    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
      Greuth @Nordischerjung last edited by Greuth
      @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
        Greuth @Thomas Braun last edited by
        Hat geklappt:
        PLATTFORM: LINUX
        ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
        KNOTEN.JS: V16.15.1
        NPM: 8.11.0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Greuth last edited by
          @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
          Hat geklappt:
          Die gesamte Ausgabe davon ...
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Greuth @Glasfaser last edited by
            Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
            Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
              wusa @Greuth last edited by
              @greuth
              Unter Objekte und dann mqtt.
              Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                Greuth @wusa last edited by
                @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                • Glasfaser
                  @greuth
                  den Ordner aufklappen
                    @glasfaser ah, top!
                    hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                    Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                    • Glasfaser
                      ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                      Beispiel :
                      https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                      oder per
                      Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                        @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
                        Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
                        • Glasfaser
                          Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
                          Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
                            @glasfaser also ich habe jetzt nur ein mgtt.0 dort ist Port 1883 eingestellt. Muss ich das bei beiden esp32 einstellen? Unter Instanzen wird mir nur eins angezeigt:
                            Müsste da nicht auch vom gas angezeigt werden? Deswegen hatte ich noch eine Instanz vorher gehabt...
                            Wo genau ist MainTopic?
                            • Glasfaser
                              siehe Beitrag 4
                              https://forum.iobroker.net/topic/56075/esp32cam-per-mqtt-einbinden/4
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser Also beide müssen den gleichen Namen eingetragen haben?
                                  @glasfaser so sieht das bei mir aus:
                                  und
                                  Ist doch eigentlich richtig oder?
                                  • Glasfaser
                                    @greuth
                                    Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
                                      Greuth @Glasfaser last edited by Greuth
                                      @glasfaser ah so ist das gemeint ok, ich habe es geändert. Aber unter Objekte sehe ich unter Verlauf nur ein Wert obwohl ich das seit gestern Aktiviert habe... ist da noch irgendwas falsch eingestellt?
                                      beim esp32 steht der Intervall auf 5 min
                                        @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
                                        Beide haben folgende Einstellungen
                                        main/value frage ich ab.
                                        Gaszähler
                                        Wasserzähler
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
                                            @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
                                            Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
                                            Welche Information benötigst du noch?
                                            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2731
