    4. Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1
      hene42 last edited by
      ich habe mir folgenden Zigbee Plug gekauft: Zigbee Smart Plug mit Mess- und Timerfunktion
      Erkannt wird der Plug als: TS011F_plug_1 an ConBee II mit Zigbee-Adapter v1.7.5
      Alles funktioniert soweit super, nur die Daten von current, load_power sowie energy werden nur in etwa alle 10 Minuten
      aktualisiert. Das ist mir ein wenig zu selten.
      Besteht irgendwie die Möglichkeit die Aktualisierungsrate umzustellen? Etwa alle 30 sek. oder nach einer Änderung sofort.
      Wenn ja, wie kann ich es umstellen.
      Danke.
      DJMarc75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hene42 last edited by
        @hene42 sagte in Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1:
        Dazu wäre ein Screenshot vom Objektbaum des Plugs im Zigbeeordner nicht schlecht zu sehen.
          arteck Developer Most Active @hene42 last edited by
          @hene42 warum ist dir das zu wenig ?? was hast du da dran hängen was eine kurzere Aktualisierungsrate braucht ?
            hene42 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
              hene42 @arteck last edited by
              @arteck
              Ist ein LED-Streifen, welcher von 0 bis ca. 80 Watt verbraucht.
              Wenn ich dann 10 Minuten 80 Watt Verbrauch messe obwohl dieser schon längst aus ist, dann summiert sich das schon.
              • DJMarc75
                @hene42
                Was passiert wenn Du den Datenpunkt device_query manuell auf true setzt ?
                Werden dann Werte abgefragt?
                  hene42 @DJMarc75 last edited by hene42
                  @djmarc75
                  wenn ich device_query auf true setze aktualisiert sich gelegentlich "link_quality" und immer "msg_from_zigbee"
                  in msg_from_zigbee steht dann:
                    "type": "readResponse",
                    "data": {
                      "tuyaBacklightMode": 1
                    "linkquality": 255,
                    "groupID": null,
                    "cluster": "genOnOff",
                    "meta": {
                      "zclTransactionSequenceNumber": 65,
                      "manufacturerCode": null,
                      "frameControl": {
                        "frameType": 0,
                        "manufacturerSpecific": false,
                        "direction": 1,
                        "disableDefaultResponse": true,
                        "reservedBits": 0
                    "endpoint_id": 1
                  DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @hene42 Du kannst ja anscheinend das Teil per TuyaApp steuern. Werden die Werte dort in kürzeren Abständen übermittelt oder kannst Du dort sogar die Zeit einstellen ? Ansonsten fällt mir da nix ein.
                    • DJMarc75
                      @hene42 Grad gesehen: Was steht denn im Datenpunkt send_payload ?
                        @djmarc75
                        Hi, Danke erstmal für deine Hilfe.
                        Im Datenpunkt send_payload steht eigentlich nichts drin, da habe ich nur mit experimentiert.
                        Mit Tuya App, da muss ich die Steckdose mal an ein anderes Gatway anlernen um das zu Testen. Tuya App und ioBroker weiß ich gar nicht ob das geht und wenn ja wie.
                        • DJMarc75
                          Das weiss ich auch nicht aber schau mal hier...
                          https://forum.iobroker.net/topic/53159/tuya-ts0121_plug-zigbee-messintervall-verkürzen?_=1657091856282
                            @djmarc75
                            Habe die Steckdose jetzt mal an Tuja Gateway angelernt. Dort wird alles in wenigen Sekunden aktualisiert, eine Einstellung gibt es jedoch nicht. Na ja muss ich halt eine andere Steckdose suchen.
                            Kannst du mir eine kompakte und komplett kompatible Steckdose empfehlen?
                            Danke.
                            • DJMarc75
                              Empfehlen ist so ne Sache... vor Allem was Zigbee angeht bin ich da nicht so firm drin.
                              Ich nutze Shelly Plugs
                              Sind zwar nicht Zigbeefähig aber die kann man z.B. über den Shellyadapter oder MQTT in iobroker einbinden.
                                @djmarc75
                                Alles klar, hatte ich auch schon dran gedacht da bei mir auch schon ein Shelly 1 PM verbaut ist.
                                Danke.
                                P.S.: habe wieder an Zigbee angelernt und es aktualisiert sich von alleine...
                                DJMarc75 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  verhext 😂
                                  • I
                                    io_laurent @hene42 last edited by
                                    @hene42 Hi, kannst bitte du kurz sagen, wie die Plugs nun messen? Bei Veränderung der Leistungsaufnahme? Oder in bestimmten Zeitintervallen?
                                    Wollte mir die vielleicht auch holen.
                                    Vielen Dank!
                                      hene42 @io_laurent last edited by
                                      @io_laurent
                                      Hi, werden ca. 3 Sekunden nach einer Änderung der Leistungsaufnahme aktualisiert.
                                      799
