    4. gelöst: zigbee lidl smart button
    • Asgothian
      Asgothian Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Nein, jeder Zigbee Koordinator geht.
      A.
        dukynukem @Asgothian last edited by
        @asgothian Danke das wars. Manuelles löschen des Datenpunktes brachte erfolg
          Scavi last edited by Scavi
          ich belebe den thread mal. Die buttons waren diese woche wieder bei lidl im angebot 🙂
          Pairing hat funktioniert mit zigbee 1.7.5.
          Leider sieht bei mir das objekt wie oben bei dukenukem. alles null außer linkquality und msg_from_device.
          sporadisch verstellt sich on oder off auf false.
          Hab jetzt paar mal neu gepaird und Adapter neu gestartet. Leider keine Änderung im Verhalten.
          DIe klicks werden erkannt, der Timestamp für in dem value des msg_from_device auch ergeäntzt.
          {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
          type: commandOn oder commandOff hat kein Schema ob Single Click oder doppel. Wird das feature überhaupt unterstützt? Was mach ich hier falsch und könnte noch versuchen?
          /edit ja read the fkn manuel. click ist on double is off. im type value kann ich das auch auch zu 90% nachstellen.
          aktuell würde es gehen wenn man das value parsed. aber battery info geht gar nicht. wird der wert auch übertragen?
          /edit2:
          warum ist der output den jetzt anders:
          {"type":"raw","data":{"type":"Buffer","data":[1,13,253,0]},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{},"endpoint_id":1}
          O totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Scavi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @arteck @Asgothian
            Ich habe mir ebenfalls gestern den HG08164 von Lidl gekauf. Das Gerät wurde korrekt gepairt. Die Kachel ist mit Bild vorhanden und die Funktion ist gegeben. Beim Versuch ein Reconfigure zu machen erscheint allerdings folgender Fehler:
            Reconfigure failed 0x2c1165fffe517ff4 TS004F, (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Promise.all (index 0) at async Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
            • U
              UncleB last edited by
              Ich bekomme den HG08164 auch nicht eingebunden, es wird immer der TS004F erkannt (Switch mit 4 Buttons)
              • MyzerAT
                MyzerAT @dukynukem last edited by
                @dukynukem
                solltest du win10 haben, verwende doch das snippingtool um screenshots anzufertigen!
                • totocotonio
                  totocotonio @Scavi last edited by
                  @scavi Hi,
                  ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                    @totocotonio zeichmal die kachel
                    totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • totocotonio
                      totocotonio @arteck last edited by
                        arteck Developer Most Active @totocotonio last edited by
                        @totocotonio kachel drehen und das "i" posten
                        • totocotonio
                            @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
                            • totocotonio
                              totocotonio @arteck last edited by totocotonio
                              @arteck HI,
                              was meinst Du Mit Git version?
                              Den Zigbee adapter oder was? Ich habe doch die neuste Version 1.7.5
                              Gruß TM
                                fraeggle last edited by
                                Habe auch Probleme mit dem Lidl Button.
                                Ich kann ihn anmelden und er wird auch erkannt.
                                Aber egal welche Seite ich drücke, es wird im Zigbee immer nur "on" als betätigt
                                angezeigt.
                                Zigbe Adapter 1.7.5
                                Was mach ich falsch?
                                Hab den auch schon gelöscht, neu angelernt, Adapter neu gestartet...
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @totocotonio last edited by
                                  @totocotonio
                                  In der GIT Version sind bei gleicher Nummerierung neuere Geräte inkludiert.
                                  In der Adpater Ansicht Experten Modus einschalten
                                  Dann installieren aus eigener URL
                                  von Github wählen:
                                  • totocotonio
                                    totocotonio @FredF last edited by
                                    @fredf Hi, danke für deine Info.
                                    Ich wusste nicht, das es da trotz gleicher Nummern unterschiede gibt.
                                    Dann werde ich heute Abend mal die Git Version Installieren.
                                    Gruß totocotonio
                                      fraeggle @totocotonio last edited by
                                      @totocotonio
                                      Funktioniert der Button jetzt bei Dir? Also bei mir hat sich nichts geändert. Es kommt
                                      nur ab und zu beim betätigen kurz "on" auf true (klar nach ca 1 Sek. wieder false) aber das wars dann auch.
                                      • totocotonio
                                        totocotonio @fraeggle last edited by
                                        @fraeggle HI, ja das ist genau so bei mir.
                                        Ich nehme den Schalter als toogle ohne mich auf den wert zu beziehen, ich habe da eine
                                        Anwendung da funktioniert das einwandfrei.
                                          @totocotonio Ok, einfach und doppel klick greife ich auch über Javascript ab.
                                          Aber eigentlich dachte ich es würde auch sowas wie dimmen gehen... Danke für die Info.
                                            Mr.X last edited by
                                            ich habe heute auch den Schalter im Angebot gekauft.
                                            Adapter ist auf 1.7.5 (kein GIT).
                                            Auf dem Slave mit einem CCxxx Stick wird der richtig konfiguriert.
                                            Aber ich wollte den eigentlich für meine Garage und da hängt am Slave ein conbee II.
                                            Und dort wird er ebenfalls als TS004F erkannt. Klicks werden nicht angezeigt.
                                            Reconfiger läuft durch, aber es passiert nichts.
                                            63
                                            8846
