      Ich hab jetzt nicht die ganzen Beiträge gelesen. Es gibt doch sicher viele die eigene Ordner unter /opt/iobroker/ anlegen und dort z.B. die Bilder einer Webcam zu speichern. Wäre es möglich diese Ordner in das Backup mit aufzunehmen? Bei einem Restore würde man sich das händische anlegen dieser Ordner ersparen und die möglichen Scripte laufen nicht ins leere.
      Oder gibt es dafür eine andere, bessere Lösung?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
        @brainbug im iobroker Pfad ist nie so eine gute Idee.
        Du kannst die aber z.B. in /home/iobroker/wasauchimmer legen und den Pfad im History Backup angeben.
          A Former User @simatec last edited by A Former User
          @simatec
          Man kann dann aber nicht beides, history und Ordner?
          Edit
          Doch geht, ich muss den history Pfad im Adapter auch dort hin legen dann gehts.
            brumark last edited by
            Hallo
            Ich habe folgendes Problem mit meinem Raspberry Pi 4 im Zusammenhang mit Backitup:
            Oft wenn das Backup läuft (23:00 Uhr), beginnt die Netzwerkverbindung zu flappen, d.h. Interface eth0 geht down und kommt gleich wieder hoch. Meistens klappt das Backup trotzdem, aber nicht immer. Ich mache ein Backup von: ioBroker, InfluxDB, Javascript, Grafana und Jarvis.
            Hat einer von euch eine Idee was hier die Ursache sein könnte? Ich verwende das original Power Supply und im Log steht auch nie was über zu wenig Power.
            Vielen Dank für einen Tipp.
            Gruss, Christoph
            pi@ioBroker-RasPi20:~ $ dmesg -T
            [Tue Jun 21 23:00:42 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Wed Jun 22 23:00:43 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Wed Jun 22 23:02:26 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Wed Jun 22 23:02:29 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:00:44 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Thu Jun 23 23:02:02 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:02:05 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:02:44 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:02:46 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:02:50 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:02:53 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:03:48 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:03:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:00:45 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Fri Jun 24 23:01:56 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:01:59 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:21 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:24 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:27 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:31 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:34 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:37 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:40 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:43 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:04:08 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:04:11 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Sat Jun 25 23:00:46 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Sat Jun 25 23:01:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Sat Jun 25 23:01:54 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Sat Jun 25 23:01:57 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Sat Jun 25 23:01:59 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
              Thomas Braun Most Active @brumark last edited by Thomas Braun
              @brumark
              Was ist das für ein CIFS-Server auf der anderen Seite?
              Wie sehen die Einstellungen im Backitup diesbezüglich aus?
                brumark @Thomas Braun last edited by
                Es ist ein Synology NAS und ich mounte das Verzeichnis mit den Optionen:
                • Username/Password
                • SMB type: 3.02
                • Mount as root
                • Delete old backups
                Das ist schon alles.
                • simatec
                  Ab sofort steht die Version 2.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  2.4.10 (2022-07-05)
                  • (simatec) Code cleaning
                  • (simatec) dependencies updated
                  • (simatec) Disclaimer added
                  • (simatec) Travis Support removed
                  • (simatec) Fix backup-download with ssl
                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • amg_666
                    amg_666 @simatec last edited by
                    @simatec iob auf nuc mit Debian6, slave raspi pi 3b+, beide Systeme up-to-date (bin im beta repository).
                    Upgrade lief ohne Probleme durch, Test-Backup (manuell im Adapter angestoßen) lief "ewig" aber fehlerfrei 🙂 inklusive Sicherung per ftp auf ein NAS.
                    Alles gut soweit.
                      Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by Thomas Braun
                      @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      Sicher? Debian 6 wäre 'Squeeze', das ist aber schon viele Jahre tot...
                      Squeeze had benefited from Long Term Support (LTS) until the end of February 2016.
                      • amg_666
                        amg_666 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun oh Mann, natürlich Debian10, proxmox ist (noch) 6.4
                        • qqolli
                          qqolli @simatec last edited by
                          @simatec
                          nachdem ich es leider nicht auf meinem Raspberry-System zum laufen bekommen habe, jetzt alles auf Proxmox installiert und leider (noch) keinen Erfolg gehabt.
                          Die Einstellungen im Adapter sind:
                          Fehlermeldung:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                          mount error(1): Operation not permitted
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                          Bei der Pfadangabe habe ich es auch ohne volume2 und dann mit und ohne "/" versucht, ebenso mit SMB bis Version 3. Leider kein Erfolg.
                            Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                            @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                            nur den Freigabenamen, keinen Pfad.
                            diesen jöchstens innerhalb der Freigabe
                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              qqolli @Homoran last edited by
                              Na ja, ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                              Ich hatte im Adapter nach deinem Hinweis folgendes eingetragen:
                              qqolli Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                qqolli @qqolli last edited by
                                @qqolli
                                @qqolli
                                Ich hab mal aus lauter Verzweiflung versucht, direkt auf den iob ein Backup anzustoßen, s. unten. Aber das scheint was gründlich schief gegangen zu sein, oder ich habe es einfach falsch gemacht.
                                Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu Jul  7 14:13:27 2022 from 192.168.178.49
                                pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob stop
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob backup
                                host.ioBroker 93442 states saved
                                host.ioBroker 122676 objects saved
                                <--- Last few GCs --->
                                [912:0x420a030]   106870 ms: Mark-sweep (reduce) 887.3 (920.9) -> 887.4 (916.4)        MB, 533.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.        0 ms, walltime since start of marking 2658 ms) (average mu = 0.859, current mu =        0.812) last re[912:0x420a030]   107450 ms: Mark-sweep (reduce) 887.4 (916.4) ->        887.3 (915.7) MB, 579.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.731, current mu = 0.000) last        resort GC in old space requested
                                <--- JS stacktrace --->
                                FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo        ry
                                /usr/bin/iob: Zeile 8:   911 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                  Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                                  @qqolli
                                  JavaScript heap out of memory
                                  Zu dickes Update oder irgendwas anderes quer installiert.
                                  Schau ob nodejs senkrecht installiert ist.
                                  • qqolli
                                    qqolli @Thomas Braun last edited by
                                    Hallo Thomas,
                                    ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
                                    Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
                                    Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
                                      Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
                                      Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
                                        dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
                                        • qqolli
                                          Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten 🙂
                                          pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                          • qqolli
                                            Verstehe ich noch nicht ganz.
                                            Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
                                            Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
                                            Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
                                            sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
                                            170
                                            2780
                                            2376743
