten Fällen durch Aktivieren eines Kernel Features auch beheben. Leider ist der DSM aber ein mehr oder weniger geschlossenes System, sodass ich da nicht unbedingt am Kernel rumspielen würde (zumal ich das aus dem Stand auch nicht könnte ;). Außerdem wäre es nach einem Update wahrscheinlich sowieso wieder dahin...
                                          @SimKa Sorry, dass ich keine bessere Antwort für dich habe. Ich denke mal da du Daten auf deinem Volume 1 haben wirst, wirst du es wohl nicht einfach löschen und mit neuem Filesystem (btrfs) neu anlegen können.
                                          Ich sehe aber, dass du noch Slots in der Disk Station frei hast (zumindest zeigt das die Grafik). Vielleicht wäre es eine Option eine zusätzliche Platte einzubauen und darauf ein Volume 2 zu erstellen?? Dann könntest du Docker auf Volume 2 installieren und würdest sehr wahrscheinlich das Problem umschiffen...
                                          MfG,
                                          André
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
                                            @andre
                                            Was ich nicht verstehe ... das es vorher bei Ihm funktionierte und jetzt ist ein Problem da.
                                            Ich denke mal auch das andere ( Synology ) User ein ext4 Filesystem haben mit ioBroker !?
                                            S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            130
                                            8791
