    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
      @lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
      Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
      Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.
      Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
      Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittels sudo systemctl stop wetterstation anhalten)
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
        Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
        Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
        PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
        Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
        Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
        M SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder
          Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
          Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?
          Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @MartyBr last edited by Boronsbruder
            @martybr
            Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
            Woher hast du die Info mit der v1.7.8?
              @boronsbruder
              https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
                @boronsbruder
                Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?
                • Boronsbruder
                  @martybr
                  Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
                  Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8
                    @boronsbruder
                    Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut 😕
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... 😉
                      btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
                        tritor @MartyBr last edited by tritor
                        ERLEDIGT:
                        Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
                        Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
                        Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
                        passiert nichts.
                        Irgendeine Idee?
                        Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
                        So ging es nicht:
                        3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                        vom Netzadapter.
                        4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
                        die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
                        5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                        mit dem Netzadapter.
                        So hat es bei mir funktioniert:
                        1. 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
                        2. user.bin Firmware file draufkopiert
                        3. Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
                        4. Update wurde erkannt und durchgeführt
                        • da_Woody
                          da_Woody @tritor last edited by
                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          😁 wieso? auch wenn wir "ösis" in der minderheit sind, ist das IMHO ok!
                          mia redn, wia ma san! 😉
                          dere ausn burgenland! 🤠
                            tritor @SBorg last edited by tritor
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
                            @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht 😉
                            @SBorg
                            Hatte eh nicht vor was zu verändern, da nun alles stabil läuft. War anscheinend wirklich die InfluxDB settings in der Config.
                            Kann in Zukunft auch anderen passieren, die auf Influxdb 2 gehen und dann vergessen die Conf im Script zu ändern.
                            Trotzdem fettes, Danke für den Support. 👏
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                              @tritor Immer gerne 🙂
                              Im neuen wsupdater v2.15.0 (erst online mit dem neuen Release) ist bereits eine Prüfung und ein entsprechender Hinweis bzgl. Influx V2 enthalten. Muss ich noch in die kommende V2.15.0 bei der Option "--debug" mit einbauen. V2-Support ist eher mittelfristig denn kurzfristig.
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                                @tritor
                                Ich habe letztens auch das Firmware Update bei einer HP1000SE PRO auf 1.7.8 durchgeführt.
                                Ich habe bereits eine 32GB microSD Karte drin, auf die die Werte aufgezeichnet werden.
                                Ich habe den Strom gezogen, Karte raus, user.bin drauf kopiert, Karte wieder rein, Strom gesteckt.
                                Und das Firmware Update wurde durchgeführt.
                                @SBorg
                                Ich habe mit netcat spasseshalber mal wieder die Werte ausgelesen und bekomme aktuell z.B. das hier:
                                stationtype=EasyWeatherV1.6.4
                                dateutc=2022-07-08+08:50:51
                                tempinf=74.5
                                humidityin=44
                                baromrelin=30.431
                                baromabsin=29.324
                                tempf=66.6
                                humidity=52
                                winddir=338
                                winddir_avg10m=306
                                windspeedmph=0.4
                                windspdmph_avg10m=3.4
                                windgustmph=8.1
                                maxdailygust=18.3
                                rainratein=0.000
                                eventrainin=0.134
                                hourlyrainin=0.000
                                dailyrainin=0.000
                                weeklyrainin=0.134
                                monthlyrainin=0.409
                                yearlyrainin=13.504
                                solarradiation=517.44
                                uv=5
                                temp1f=69.1
                                humidity1=49
                                lightning_num=0
                                lightning_time=1656636222
                                lightning=34
                                rrain_piezo=0.000
                                erain_piezo=0.000
                                hrain_piezo=0.000
                                drain_piezo=0.000
                                wrain_piezo=0.000
                                mrain_piezo=0.000
                                yrain_piezo=0.000
                                wh68batt=1.88
                                wh25batt=0
                                wh26batt=0
                                batt1=0
                                wh57batt=5
                                freq=868M
                                model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                                Es gibt jetzt neu die Werte:
                                winddir_avg10m
                                windspdmph_avg10m
                                Das ist ein 10 Minuten Durchschnitt, der auch auf dem Display angezeigt wird.
                                Vielleicht könntest du die Werte im Skript hinzufügen. Danke.
                                Weiterhin sind da im Vergleich zu meinem letzten Test diese rain_piezo Werte für jede Zeitspanne dazu gekommen. Keine Ahnung, was die machen, sind aktuell auch alle 0.
                                Laut Changelog der 1.7.8 (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg426256#msg426256) wurde da was mit "Haptic Rain" eingebaut/angepasst, vielleicht hat es damit zu tun.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                  @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
                                  Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch 🙂
                                  ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                                    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                    • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                                    • + Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                                    • + Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine:
                                    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte Statusmeldung, Windgeschwindigkeit und -richtung der letzten 10 Minuten)
                                    • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                    • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SBorg last edited by
                                      wetterstation.conf neu konfigurieren
                                      oi, da wirds wieder einige probleme geben... 🙄
                                      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        und der nächste meldet sich, wenn er als User nur systemctl restart wetterstation ohne sudo eingibt. 😉
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          ...dann darf man halt keine BETA testen 😉
                                          Release geht dann wieder per "ws_updater.sh"
                                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ohne "sudo" fragt eigentlich jede Distribution dann automatisch nach "sudo-Rechten", außer Exoten...
                                          Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                            außer Exoten
                                            wie Dietpi 😂 😂 😂
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760191
