    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      pix @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/75688
      Du kannst die Namen der Sender so verwenden, wie sie im Text angezeigt werden (copy & paste).
      Die Blacklist (Ausschlussliste) wird nur genutzt, wenn die WHitelist leer ist. Alle Infos hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#einstellungen
      Pix
        @pix
        Also entweder bin ich total blind oder einfach nur zu blöd.
        Ich finde keine Liste mit allen Sendern 😕
          Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
          @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
          wo soll es die denn geben?
            Sushibomba @Homoran last edited by
            Ja der Pix hatte doch nen Post verlinkt und geschrieben "copy & paste"
              Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by Homoran
              du sollst die Namen, die dir angezeigt werden einfach kopieren.
              Ergibt natürlich erst einmal nur in der Blacklist Sinn. Was du nicht zu sehen bekommst, kannst du nicht kopieren.
              Ich würde deswegen mit der Blacklist beginnen und alles uninteressante dort hineinkopieren
              oder das hier zwei posts später
              https://forum.iobroker.net/post/75819
                pix @Homoran last edited by
                Es spricht auch nichts dagegen, sich die Liste auf der Webseite von TVSpielfilm mal anzusehen (siehe Screenshot)
                Am linken Rand arbeitet die Seite mit Logos, das hilft ja nicht. Aber im Dropdown sind die Sender aufgeführt. Weiter unten auch die Sky-Sender.
                Pix
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @pix last edited by
                  @pix sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  Grad angetestet und es war und bleibt wohl so dass TV-Spielfilm die SkySender nicht im RSS zur Verfügung stellt.
                  Wie oben schon geschrieben wurde bedient sich der Adapter nur an dem was vom RSS kommt.
                    Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Danke @pix und @Homoran
                    Aber dann ist für mich der Adapter nicht brauchbar weil ich wenn nur Sky Programme schaue.
                    Trotzdem vielen Dank und wenn die Funktion irgendwann mal verfügbar ist dürft ihr mich gerne pingen.
                    Helfe natürlich auch mit wenn ich kann 🙂
                      dann wäre es wohl so, aber du scheinst nicht gemacht zu haben was @pix dir geschrieben hat
                      Dann mach ich das mal für dich:
                        Ja danke Homoran... Das habe ich auch schon gesehen nur habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass der Feed ja eh kaum oder nur ganz selten mal ne Sky Sender Info raus gibt.
                        • Mike77
                          Mike77 last edited by Mike77
                          habe den Adapter gestern installiert... Aber mehr als "heute2015" als raw und json aktualisiert er mir nicht.
                          Habs schon 2x neu installiert...
                          Einstellungen gibt es ja eigentlich keine, hab auch nix in whitelist oder blacklist...
                          Das Log sieht auch gut aus.... aber es kommt nur 20.15 Uhr
                          Mike
                          Log:
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:25.373 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.856 info objects written
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.788 debug Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.787 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.785 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.784 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.781 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.780 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.777 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.776 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.771 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.770 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:14.748 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:12.784 debug keine Suchbegriffe gefunden, Datenpunkt leer oder nicht angelegt
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                          tvspielfilm.0
                          2022-11-25 11:39:12.743 debug adapter tvspielfilm initializing objects
                          Bild Objekte Iobroker
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Mike77 last edited by DJMarc75
                            @michael-mauer Dann gib mal folgendes (copy/paste) in die Whitelist ein:
                            Das Erste, RTL, RTL II, SAT.1, VOX, ZDF, kabel eins, ProSieben
                            Speichern und mal ne kurze Zeit warten !
                            Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mike77
                              Mike77 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Hi Marc,
                              danke für deinen Hilfe.
                              Bringt aber nichts... nun hab ich wieder nur 20:15, aber eben nur mit den Sendern, die du vorgeschlagen
                              hast..
                              Mike
                              • DJMarc75
                                @michael-mauer so ganz nebenbei, welche Version vom Adapter ? Und die Kiste mal neu gestartet?
                                • Mike77
                                  Mike77 @DJMarc75 last edited by Mike77
                                  @djmarc75
                                  Erst die neueste Version im iobroker... dann alles runtergeworfen und die github version installiert ( die aber gleich ist)... Danach die Objekte gelöscht, aber ggf. nicht neu gestartet.
                                  Das probier ich doch gleich 🙂
                                  Hat aber leider nichts gebracht... Weiterhin nur 20:15 Uhr
                                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    @michael-mauer sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                    Bitte Fakten liefern mit Versionsnummern und nicht "aktuell, blabla"...
                                    Wie bist Du so prinzipiell unterwegs?
                                    System ?
                                    Und dieses noch unbekannte System aktuell??
                                    Zeig mal was Du da so hast, dann kriegen wir das hin.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Mike77 last edited by Homoran
                                      @michael-mauer kann ich nicht nachvollziehen
                                      und auf der Startseite
                                      gut dass wir gesprochen haben, muss da nochmal an die Spaltenüberschriften
                                      Tagestipp und Spielfilme
                                      • Mike77
                                        @djmarc75
                                        Moin Marc,
                                        danke für deine Zuversicht 🙂
                                        Ich bin mit Linux nicht so der Experte... Ich versuch mal alles rauszufinden
                                        Mein System besteht aus einem Raspberry Pi 400.
                                        Raspbian GNU/Linux 10 / debian
                                        Iobroker 4.3.0
                                        Darauf gebastelt hab ich noch das Pi-Hole
                                        TVspielfilm adapter 2.0.4
                                        Aus Info:
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: arm
                                        CPUs: 4
                                        Geschwindigkeit: 600 MHz
                                        Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM: 3.7 GB
                                        System-Betriebszeit: 18:29:05
                                        Node.js: v16.18.1
                                        time: 1669445803319
                                        timeOffset: -60
                                        Adapter-Anzahl: 537
                                        NPM: 7.24.2
                                        Wenn du noch irgendwas anderes wissen musst, gerne.
                                        Mike
                                        • DJMarc75
                                          Zeig mal was:
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          sagt.
                                          Bitte komplette Ein- & Ausgabe hier in Codetags posten.
                                          • Mike77
                                            @djmarc75 gerne
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            armv7l
                                            Kein Docker
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.18.1
                                            v16.18.1
                                            9.1.2
                                            4.0.23
                                            pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            tty
                                            /home/pi
                                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            nodejs:
                                              Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            209
                                            33939
